Така, резултата е следният...
Вчера се прибрах след изминати 2 450 км. От ENEOS нищо не става.Мое мнение.
Днес сутринта като запалих трещяха повдигачи направо хлопане.
Мисля, че след постоянно каране през тия километри с 130-140 км/ч, 2-3 гасенета на почивки маслото си е изгубило вискозитета.
Мисля за следващия преход от 2 900 км.Да пробвам Castrol, но 5W30.
Сега съм с 10W40 ENEOS.Изгуби около 750 гр.- от общ пробег 5 500 км.
Последно промяна от Akima на 02 Юли 2016 18:08, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.
Toyota Avensis 2006г. 1.8 vvt-i газ инж. Zavoli, 222 000 км
Mercedes CLA 180
Mercedes CLA 180
Двигателист
- Благодарил/а: 41 пъти
В какъв смисъл тракат повдигачи? Те не са хидравлични.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
А трябва да сте с:
5W30 A5 или 5W30 C2
Vehicle Component Volumes
Capacity 3,7 liter (Service fill)
Capacity 4,2 liter (Dry fill)
Filter 0,2 liter
Service Intervals
Normal: Change 15 000 km/ 12 months
Severe: Change 7 500 km/ 6 months
Ми някак си раздвижен или рехав или охлабен ми се усеща двигатела. Във вървене никаква разлика.
Благодарско на Akima.
Мисля да го сменя с Mobil, Castrol или Motul...
Последно промяна от Akima на 03 Юли 2016 17:41, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения - моля ползвайте пълните функции на форума.
Mercedes CLA 180
Mercedes CLA 180
- Akima
От изброените аз бих заложил на Mobil - например Mobil Super 3000 XE 5W30 или Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W30.
Поздрави.
Здравейте.
Някой знае ли какво е маслото за скоростна кутия "Toyota"?
Струва ми се че е бутилирано.
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 12 Юли 2016 15:30, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Трансмисионно е.
А иначе, всички масла са бутилирани.
Тук там има и във варели.
Понеже става въпрос за t25 1.8 vvti .
Интересуваме показателя HTHS колко трябва да е за този двигател и има ли връзка с разхода на масло?
В момента карам с Motul 8100 ECO-NERGY 5W30 повече от 10000км. изгорило ми е около 0.6л. и искам да пробвам с друго.
Toyota Avensis Wagon 2005 1.8 VVT-i
Аз например другата седмица ще пробвам Mobil 5w40 или Shell 5w40 още не съм решил но ще е едно от двете. За твоя въпрос незнам...
Mercedes CLA 180
Mercedes CLA 180
- Akima
В блажено неведение съм честно казано.
Почетете малко във форума за 1ZZ моторите преди 2004-2005 година.
- Благодарил/а: 531 пъти
Вие да не карате совалки ?
Производителя дава експлоатационен и вискозитетен клас - щом е избрано масло, съответстващо на изискванията, значи проблема не е в маслото (там са възможни само малки вариации)...
За десет годишен автомобил 0.6л/10000км е в границите на напълно приемливото горене на масло, обусловено от износване и стареене на детайли по двигателя...
Да, нищо не пречи да пробвате и с друго масло, но ме съмнява да има някаква сериозна разлика...
И за мен този разход е нормален!
Просто исках съвет да пробвам с друго масълце дали е същото.
@slowtraveler
Зададох въпрос за конкретен параметър на маслото, като не си компетентен защо пишеш и ми вадиш тези генерални заключения?!
@slowtraveler
Ами защото ми се струва прекалено издребняване .... Дори за нов двигател, а какво остава за стара щайга...
Все едно да вадиш микрометър за да забиеш гвоздей за картина в стената...
Обикновено в света има само едни по-шашави, дето ровичкат всичко до детайли ( и после реват, че повишеният разход на масло при 400х.км, е заради по-малкото количество например молибден в присадките на дадено масло)....
П.С. допълвам за недоразбралите, и за тези, които не са прочели линка - смятам за издребняване да се подбира маслото и по HTHS, а не по вискозитетен и експлоатационен клас за нашите ежедневни автомобили...
Колко пъти да ти казвам че и за мен този разход е нормален!
Сори .... ама спри се бе човек!
Кой говори за разхода?!!! Имах предвид точно HTHS....
Ако си бе направил труда да прочетеш това, което съм ти пратил, би намерил информация точно за HTHS...
Също така бих те посъветвал да коригираш тона си
П.С. освен това не ми е съвсем ясно защо търсите точно HTHS - в края на краищата маслото в нашите двигатели се загрява обикновено до 90-110С
Ама явно 'чукча писател, а не читател'...Вязкость HTHS при 150°С : должна быть в районе 3.5 так вы защитите свой двигатель и масло будет спокойно проходить через тонкие масло каналы VVTI и следовательно он будет работать полноценно ! если больше 3.5 то эта уже плохо так как слишком большая толщина для масленых каналов ! если 2.6 к примеру то повышенный износ мотора ! нормальная защита идет от 2.9или 3.0 тут точной инфы не нашел!
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 4 госта
