Avensis T25 2.2 D4D 150HP 2005 M/T Wagon - теч от скорoстната кутия
Lubchocho
Регистриран на: 27 Май 2016 15:19
Мнение от Lubchocho » 27 Май 2016 15:29
нов съм във форума.
След като покарах служебния автомобил на сестра ми, реших да си купя Тойота.
Закупух Авенсис, 10.2005 г., комби, 2.2 Д4Д, 150 коня.
Имам лек проблем с дюзите.Няколко майстора ме увериха, че могат да карам и няма да имам проблем.
Една от дюзите компенсира друга и дава отрицателни стойности. Нямам проблеми с паленето, няма пушене, има мощност.
Другото, което на тоя етап ми е по-проблемно е, че забелязах теч от скоростна кутия.
Един майстор ми каза, че незабавно трябва да се свали кутията и да се оправи - 500.00 лв., което звучи малко идиотски.
Друг майстор ми каза, че това е проблем на тези автомобили и не е голяма драма.
Имало леко сълзене от ... ( не си спомням частта, която ми каза).
Да уточня, автомобилът е механична скоростна кутия.
Моля са съвет.БЛАГОДАРЯ.
Последно промяна от Akima на 28 Май 2016 13:12, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Благодарил/а: 525 пъти
Теч скорoстна кутия
Мнение от slowtraveler » 27 Май 2016 15:38
Добре дошъл колега... Относно въпросите - моля прочете първо правилата на форума...
Така създадената тема кой под-форум бихте я класифицирали ? Добре е да зададете два въпроса/теми в съответните раздели - единия за дюзите, а втория - за скоростната кутия, защото това са абсолютно несвързани помежду си проблеми.
Конкретно на въпроса ви също няма как да се отговори, защото не сте дали достатъчно точна информация... А отговор от рода 'сменете частта, която не си спомняте точно за да не сълзи' едва ли би ви удовлетворил :whistle:
За да Ви бъде полезен форума трябва да боравим с едни и същи мерки и теглилки...
Например - отчетените стойности на дюзите са : 1... 2.....- 4...... Имам теч еди-къде си... И т.н...
Някои части се сменят лесно и са евтини, а други може и да са евтини, но може пък смяната им да е предизвикателство за майстора, и съответно общата платена цена ще е по-висока...
Благодарил/а: 18 пъти
Теч скорoстна кутия
Мнение от iovkito » 27 Май 2016 16:08
Трябва да се види точно от кое място тече кутията. Моята на авенсиса се разтече от семерингата на избирача на скоростите. Ремонтът ми струваше под 100 лв. Може също така да тече и от полуоските .
Lubchocho
Теч скорoстна кутия
Мнение от Lubchocho » 27 Май 2016 17:09
Благодаря за информацията. Всъщност и на мен това ми бяха казали - избирача. Тук най-често имало проблем. Извинявам се за лаишкия език.
Мнение от iovkito » 27 Май 2016 21:06
Ако тече точно от това място , свали акумулатора и стойката и ще видиш избирача.
При теч от него , всичко от горната страна на скоростната кутия е в масло.
За смяната на семерингата не се сваля скоростната кутия!
Nito
Регистриран на: 04 Яну 2016 16:06
Местоположение: Златоград
Мнение от Nito » 29 Дек 2016 16:06
здравеите колеги,
днес открих че имам точно същия проблем със скоростната кутия. свалих акомулатора и стоиката и видях че около избирача всичко е омаслено. въпроса е как мога да сменя семерингата. в смисъл ако някои е запознат и може да напише какво да направя стъпка по стъпка.
благодаря предварително
Nito
Мнение от Nito » 31 Дек 2016 15:25
Колеги помагайте моля че скоро трябва да пътувам а с този теч не знам докъде ще стигна
Мнение от iovkito » 31 Дек 2016 15:33
Препоръчвам ти да го смениш в сервиз . Поне на мен ми се стори сложно и реших да не си правя експерименти. Тези кутии са малко кекави ,недей да караш без масло.
Nito
Мнение от Nito » 01 Яну 2017 23:57
А ти къде го смени(в кой сервиз). Колко струваше. Протече ли след това пак или проблема бе решен
Мнение от iovkito » 02 Яну 2017 00:06
Яни от Бургас ми го смени, това беше преди 100000км. Сложихме оригинален семеримг за 20 лв и за труд дадох 60-70.
Nito
Мнение от Nito » 02 Яну 2017 00:22
Благодаря. Далеч съм от Бургас но ще потърся някои майстор от града. Семеринга е това гуменото което се вижда или това е някакъв маншон. Ако не е това трябва ли и него да сменя
Мнение от Kiki » 02 Яну 2017 10:59
Малееее..., щом не знаеш какво е семеринг, изобщо недей да пипаш ти, ами тичай при майстор, ама при майстор.... wink.gif Той ще ти каже какво трябва да се смени.
Nito
Мнение от Nito » 02 Яну 2017 17:18
Ако имаше такъв маистор дали щях да се занимавам сам.! Ходих при наи добрия майстор в града и то и ми каза че такава скоростна кутия не е пипал досега. Така че ако знае някой как става да помогне ако не-здраве да е
Nito
Мнение от Nito » 03 Яну 2017 00:24
ЯВНО НИКОЙ В ТОЗИ ФОРУМ НЕ ЗНАЕ КАК СЕ СМЕНЯ СЕМЕРИНГА НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ. ЛОША РАБОТА
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 03 Яну 2017 08:07
Писането с главни букви в този форум се възприема за викане!
Иначе по темата,
Някой и да знае какво трябва да направи? Да дойде и да ти я смени ли?
Кутията е най-обикновена скоростна кутия като на останалите автомобили и принципа е един и същ. Явно най-добрия майстор в града не е виждал кутии щом се плаши от смяна на една гумичка.
Сменя се, ако имаш малко технически познания. Теглиш си литературата за твоя модел, хващаш инструмента, купуваш си нужните части и сменяш.
Хората ти казаха в по-предните мнения да отидеш в сервиз да ти я сменят. 3 часа работа е и не е ядрена физика.
А сервизи има не само в Златоград. Със сигурност в близост до града има все някой и друг сервиз. Но трябва да потърсиш.
Разходи се до Пловдив и там ще ти разрешат проблема.
