Corolla E90 1.6 4A-FE 1990 ГИ - неработеща ламбда сонда и неравномерна работа на бензин - РЕШЕН - инжектори
Corolla E90 1.6 4A-FE 1990 ГИ - неработеща ламбда сонда и неравномерна работа на бензин ?
Селика незнам но има няколко авенсиса 4а-фе на части в раздел купува продава.
Авенсиса е с второ поколение 4A-FE. Някой знае ли дали инжекторите са същите?
Toyota Avensis T22 2000 4A-FE
Toyota RAV4 XA10 1996
ex Toyota Corolla AE95 1990
ex Toyota Corolla AE92 1988
ex Toyota Corolla EE90 1990
ex Toyota Starlet EP7 2E 1987
ex Toyota Tercel AL20 3AC 1985
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
Ако колата е:
23209-16120 стават от:
Ако са вторите - започвате да звъните:
Carina 1992 - 1997 - на части
Успех.
То инжекторите са 1 от двата типа:1990 TOYOTA COROLLA (AE95L-AEMDKW)
XLI EUR SED LHD 4AFE EFI MTM 5F
23209-16100 стават от:23250 INJECTOR ASSY, FUEL
23209-16100 (10/1987 - 05/1990) 4 € 271.25
23209-16120 (06/1990 - 07/1990) 4 € 257.91
Успех.
Аkima, мерси за информацията.
Първо ще занеса дюзите на ултразвук. Ще пиша като имам развитие да кажа какъв е разултата.
ufer написа: По моето скромно мнение бих посъветвал да се проверят пак дюзите (пикаене, ъгъл на разпръскване, дебит) и да се пробват други - работещи. Когато дюзите "тръгнат" дори и компютърът не може да направи своите корекции. Мисля, че дори и при газовите инжекциони с времето дюзите леко спичат. Ако не помогне евентуално ултразвук, е възможно дюзите да са накрая на жизнения си път. С години съм имал този проблем, но с друга марка - Опел. Всички гореизброени симптоми бяха налични и при мен. Какви ли не гимнастики съм правил, но не искам да ви натоварвам с излишни неща. Най-лошото е, че цените на нови дюзи не се пипат!
Ъпдейт:
До тук ufer е прав.
Понеже не мога да оставам без кола и не дадох инжекторите на устразвук. Купих добавка за прочистване на инжектори, която се сипва в резервоара. На старите коли обаче не е хубаво да се сипва там, защото може да надигне цялата мръсотия от дъното и още повече да се влоши работата. Вместо това със спринцовка сипах малко директно в горивната рейка. Около 10мл. След 10 минути опити да се форсира накрая се подобри работата. Започна да върви почти нормално, само в ниските обороти - 1000 - 2000 още не е съвсем добре. Но успях да настроя на ново газовия инжекцион и има значително подобрение в работата на двигателя. Сега остава да засека разхода и ако е добре значи проблема е почти решен. Инжекторите обаче не стават от по-новия 4A-FE, който е на Авенсис и Карина. Само от Селиката със стария - 105к.с.
Мисля че всички двигатели 4а-фе са със 176 кубикови дюзи.
Ще трябва да намеря някакви, защото на следващия ден - пак същото. И като се покара малко се пооправя....
До тук вече знаем, че инжекторите на 4а-фе първа и втора генерация са еднакви, както и тези на 7а-фе.
Лошото е, че по могрите за застояли и сега се опитвам да намеря читави.
И такаааа.....
Проблемът е решен!
Благодарности на Akima, ufer и kiketyo, който ми продаде инжекторите. Колата "заспа".
Проблемът е решен!
Последно промяна от Akima на 30 Юни 2016 21:38, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Akima
Поздравления - отново сте в играта.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Честито! Ще има кой да ни черпи!
