Смяна на показания за среден разход на Avensis T25 2003
cuiceka
Регистриран на: 08 Мар 2015 08:30
Мнение от cuiceka » 07 Май 2015 21:23
Здравейте, някой знае ли дали може да се обърнат показанията за средния разход , в момента ми показва км. за литър (примерно 16 км за литър) среден разход, да се направи литра за км(примерно 6л. на 100км) борд компютъра ми се намира на навигацията която излиза от таблото, колата е 2003 г
Avensis T25 D4D 116к.с
Re: Смяна на показания за среден разход на Avensis T25 2003
Мнение от Akima » 08 Май 2015 01:43
Задръж Navi бутона или ползвай търсачката.
Има и инструкция тук за този модел.
:thumbsup:
Мнение от Kiki » 08 Май 2015 07:23
Натискаш един път бутона и след това го врътваш само едно прещракване .
cuiceka
Мнение от cuiceka » 08 Май 2015 08:38
Нямам нави бутон, навигацията е с дистанционно,не знам модела какъв е,тази която се прибира в таблото.
niki_georgiev
Регистриран на: 22 Юни 2015 11:01
проблем с разходомера на Авенсис disel 2.0 116h.
Мнение от niki_georgiev » 22 Юни 2015 11:19
Здравейте на всички преди година си купих Тойота Авенис 2003 година след фейслифта дизел 2.0 116 к.с. и досега съм много доволен.
Преди няколко дена разходомера на бордовия компютър нещо се побърка почна изведнъж да ми показва среден разход 17-18 л на 100 километра ,а
моментния редовно стига и до 30 л. на 100 км. Мислех ,че като заредя отново и се обнови ще се оправи но уви :( . Със сигурност не гори толкова иначе досега да съм се
побъркал върви си съвсем нормално ,та искам да попитам на какво може да се дължи това и дали на някой му се е случвало трябва ли да се тревожа ,че е нещо сериозно и да бягам към сервиза или мога да го отложа малко във времето. Благодаря на всички предварително.
Благодарил/а: 525 пъти
Re: проблем с разходомера на Авенсис disel 2.0 116h.
Мнение от slowtraveler » 22 Юни 2015 11:30
Добре дошъл колега...
Навярно си попаднал на същия 'проблем', който многократно е разискван във форума - превключил си разхода вместо в л/100км към MPG или км/л....
И който проблем е описан като първа точка в ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=28312
niki_georgiev
Мнение от niki_georgiev » 22 Юни 2015 11:33
slowtraveler написа:Добре дошъл колега...
Съжалявам за тъпия въпрос ,но как мога да го оправя и идея си нямам как съм го превключил попринцип не бутам много по копчетата горе за показването на разхода :)
Да да сетих се за какво ми говориш въобще не се бях сетил за това. Благодаря :)
Последно промяна от Akima на 23 Юни 2015 10:12, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения - има бутон EDIT!
cuiceka
Мнение от cuiceka » 24 Май 2016 20:33
от доста време се мъча да сменя показанията за среден разход на Авенсиса че , ми показва км за литър , а искам да показва литри на 100 км но не намерих как става , ходих до Toyota Стара Загора там ми казаха че, може да се обърне ама не знаят как става , в нета нищо не намерих , прилагам снимка на борд компютъра , ако някой знае как става моля да помогне
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 28 Май 2016 15:40, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
cuiceka
Мнение от cuiceka » 29 Май 2016 21:56
Не става нищо , нямам бутон Navi, във форума не мога да намеря нищо за този модел, излиза ми само за карти на TNS 310 , Akima ако може да помогне с инструкция за този модел ? Благодаря !
Мнение от Akima » 29 Май 2016 22:53
cuiceka написа: инструкция за този модел
Руската на външния сървър - във важната тема с инструкциите.
Avensis_T25_2003-2008_RUS-user_Guide.pdf
Стр. 206-207.
Някой ви е свил дистанционното на новия внос?
cuiceka
Мнение от cuiceka » 30 Май 2016 18:08
Имам дистанционно но няма такъв бутон на него , има бутон MAP и Destination но нищо не става със задържането им, благодаря за съдействието!
Мнение от Kiki » 30 Май 2016 19:07
А батерията на дистанционното читава ли е? :whistle:
cuiceka
Мнение от cuiceka » 30 Май 2016 19:39
Kiki написа: А батерията на дистанционното читава ли е? :whistle:
да , всичко си работи, пробвах и със задържане на бутона DISP който е на волана но нищо не става
Мнение от slowtraveler » 02 Юни 2016 08:11
Това при работещ автомобил ли? И достатъчно ли време изчака?
cuiceka
Мнение от cuiceka » 02 Юни 2016 19:33
slowtraveler написа: Това при работещ автомобил ли? И достатъчно ли време изчака?
Автомобила беше на контакт, изчаках около 10 -15 секунди
