Устройства за слушане на MP3 музика - Grom,Yatour,Xcarlink
Здравейте , моля да кажете има ли модел на Yatour , който да става за avensis verso 2003 година -модела на фабричното радио е 58805, това е модела и на RAV4 2003 година.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Трябва да става - говорете повече с продавача.
Трябва да го обсъдите с продавача - нароиха се много модели - http://www.yatour.net/.
Буксата изглежда същата. Питайте.
Принципно лесно се прави AUX изход за мп3/телефон на щатните цд плеяри. С едно кабелче си решаваш проблема. Аз съм с авенсис версо 2002 и доста се чудех какво да си взема.
Toyota Avensis Verso D4D 2002 2.0 116hp
Vimpel
- Регистриран на: 22 Яну 2009 10:38
Днес ми пристигна Ятура от Китай и имам следното питане относно ползването му в Тойота Авенсис т25 2005г.
До колко папки с колко песни в тях мога да създам на Сд картата?
Сд картата само във формат фат 32 ли трябва да я форматирам, за да работи коректно с устройството?
Също така наблюдава ли се повишена консумация от устройството при изключен двигател на автомобила- тоест може ли Ятура да ускори падането на заряда на акумолатора ми когато колата не се ползва?
Благодаря предварително!
Здравей,колега,
по-напред в темата на стр. 2 Akima е приложил извадка: 15 папки х 99 песни; FAT 16 или FAT 32, но аз моята не съм я форматирал, явно си е така фабрично.
За акумулатора не би трябвало, тъй като като се извади ключа токът към фабричния касетофон спира, а yatour-a е вързан към него ?!
Последно промяна от Akima на 19 Юни 2016 12:02, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Правопис.
Toyota Avensis II Wagon T25 2.2 D4D 150hp 2005
Vimpel
Вчера монтирах устройството. Звукът е малко по-тих от този на радиото, но като цяло всичко е ок
Верно ли е по-тих от радиото ? Аз си мислех , че е малко по-тихо от СД-то
Ex Toyota Avensis Estate 2006 1.8 GI Fobos
Subaru Legacy 2.5 Wagon 2012 .. blue pearl , GI AEB
Здравейте колеги.Вчера поръчах това устройство http://www.ebay.co.uk/itm/121474710036? ... EBIDX%3AIT, като алтернатива на Yatour.Интересува ме обаче, дали може да се сложи USB bluetooth донгъл и да може да се свързва с телефона ? Накой пробвал ли е ?
edit: Току що,монтирах устройството.Първите впечатления са ми , че зарежда почти мигновенно и звука няма разлика с това на СД-то ,поне аз не чувам такава.
Toyota Avensis T25 1.8 VVTi 2007
Здравейте колеги! Наскоро замених базовата аудио система със такава на Pioner . Имам един проблем обаче, след смяната вече немога да го контролирам през волана. В сервиза където го монтираха ми казаха че няма как да стане. Наистина ли няма как да се получи или на тях не им се занимаваше ?
- Akima
Не - освен, ако Pioneer-ът няма комплект кабели за целта.
Играчка е - казах ви, че има виртуален changer неслучайно.
Някой знаели за какво служи този кабел? благодаря.
- s-l1600.jpg (137.79 KiB) Преглеждано 8475 пъти
- s-l1600 (1).jpg (75.15 KiB) Преглеждано 8475 пъти
Toyota corolla 1.6VVTI 110 HP. 2005г.SOL --made in JAPAN
Някой поръчвал ли си е такова, че гледам цената му е наполовина на YATOUR-а:
http://www.aliexpress.com/item/QX005-Ca ... a24c1875d3
Пристигна ми горната джаджа, но звука е доста по-слаб от на CD. То си го пише и в описанието де, но на мен разликата ми се струва доста голяма.
При вас така ли е?
При вас така ли е?
- Akima
Флашка с мп3-ки - същите мп3-ки, които си ползвах на старата кола, но там плеъра си имаше usb вход и нямаше съществена разлика м/у радио/cd/usb.
