Avensis T25 2004 - двузонов климатроник работи по-слабо от шофьорската страна - РЕШЕН - дозареждане с R134a
ivo_steel
Регистриран на: 14 Яну 2015 19:00
Местоположение: гр.Попово
Мнение от ivo_steel » 17 Юни 2016 16:59
Здравейте,колеги!
Имам следният проблем:
Зоната на шофьора духа по-слабо студено от тази на пасажера - при положение че климатика е настроен на AUTO и от двете страни е на LOW.
Като цяло сякаш и въздухопотока е по-слаб.
Възможно ли е да се дължи на намалял фреон ?
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 30 Юни 2016 12:01, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.
TOYOTA AVENSIS Combi (T25) 2.0 D-4D (116hp / 85kW)
kaloian1_g
Регистриран на: 12 Авг 2012 07:43
Toyota Avensis T25 2004 - Проблем с двузоновия климатроник ...
Мнение от kaloian1_g » 19 Юни 2016 22:06
Да.При мен имаше същия проблем.След дозареждане с фреон,всичко е наред.
ivo_steel
Мнение от ivo_steel » 20 Юни 2016 08:10
Днес ще влизам в бокса , да видим какво ще излезне .....
ivo_steel
Мнение от ivo_steel » 21 Юни 2016 13:06
Подозренията се потвърдиха:
Системата издишаше през едно уплътнение и след подмяна на гумичка и дозареждане, вече всичко е наред!
Последно промяна от Akima на 30 Юни 2016 12:02, променено общо 1 път.
Причина: Форматиране.
radev
Регистриран на: 08 Фев 2016 14:14
Мнение от radev » 24 Юни 2017 23:53
Колеги, дали климатичната тръба на Avensis T25 2.2 DCAT е съвместима с тази на 2.0 116к.с.? И аз имам същия проблем - охлажда повече от към пасажерската страна, до шофьорската не стига. Като го напълня се оправя за няколко месеца. Прикачвам снимка на тръбичката, оцветена в червено. Проблемът при мен е в леко удебелената ѝ част.
Toyota Avensis T25 Liftback Face 2.2 D-CAT 177hp, manual
