Полезни съвети за Corolla E11 /1997-2002/
Май ще пускам тема в купува/продава.
Последно промяна от Akima на 04 Май 2016 19:54, променено общо 1 път.
Причина: Лични данни.
Е11 g6 4efe 98г.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Не пречи да се пробва - щом ви е необходима.53607 BRACE SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION UPPER TO COWL, RH
Not applicable
Подложих планка на стената.Има някакво подобрение в завой.
Е11 g6 4efe 98г.
- Благодарил/а: 525 пъти
Толкова ли е меко купето ??!!
Да. Но ми трябва размера на резбата,че моята е срязана и ще правя нова.
Е11 g6 4efe 98г.
- Akima
http://www.toyotanation.com/forum/326-1 ... -size.html
По аналог и дедуктивно трябва да е:
M12 x 1.25
Здравейте, колеги,
имам следния въпрос някой закупувал ли си е софтуер за диагностика за Corolla E11 HB 4E-FE 1998 и от къде ?
Спрял съм се на ето тези два варианта:
1: http://olx.bg/ad/toyota-mini-vci-techst ... c;promoted
2: http://olx.bg/ad/obd-ii-interfeys-za-di ... 170d300bcc
Не съм сигурен дали буксата за диагностика е OBD 1 или 2 , на различни места четох и не успях да разбера.
Ще се радвам ако някой е използвал един от тези 2 варианта и има някакво мнение.
Последно промяна от Akima на 21 Юни 2016 16:56, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Правопис.Форматиране.
Въпрос относно диагностика на Toyota Corolla e11 HB 4E-FE
Чел съм с вариант за окъсяване с кламер или кабел на пинове на буксата за диагностика ,но не знам какво ще означават примигванията на chek engine.
Така се проверяват : https://www.youtube.com/watch?v=qxL6WGJGtMg
Така се декодират : http://straighttalkautomotive.com/OBD1/ ... OBD-I.html
Ако буксата е в купето е obd2. Твоята трябва да е под капака на двигателя.
Можеш да направиш кабел почти за без пари ако разбираш руски. Има и програма за компютъра.
http://primavistalab.ru/myengine/
Corolla Liftback 2000г. 4Е-FE GAZ
Ами да под капак е буксата ми,но мисля да пробвам с показаното от колегата Vokil със кабел.
Благодаря за информацията.
Последно промяна от Akima на 21 Юни 2016 16:54, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
celeron_7000
- Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
- Благодарил/а: 4 пъти
Имам проблем с две зарядни за телефон, които на запалката на Corolla E11, 1.3, 1999, Made in UK, не работят, а в Королата от подписа ми работят безпроблемно. Забелязах, че след опитите ми да проработят чрез умерен натиск навътре, резултатът беше, че после бяха издраскани на определени места. Дали им е тясно и въобще бушонът прави ли контакт - не знам, но запалката на колата си работи безпроблемно (никога не е ползвана, загрява си нормално). Имате ли някакви идеи?
Toyota RAV4 (2023), 2,0 CVT, M20A-FKS, EXECUTIVE I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota C-HR (2023), 2,0 HYBRID M20A-FXS, CLUB
