Avensis T25 2.0 D4D 116HP Wagon - Бучене при скорост между 95-110 км/ч - РЕШЕН - гуми
ivo_steel
Регистриран на: 14 Яну 2015 19:00
Местоположение: гр.Попово
Мнение от ivo_steel » 14 Юни 2016 15:44
Здравейте,колеги!
От около две седмици съм горд собственик на въпросния автомобил - много съм доволен от покупката.
Само, ако можете да ми кажете от какво може да се получава този шум между 95-110 км/ч. ?
В този диапазон автомобила става по-шумен , пробвах също на свободна прЕдавка ,шума си го има...
Интересното е че преди 95 и след 110 го няма това бучене...
Дали е възможно да е от гума ?
Благодаря Ви за вниманието.
Последно промяна от Akima на 04 Юли 2016 12:34, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.РЕШЕН.
TOYOTA AVENSIS Combi (T25) 2.0 D-4D (116hp / 85kW)
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Бучене при скорост между 95-110 км /TOYOTA AVENSIS Combi (T25) 2.0 D-4D (116hp / 85kW)
Мнение от WoLF » 14 Юни 2016 16:48
Гума или лагер, но пак зависи какво е бученето и при различни странични натоварвания(в завои) как се променя ermm.gif Пробвай с други гуми и джанти и/или провери за луфтове на лагерите...
ivo_steel
Мнение от ivo_steel » 14 Юни 2016 16:59
Бученето е едно и също при прави отсечки и завои ... ще проверя за луфтове в лагерите ...
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 14 Юни 2016 21:19
ivo_steel написа: Бученето е едно и също при прави отсечки и завои ... ще проверя за луфтове в лагерите ...
Почти съм сигурен,че е от гумите.Пробвай с други гуми от някой приятел или познат преди да купуваш нови.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Благодарил/а: 481 пъти
Мнение от slowtraveler » 15 Юни 2016 07:44
Съгласен съм с veso_hds... Имал съм подобни гуми, които виеха повече от скапан лагер... Разбира се лагера бе заподозрян, но го спаси зимна/лятна смяна на гуми, когато всичко притихна (предните години с тези гуми не го бях усетил воя)...
ivo_steel
Мнение от ivo_steel » 15 Юни 2016 08:27
А дали ще има ефект ако разменя предни и задни гуми , че в момента нямам алтернатива от друг авенсис да взема гуми с джанти ...
WoLF
Мнение от WoLF » 15 Юни 2016 09:46
Ако има ефект ще ти светне ситуацията ;)
ivo_steel
Avensis T25 2.0 D4D 116HP Wagon - Бучене при скорост между 95-110 км/ч ?
Мнение от ivo_steel » 15 Юни 2016 10:55
Благодаря ви за изказаните мнения!
Ще тествам тези дни и ще пиша какъв е резултатът!
Последно промяна от Akima на 29 Юни 2016 22:07, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
ivo_steel
Мнение от ivo_steel » 04 Юли 2016 10:53
Това виене се оказа от гумите ! И други хора се оплакват от въпросните , виещи Michelin-ки !
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 04 Юли 2016 12:34
ivo_steel написа: гумите ... виещи Michelin
Сега остава да напишете точния модел. :whistle:
Александър Великин
Регистриран на: 13 Авг 2021 19:11
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Тойота авенсис комби 2005г.
Мнение от Александър Великин » 15 Авг 2021 01:29
Преди 2 дни закупих тойота авенсис комби,и се чува много бучене при движение отпред ,почва да се чува от 50км и вече над 100 е прекалено голям шума,дали може да е от гумите или може и лагер да е
Мнение от Kiki » 15 Авг 2021 09:27
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Мнение от mgrigorov » 16 Авг 2021 12:15
Щом започва от такава ниска скорост, ако е от гума тя трябва не само да вие и бучи, а да има и подмятане. Провери лагерите.
