ivied
Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
Местоположение: Germany
Автомобил: Yaris Cross
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от ivied » 09 Юли 2016 20:28
Rav4 hybrid 197 к.с. 4WD
Вчера магистрала - яко газ, когато може и колкото може... 160-170 км. и то за повече от 5-10 мин. през останалото време и без ограниченията и "тапи'те" от TIR-ове и 140- 150 км... (не, че нямаше, но в рамките на нормалното - 20-30 км от общата отсечка).
Изминати км. 462. Магистрала - около и над 400 км. Зареждане - пълно-пълно - от една и съща бензиностанция и колонка в рамките на деня - 34 л... Вече предпочитам ESSO или Eni (бившия Agip), пред Aral и JET.
Разход: 7,36 л/100 км.
разликата в цената на литър бензин специално е доста м/у Германия и Австрия - 1,26 с/у 1,13
при дизела - почти няма
но има и известна разлика в шума/разхода... за по-чувствително ухо/ тест в лаборатория
та така...
P.S. Вече колкото и да не ми се иска, няма "чисти" магистрали без "тапи", трафик и ограничения, уви, да си "светкаш" така, с 150-180... и/или колкото може...(RAV-a повече не може, ограничен е софтуерно, иначе си ги вдига без да се усети)
да, може би късно вечер или много рано сутрин, но за час-два, я можеш да "надуеш" за повече от 10 мин, я не... А, и скоростите като самоцел-демонстрация-изява само - отдавна не ме вълнуват...
Както и да е, но на/правя/правих всичко възможно...
По света има все по-малко мотики, върху които не е стъпвал човешки крак.
Какво е жизнен опит? Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
ivo_steel
Регистриран на: 14 Яну 2015 19:00
Местоположение: гр.Попово
Мнение от ivo_steel » 19 Юли 2016 13:36
Toyota Avensis combi (t25) 2.0 D4D (116hp / 85kw)
Маршрут : гр.Попово - гр.Банско -гр.Попово
Ходихме да си видм родата в Банско за няколко дни :) На отиване минахме да заредим през Марешки - Горна Оряховица на 1.71 лв./Л. - до горе ,на връщане пак там на същата коллонка -до горе ! За 950 км. преход, по изчисления ми показа 5,16 л./100км. , а по борд ми изписа 5,2 ,като съм карал нормално (все пак съм със 6 месечно дете на задната седалка ). По магистралата много рядко превишавах 130.
Понеже съм от скоро с този автомобил и това ми бяха първите зареждания "до горе" забелязах на връщане ,че стрелката за горивото на таблото ,показваше повече от половината ,а аз събрах 49 литра ..... Нормално ли е това , дали има някаква повреда или е била залепнала нещо не знам ....
TOYOTA AVENSIS Combi (T25) 2.0 D-4D (116hp / 85kW)
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 19 Юли 2016 14:46
На повечето ми автомобили (да не кажа на всички) горивопоказателят започва бавно да спада до около половината показание, след което започва по-бързо смъкване на нивото... На 'око' когато показва половина, реално имам около 1/3 от горивото..
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Получена  благодарност: 375 пъти
Мнение от WoLF » 19 Юли 2016 15:07
И аз имам подобни наблюдения - трудно отлепва от максимума, плавно върви към половината и там повтаря същото tooth.gif
ivo_steel
Мнение от ivo_steel » 19 Юли 2016 16:13
Е да ,ама при мен е останала 1/6 от горивото , а стрелката ми беше над половината ... въпросът е дали щеше да ми светне лампата поне за да ме предупреди че е дошло време за зареждане....
WoLF
Мнение от WoLF » 19 Юли 2016 17:14
Лампата и стрелката взимат данни от едно и също място и за съжаление отговорът е ясен sad.gif
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 19 Юли 2016 19:53
Не е нормално стрелката да е над половината и да събере 49 литра. При светване на резервата , резервоарът събира точно 52 литра и стрелката е почти най-долу. Преди да изгасне колата, стрелката пада малко под първата чертичка.
ivo_steel
Мнение от ivo_steel » 21 Юли 2016 16:46
Интересното е че преди да заредя до горе , стрелката си показваше нормално и лампата ми светваше,а сега .... Ще видим като намалее горивото какво ще стане...
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 21 Юли 2016 16:55
Наливайте от високия клас горива до горе и ще се оправи, както отнесе "гняста" към инжекторите... :whistle:
ivo_steel
Мнение от ivo_steel » 22 Юли 2016 08:12
Akima написа: Наливайте от високия клас горива до горе и ще се оправи, както отнесе "гняста" към инжекторите... :whistle:
А има ли някаква сносна добавка ,която може да ми свърши тази работа ?
Мнение от slowtraveler » 22 Юли 2016 08:33
На твое място бих изчакал и видял как се държи при няколко изпразвания на резервоара...
Ако е новозакупен автомомобила - можеш за всеки случай да си сложиш една 5л тубичка в резервоара докато се изяснят нещата :whistle:
WoLF
Мнение от WoLF » 22 Юли 2016 09:36
Ако се окаже наистина гняс, то горките инжектори и портфейл на собственика им... Има много добавки, които твърдят да се свързват с вода и отлагания и да ги привеждат към безопасно изгаряне в двигателя, но нямам твърди доказателства коя върши работа и коя чисти само джоба dry.gif
Мнение от Akima » 22 Юли 2016 13:51
ivo_steel написа: А има ли някаква сносна добавка ,която може да ми свърши тази работа ?
Аз лично предпочитам механичното почистване. :thumbsup:
babata
Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
Местоположение: Плевен
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от babata » 23 Юли 2016 18:46
Toyota Avensis 2.0 D4d, 126 ph.
Плевен - Бургас - Поморие - Бургас - Поморие - Бургас - Сливен - Плевен, изминати общо 801 км и лампата за резерва светна.
По-горе някой бе писал, че като светне лампата за резерва, резервоара събира 52 л. :thumbsup: Моя събра 52,220 л.
Общо градско имам около 100 км.
Заредено гориво: Дизел Eкonomy от ЕКО + 0,5 лт Бардал 6 в 1.
Разход по борд компютър: 6,7 л/100.
Разход пълно - пълно: 6,5 л/100.
пп: колеги пишат за разход между 5 и 6 л/100, моя не е ли висок?
Возили сме се 3 души и не много багаж, като съм карал 100 - 110 км/ч извънградско и 130 - 150 км/ч на магистралата, като занулих при зареждането и след около 200 км пробег извънградско, борда се бе заковал на 6,4 л/100. След магистралата и градското отиде на 6,7 л/100.
ппп: Относно добавката 6 в 1, мисля че повече от това, което е "направила", повече няма да ми помогне. С две думи имах по-големи очаквания, но ... отивам към нови дюзи sad.gif
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
netset
Регистриран на: 02 Апр 2016 06:54
Мнение от netset » 23 Юли 2016 20:46
Toyota Avensis T27 1.8 VVT-i
Маршрут: Варна - София /Младост/ - по Хемус
Заредих SHELL V-POWER NITRO+ RACING до горе малко след Варна.
Нормално каране 90-130км\ч
Почти нямаше трафик.
Toyota Avensis T27 1.8 VVT-i, 147к.с - 2013 г.
