Двигатели 4A-FE - обща тема - ремонтна процедура и важна информация.
Мнение от Akima » 15 Май 2016 12:09
japan_fen написа: Някой може да ми разясни какво е GLI и какво е SI?
Ако става дума за Corolla E10 това са нивата на оборудване:
GLI: GLI TYPE
GTI: GTI TYPE
SI: SI TYPE
STD: STANDARD TYPE
XL: XL TYPE
XLI: XLI TYPE
:thumbsup:
japan_fen
Регистриран на: 04 Яну 2016 19:30
Мнение от japan_fen » 20 Май 2016 23:46
Ясно де но мисълта ми беше SI и GLI не са ли съкратено от нещо
tsv1
Регистриран на: 26 Май 2011 09:47
Мнение от tsv1 » 23 Юни 2016 15:00
Здравейте,колеги.
Интересуваме къде могат да ми направят реглаж на клапаните?
Автомобила е Toyota Carina 1.6 LB 99 к.с. и се намирам в София.
По километраж е на 312 000, карам я на газ (обикновена газова) от 120 000 км.
Напоследък вдигна разхода и усещам загуба на мощност на газ, като минавах преглед ми казаха че горивната смес е много богата. Вчера ходих да регулират газовото, но ми казаха че не могат да направят кой знае какво, тъй като трябвало да се видят клапаните. Отдавна планирам реглаж, питал съм на няколко места но отказват поради липса на пулове... Може вече да е късно за реглаж, но поне да се измерят хлабините преди евентуално отваряне. Също така си мени оборотите на празен ход на бензин и газ, на газ е по-осезаемо, нямам представа на какво се дължи, може да е свързано с клапаните.
Благодаря за вниманието.
Цецо
Последно промяна от Akima на 03 Юли 2016 18:06, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
Carina Wagon 1997, 1.6 LB
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Реглаж на клапани 4A-FE
Мнение от ufer » 24 Юни 2016 07:56
Има един английски клуб, който си е купил инструменти за регулиране на клапани и са направили банка за употребявани пулове. Предават си комплекта един на друг из цялото кралство и всеки взима пуловете, които му трябват, а оставя своите в общия кюп. Е, понякога се случва да няма нужния размер и тогава се купуват нови, а там са много скъпи. Може би и тук е добре да се направи нещо подобно, само че не се знае кой в крайна сметка ще задържи всичко за себе си, защото в БГ националният спорт се казва ... крадене!!! :)
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Мнение от Оги » 24 Юни 2016 19:27
Ако на студено работи добре, а на топло се губи мощност или гасне на празен ход според мен клапанчетата на изпарителя изпускат. Прави се профилактика на изпарителя- сменят мембрани, пружинки, уязвимите гумички на клапанчетата, каквото има в него. След което изпарителя се регулира за празен ход и мощност. Ако това не е правено последните 120 х.км. празния ход не може да се регулира- т.е. да се намали изпусканата газ. На едно Ловато през 60-70 х.км. правех изпарителя профилактично. Мембраните стават като кори, гумичките не можеш да познаеш от какъв материал са, че толкоз нацепени. От пукнатините изпускат.
п.с. пулове за реглаж има, 40 лв. парчето. Не се знае колко ще трябват. И реглажа няма да реши тоз проблем.
tsv1
Мнение от tsv1 » 24 Юни 2016 23:39
Изпарителя го смених преди около 15 000 км с нов, същия като стария BRC techno. Планирам близките дни сам да измеря луфтовете на клапаните. Реглажа също не е трудна задача при наличие на подходящи инструменти и пулове.
Оги
Автомобил: 4 Тойоти
Мнение от Оги » 25 Юни 2016 10:09
В резултат на нормално износване неуплътнение на клапан заради малка хлабина няма как да се случи освен ако някой не е разместил пуловете. Просто мотора става по-шумен и с реглаж утихва.
Ако има нагорели клапани обаче- това може да се установи с измерване на компресията. Измерването може дапокаже дали компресията е наред или не, ако е второто дали е в резултат от неплътни сегменти или клапани. Ако има неплътен/ни клапан/ни- отиваш на ремонт на глава след което реглаж.
tsv1
Мнение от tsv1 » 25 Юни 2016 16:04
Благодаря за съвета - ще измеря и компресията.
tsv1
Мнение от tsv1 » 20 Юли 2016 09:45
Измерих компресията 10-10-10-10 в нормите е макар и близко до долната граница.
tsv1
Мнение от tsv1 » 24 Сеп 2016 21:44
Резултата от комбинацията газ + липса на реглаж на клапаните
Отказа 4-ти цилиндър поради прегорял изпусктелен клапан. Като цяло изпускателните клапани са доста потънали, но не успях да намеря подходяща глава, в момента тази е на ремонт.
