Celica T20 2.0 3S-GE 175HP 1995 - Свети лампа /жълта/ за ниско ниво на маслото ?
Здравейте,колеги,
отскоро имам Celica T20 2.0 3S-GE 175HP 1995.
От време на време присветва една жълта лампа чайник с вълничка отдолу.
Искам да питам за какво е тази лампа и какво означава.
Масло има почти е на фул, спирачна течност фул, хидравличното масло е по-малко.
Може ли от това да свети?
Лампата налягане на масло ли мери или на вода?
Вода си има не я губи - от какво присветва.
Не свети постоянно а от време на време светне поседи угасне пак светне и така.
БЛАГОДАРЯ ВИ.
БЛАГОДАРЯ ВИ.
Последно промяна от Akima на 20 Юни 2016 16:17, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Светеща жълта лампа
Ниско ниво на масло означава тази лампа.
А защо свети е друг въпрос. Може самия датчик да не е наред, или пък замърсени кабелчета.
- zi_zi_top
Светеща жълта лампа
"Лампата на Аладин" свети при ниско ниво на маслото. Може да е на минимум маслото и да присветва при завой или движение по наклон, когато помпата не може да засмуче достатъчно масло и да вдигне налягане. Може и някой куплунг да не дава добър контакт или датчикът да е дал фира.
- Благодарил/а: 468 пъти
Светеща жълта лампа
Жълтата лампа би трябвало да е за ниво, а не за налягане... Т.е. може да присветва при завой или наклон, но това не означава, че автомобила/двигателя изпитва маслен глад....
Ако маслото е с по-висок от препоръчания вискозитет е нормално (въпреки, че не е препоръчително) да не успява да се стече бързо в картера, и съответно нивото в картера да е понижено при определени режими...
Светеща жълта лампа
Колеги колата масло си има и е почти фулл.Възможно ли е да свети от липса на хидравлична течност,защото нещо ми капе и в моментта ми е на минимум да не кажа,че почти няма.Да питам какво хидравлично масло е за моята кола.
Светеща жълта лампа
НЕ този датчик е единствео за нивото а маслото в картера и се намира на картера отзад и целия е в кал обикновено
- Veni1
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
- Регистриран на: 01 Май 2010 00:19
Светеща жълта лампа
При една много известна марка това е почти стандартен дерт.
Но дерта е в самия датчик, който се сваля, промива и продължава да работи правилно още сто години.
Не е ли възможно да се направи една профилактика на тоя датчик? Ако цената му е пренебрежимо малка, явно не си заслужава, де.
Успех!
Nissan Micra K12 - wife car
Здравейте , имам същия проблем на колата от подписа.Лампата за ниско ниво на маслото ми светва обикновено на по ниски обороти и като колта е в работна температура.Масло го проверявам сутрин и си е на 2 3 мм от макса.Като светне и колата развие обороти над 2 к изгасва.Някой има ли идея какъв може да е проблема? Поздрави!
Rav4 d4d 136 2007
Колега и при мен го има този проблем. Щом колата загрее, лампата светва. Мисля при следващата смяна на маслото да почистя сензора и ако и това не помогне незнам. Нов за моя двигател е около 700лв.
Ако някой може да обясни как се почисвта сензора и дали има някаква гарнитура там ,нямам идея.Мерси предварително.
Поздрави.
Поздрави.
Rav4 d4d 136 2007
Съобщавам ви ,че проблема е решен, смених датчика за ниво на маслото с друг втора употреба,работи безотказно ,стария имаше проблем с плаващата част ,което забелязах като го извадих.Поздрави!
Rav4 d4d 136 2007
