Avensis T25 2.2 2AD-FHV D-CAT 2005 - алтернаторът не зарежда - ремонт на реле регулатор - РЕШЕН
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Мнение от G.Panayotov » 23 Юни 2016 17:23
Здравейте, колеги от скоро имам проблем със зареждането на алтернатора (13,5)при Avensis T25 2AD-FHV '05, че си викам може да е от реле регулатор, но нещо не мога да го видя на схемата и никъде не пише регулатор?
192321 .png (28.73 KiB) Преглеждано 6662 пъти
Ако някой може да посочи номер от картинката от където би трябвало да идва проблема или да даде съвет по проблема ще съм ви много благодарен.
Последно промяна от Akima на 27 Юни 2016 13:22, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
NeverMind
Регистриран на: 17 Окт 2015 05:15
Реле регулатор Avensis T25 2AD-FHV, къде се намира?
Мнение от NeverMind » 24 Юни 2016 12:49
Не съм наясно точно с генератор на тойота, но обикновено се намира в задната част на генератора, представлява плочка с полупроводников елемент и две четки, ако не зарежда генератора това е основната причина, може би са износени четките. На схемата не виждам такъв. Моят съвет е да бъде свален може от теб може в сервиз и да провериш четките. Иначе защо не опиташ да намериш по модела на автомобила и двигателя чрез гугъл задай в изображения и ще добиеш представа как изглежда?
G.Panayotov
Мнение от G.Panayotov » 24 Юни 2016 14:26
Искаше ми се да съм си набавил частите предварително, че като гледам къде е наврян този алтернатор, лошо ми става :D. Разрових из нета да го издиря и май се оказва, че е заедно със 27360 от схемата или по точно не се продава отделно иначе трябва да изглежда така:
А четко-държача е 27370 и се намира за 30лв.
Така като гледам ще трябва да се разхвърля колата и няколко дена ще стои в гаража докато изнамеря частите след свалянето на алтернатора.
G.Panayotov
Мнение от G.Panayotov » 27 Юни 2016 00:38
Проблемът е решен - оказа се 27370 т.е. недобър контакт на четките.
Последно промяна от Akima на 27 Юни 2016 13:23, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
NeverMind
Мнение от NeverMind » 28 Юни 2016 00:48
Поздравления! Леко си се разминал Миналата година за Реле регулатор на едно рено клио дадох 57 лв. Тук конструктора добре е решил да бъдат два отделни елемента!
cenko13
Регистриран на: 26 Яну 2024 10:42
Местоположение: Елин Пелин
Автомобил: Toyota T25
Мнение от cenko13 » 26 Яну 2024 11:28
Стара но актУална тема. Как стигна до четКите колега? Трябва ли да се сваля алтернатора или може и на място?
Благодаря.
Мнение от Akima » 26 Яну 2024 14:28
Помислете къде се намира и вижте колко място има в коша на мотора.
