Здравейте колеги, собственик съм на Toyota Avensis T25 2.2D4D комби 2005г., карам я от 2 години, реални километри в момента доказуеми в Тойота - 170 000км. Имам следния проблем:
- Колата до преди 1 месец работеше добре, без забележка. От един месец насам ми се случва следния проблем: При набиране, колата ускорява нормално до към 2400оборота, след това давам газ и не мърда(не ускорява). Като започна да отнемам газста, се усеща как колата поема леко. Няма я тази мощност, която имаше преди колата, неможе хубаво да се "изреже"
Мислех, че е от горивото, смених бензиностанцията - разлика няма, проблема се задълбочава. Март месец направих обслужване - масло и филтри - въздушен и купе(горивен НЕ).
МОЛЯ дайте идея, от какво може да е ?
Благодаря.
Avensis T25 2.2 2AD-FTV D4D 150HP 2005 - няма мощност след 2 500 rpm - РЕШЕН - горивен филтър
vorronin
- Регистриран на: 02 Апр 2016 18:43
- Автомобил: T27 2.2DCat AUTOMATIC
Последно промяна от Akima на 20 Юни 2016 16:44, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.
TOYOTA AVENSIS T27 2011 2.2D-CAT Automatic - Wagon station
- Благодарил/а: 468 пъти
Toyota Avensis T25 2.2D4D - няма мощност след 2500обората
Ами обикновено се почва от горивния филтър...
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Започни с евтините работи - горивен филтър , почистване на EGR , почистване на дебитомер. Ако не се оправи , тогава ще се мисли от какво може да е.
vorronin
Колата се оправи - беше запушен горивния филтър.
Изчистиха ми EGR клапана и сега само карам.
Потребители разглеждащи този форум: ico1 и 3 госта
