Виждал ли си Корола да не запали?!!!
dap
Мнение от dap » 01 Мар 2007 10:52
Здравейте Колеги!!Вчера ми се случи нешо странно (поне за мен)един колега ме извика да го дръпна,качваме се в Королата, паля си минавам около 300 метра стигаме до неговата кола спирам, изключвам мотора на моята и слизам.Закачаме въжето, качвам се и въртя ключа ама никои само стрелката на километража ходи до 180 км на място и се връща, а колата не пали ,само се чува едно цък!!!
ако някои има идея за какво става на въпрос моля да помогне
предварително благодаря!!!!
ugabuga
Мнение от ugabuga » 01 Мар 2007 14:54
ami kvo da ti pomagame. vreme e za smiana na akumulator
sluchaen_fen
Регистриран на: 17 Мар 2006 20:01
Мнение от sluchaen_fen » 01 Мар 2007 15:21
Да не си забравил фаровете включени?
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 01 Мар 2007 17:05
Провери разместени клеми към акумулатора (лош контакт).
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 01 Мар 2007 20:17
Ako pravi cak ot startera, veroiatno e ot nego. Ta proveri akumolatora i vraskite kam nego. Ta do kat go pravi tova cak, kaji na priatelia da pochne da pochukva startera da vidim dali togava shte zapali
dap
Мнение от dap » 01 Мар 2007 20:38
Здаравейте отново, забравих да кажа че след 10 мин запалих все едно не имало никакъв проблем!!!
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 02 Мар 2007 09:52
Na men na starter mi namerisva
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 02 Мар 2007 13:35
Kak da e ot startera, kato 4oveka napisa
jamie
Мнение от jamie » 02 Мар 2007 14:34
E къде е проблема захранване до таблото да си има - а бендикса (соленоида) да не изхвърля (или дори просто да не контактува добре силовата верига на стартера след задействането на соленоида) ?
Oscar de la Hoya
Регистриран на: 17 Юни 2005 23:33
Мнение от Oscar de la Hoya » 02 Мар 2007 18:21
Сто процента е от клемите на акумолатора, при мене на няколко пъти ставаше така, и се чуваше само цък точно.Накрая ги затегнах яко и няма проблеми вече :thumbsup:
Плачи Земьо, Шоп те гази..
LEXUS
Мнение от LEXUS » 02 Мар 2007 23:51
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
ilko ivanov
Регистриран на: 22 Сеп 2006 21:59
Местоположение: Montana
Мнение от ilko ivanov » 03 Мар 2007 00:00
Що не провериш имаш ли маса(минус) на мотора.Не познавам в детайли инсталацията на Корола,но на повечето автомобили има кабел между купето и мотора.
Celica Т18 4A-FE
dap
Мнение от dap » 03 Мар 2007 11:48
Oscar de la Hoya написа:Сто процента е от клемите на акумолатора, при мене на няколко пъти ставаше така, и се чуваше само цък точно.Накрая ги затегнах яко и няма проблеми вече :thumbsup:
Колегата се оказа прав biggrin.gif клемите на акумoлатора са били доста клеясали .Проблема е бил от тях .Благодаря на всички за helpa!!!
Reptile
Регистриран на: 25 Яну 2006 11:39
Мнение от Reptile » 05 Мар 2007 16:53
Хайде и аз да се намеся!
От клемите е, но не на акумолатора, а от контакторните клеми на стартера. Стартерите на Тойота си имат този проблем, иначе са почти вечни(особено тези с понижаващият механизъм). Именно поради тази причниа(след като са изстинали клемите) си запалил след десетина минути.
Т'ва дето "вика ЦЪК", е реленцето на стартера т.е ток към стартера има т.е акумолатора си е наред(след това си си въртял спокойно). Ако проблема беше в акумолатора, нямаше да има "ЦвЪКане".
Има някаква вероятност масата на самият стартер да се ебава......
Проблема в началото се появява рядко и то само при много добре загрял автомобил после зачестява, защото клемите(обикновено само едната) постепенно "сдават багажа".......с този проблем, ако не палиш по 20 пъти на ден може и 20 000км да си направиш преди да се наложи ремонт.
Ремонта не е скъп - 40-50лв, ако стартера е кофти разположен, иначе може да е и по-еФтино.
ПОЗДРАВИ
П.С
Дано не съм прав!
dap
Мнение от dap » 05 Мар 2007 21:15
Reptile написа:Хайде и аз да се намеся!
ПОЗДРАВИ
П.С
Дано не съм прав!
Дано наистина не си прав. Но не мисля че проблема се проявява при загряла кола тъи като тогава бях минал съвсем малко като разтояние и не бях карал колата от сутринта(може би към 5-6 часа)съответно няма как да загрее за разтоянието което съм изминал
