Avensis T25 1.8 VVTi 2006 - високи обороти при старт на студен двигател
peter70
- Регистриран на: 15 Авг 2015 18:04
Здравейте,Колеги,
Реших да се допитам до вас по повод високите обороти, които държи Avensis T25 1.8 VVTi 2006 ми отскоро.
Как се случи:
Поради проблеми в ниските при тръгване бях набедил дроселовата клапа, че е събрала доста мръсотия по себе си. Проверката и ме ужаси.
Реших да я почистя. До този момент като по часовник независимо от околната температура, оборотите на студен двигател бяха точно 1400.
Високи са, но след доста четене ги приех като нещо нормално за тази японска кола.
След почистването, тези обороти скочиха на 1800 което според мен си е проблем.
След загряване (t>65 градуса) оборотите преди и сега се смъкват до: 650 без консуматор и 750 с някакъв включен консуматор.
Автомобилът е с електронна клапа. Пробвах и комбинирах доста - за съжаление всичко е без успех.
Какво е направено до момента (изредено по начина по който се е случвало във времето):
- почистване на дроселовата клапа + нова гарнитура за нея
- обучение на клапата описано подробно в drive2.ru
- почистане на клапан картерни газове
- почистване на смукателен колектор + нова гарнитура за него
- поради сваляне на клапата е направено отново обучение на клапата
- почистване на дюзи + нови уплътнения към бензинова рейка и колектор
- почистване на VVTI клапан + ново уплътнение , нов филтър за клапана
- след последното направено обучение съм минал 150 км, няма разлика в оборотите на студено но има разлика (към много по-добро) в поведението на колата
- за да елиминирам маркучите като проблем всички входове за вакуум бяха затапени (см. колектор, към серво и др.), отново 1800 оборота на студено
- напръсках двигателя и около него със спрей за да проверя за всмукване на въздух - не открих такова.
Имам чувството че компютъра се самообучава докато загрее, при по-дълъг престой с охлаждане на двигателя забравя настройките и при последващо палене на студено почва пак от начало - все едно имам изгорял предпазител за постоянното напрежение към процесора.
За момента след всичко почистено разходът падна до 8.3 градско по компютър реално 8,7 ~9 по бензино-колонка.
Всичко е супер, но ме мога да се преборя с дразнещите високи обороти на студен двигател.
Къде бъркам?
Ще се радвам ако ми помогнете със съвет.
Благодаря предварително за всяка една дума написана от вас.
Как се случи:
Къде бъркам?
Последно промяна от Akima на 04 Май 2016 14:45, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Правопис.
Toyota Avensis T25 1.8 VVTI 2006
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Avensis T25, 1.8 VVTI 2006 високи обороти на студен двигател
Колега, пробвай метода на британците - прекалено прост, но ефективен! Стига да става при теб.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=303359#p303359
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
Как точно извършихте почистването?
Толкова трябва да са принципно.
Моля посочете с кой вариант на дросел сте:
Хубаво е да се дава VIN при такива въпроси.22210 BODY ASSY, THROTTLE
22030-0D010 (L) (02/2004 - 02/2005) 1 € 1,053.24
22030-0D011 (L) (03/2005 - 03/2006) 1 € 1,053.24
22030-22040 (J) (02/2004 - 02/2005) 1 € 1,053.24
22030-22041 (J) (03/2005 - 03/2006) 1 € 1,053.24
Това ли ползвахте - https://www.drive2.ru/l/4062246863888333443/ ?
Полезно - http://sebe-na-zametku.ru/136-vysokie-o ... ojote.html.
Моля попълнете си локацията в профила - нарушавате правилата.
Поздрави.
peter70
Здравейте Колеги,
Благодаря на всички отзовали се:
Чистенето беше съпроводено със сваляне на дросела и минусовата клема съответно.
Пробвах всички прочетени методи за обучение: от 10 мин на празен ход, през процедура с двукратно махане на клемата до самокалибрация след дълъг път. За момента всичко е безуспешно.
Вчера попаднах на метод за калибрация непробван до сега. Пробвах го. Ще видим резултата на сутринта.
VIN-a на автомобила е SB1BR56L40E145840.
За съжаление не е приложим при мен. С електронен дросел съм.
Ползвах Mannol, чистенето беше на практика безконтактно :-) .
По спомен дросела ми е 22030-22041.
- saho
- Регистриран на: 19 Сеп 2010 07:45
- Местоположение: гр. Петрич
Колата е от скоро, или от скоро прави проблеми?
Аз имам авенсис 1,8 2008 г. мога спокойно да кажа последните качествени тойоти. Накратко - паля - 1800 оборота за около минута лятото и бавно падат до 1500, 1200. Загрял държи както при теб.
Докато вдигне стрелката си поддържа по-високи обороти... Май нямаш проблем
Компютъра - електронния блок помни всичко! Има си тримове на студен и загрял мотор, трайна корекция и тн. но според мен сега е доста "учуден" какво се случва
peter70
Здравейте Колеги,
Повишените обороти може да предизвикат по-бързо износване вследствие на недоброто мазане при първо палене. Препоръча да мина 50 - 150 км и всичко щяло да се нормализира. До момента съм минал 500 км и нямам успех явно.
Откакто имам колата при първо палене оборотите винаги са били 1300~1400.
Явно бъркам някъде, но не знам къде
Колата я имам от 1 година. Проблемът се появи след почистване на дросела.
Говорих с приемчика на ТМ - София (очарован съм от този сервиз). След подробен разпит макар и по телефона човекът ми каза, че ситуацията е нормална за неадаптиран дросел. Нормалните обороти при първо палене били 1300 - 1500.
- Akima
Според рамата горе трябва да е един от тези двата:
Кой е точно?22210 BODY ASSY, THROTTLE
22030-0D011 (L) 1 € 1,053.24
22030-22041 (J) 1 € 1,053.24
Чистен ли е датчикът за входящ въздух?
baivlado
- Регистриран на: 22 Яну 2015 14:39
- Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8 VVTI
Имам същата кола от около 3 години и винаги при палене на студен двигател оборотите са били 1700-2000 в зависимост от околната температура. За 2-3 минути плавно падат до около 700. Не намирам информация дали трябва да е така, но съм го приел за нормално.
Toyota Avensis 1.8 VVTi 129HP /2007/ 1ZZ-FE
- saho
Точно така трябва да работи!
peter70
Здравейте Колеги,
проверих дросела - номерът му е 22030-0D011.
датчикът също е чистен - заедно с клапата.
- Akima
Електрически е:
Освен да го прегледате и евентуално да търсите друг за проба не виждам какво може да направите...
- ufer
Няма ли все пак подобен отвор вътре като при моя? Или да не би да е някой от тези отвори около цилиндричната част? Все отнякъде трябва да взема допълнително въздух. Това че е електрически, не би трябвало да променя особено принципа на действие. Откакто редуцирах постъпването на допълнителен въздух при студен старт направо се родих.
