Corolla Verso E121 2.0 D4D 2003 - Осветление в купето - плафони,бутони и т.н.
scorpion
Re: Светлините в купето?
Ми Зи Зи, то ако е писано...пък и ми е жал някак си... още е младо добичето. Има няма 56 хиляди е пробягало..... Весела и щастлива Нова година! biggrin.gif
- babata
- Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
- Местоположение: Плевен
- Благодарил/а: 6 пъти
Сега да изтупам прахта от старата тема.
Вчера забелязах, че бутоните за ел. стъклата /All auto/ на шофьорската врата нямат подсветка. Не знам дали трябва да има и това е питането ми - кои бутони от тази конзола светят? Имат някакви "кръгчета" на бутоните, които предполагам са за осветление. Не се сетих да видя по другите врати как е. И друго - на жабката има бутонче, което предполагам е за лампа, но не свети, нито на контакт, нито на фарове, а и не я видях /лампата/ или напипах. Трябва ли да има осветление и кога работи - винаги при отваряне на жабката, когато я отвориш и си на контакт или когато я отвориш и си на габарити/къси?
поздрави
Димитър
пп: След дълго ровене в нета разбрах, че бутоните на ел. стъклата трябва да светят. Разбрах също така, че и бутоните на волана светят!? Само не разбрах, дали има значение версията на оборудване? Ако не - винаги ли светят или само като включиш габарити/къси? Има ли предпазител за тази подсветка, защото май нищо не свети по уреди/бутони.
поздрави
Димитър
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
Димитър
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
Светят бутоните и на вратите и на волан - при Corolla и при Corolla Verso - още при включени габарити, а също и при включени светлини.
Аз не разбрах за кой модел говорите вие.
Ако е нов внос вероятно са и "умрели" крушките.
- babata
Говоря за колата от подписа - Toyota Avensis T25 2.0 D4D. Писах в тази тема за да не ме "овикат", че пускам друга, почти същата, но за Avensis .
Доколкото разбирам при Avensis осветлението е фабрично с диоди. Тук се виждат много добре, но дали няма предпазител, че то на нито една врата не свети. И друго, осветлението на бутоните за стъклата и на волана, не трябва ли да светят постоянно, щом си на контакт. Поне при Вектрата ми е така. А когато включа габарити/къси, вече се пуска подсветката и на другите бутони на таблото. Питам, за да знам дали да почвам да я разглобявам, че ще е малко скоро за "новата" кола.
поздрави
Димитър
поздрави
Димитър
Димитър
- babata
От 3-4 месеца имам колата и чак тази вечер видях, че плафона над задната седалка свети, само като отвориш задна врата!? Така ли трябва да е?
И друго: плафона над задната седалка има 3 /три/ сектора за лампи,
а на мен светят само страничните две, под които има бутони на снимката. В средния сектор на плафона има ли лампа или моята е изгоряла?
поздрави
Димитър
Димитър
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Така е.
Отзад в средата няма нищо.
Здрвейте. Аз също ще размърдам темата. На предната Корола Версо 2002г. и сега на Авенсис 2011г. смених фабричните крушки в плафоните + тези на задния номер с... лично направени... крушки. Купих 1м. лента, качествена и на руло която за 9лв./м един ден работа ( първия път като работих с поялник беше преди 6месеца на королата, сега беше втория път) за основа озползвах капачета от пластмасови ъгли за сглобка на ПДЧ шкафове - пасва по дебелина за тези крушки- стъклени със сплесната фасунка и направих следното:
- 20170408_154118.jpg (1.28 MiB) Преглеждано 2387 пъти
корола версо 2002г 2.0 д4д 90к.с. 5/100 , 7/100
АВЕНСИС комби 2011г. 2.0д 126к.с.
- Благодарил/а: 468 пъти
Хаха - БРАВО
Точно като едно време Млад Техник - с подръчни материали да се реши проблема... Може да не е красиво, ама си е ефективно, и зад плафона не се вижда
