Corolla E90 1.6 4A-FE 1990 ГИ - неработеща ламбда сонда и неравномерна работа на бензин - РЕШЕН - инжектори
ZeleniqT
Регистриран на: 27 Юни 2007 12:47
Мнение от ZeleniqT » 22 Май 2016 15:35
колата е АЕ95 с газов инжекцион. От доста време има проблем, когато работи на бензин, но чак сега дойде време да му обърна внимание. Основно преблема са изразява в това, че след като запали, двигателя трудно се форсира, пука отпред в кутията на въздушния филтър и празния ход е нестабилен. Реших, че сместа е богата и исках да сменя ламбда сонда. Така видях, че единия кабел от общо четири се е запалил. Кога - не съм разбрал. Разгледах инсталацията и видях, че това е масата на подгряването на ламбда сондата. Обикновено ако има проблем със сондата (наблюденията ми са върху разни други автомобили) разхода е завишен, празния ход не е добре, но до сега не ми се е случвало чак да няма мощност и да не се форсира както трябва пък и да пука в колектора. Та предполагам има и друг проблем някъде.
Ъпдейт:
Изгорелия кабел се оказа, че не е на подгрева а на сензора. Смених го. Сондата заработи. Проблема обаче остава същия. Много плавно ако натискаш се форсира..при по-рязко натискане забива и при отпускане се изрязва..при натискане пак забива и при отпускане се форсира.
Това е, което мога да дам като информация.
Последно промяна от Akima на 30 Юни 2016 21:37, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.РЕШЕН.
Toyota Avensis T22 2000 4A-FE
Toyota RAV4 XA10 1996
ex Toyota Corolla AE95 1990
ex Toyota Corolla AE92 1988
ex Toyota Corolla EE90 1990
ex Toyota Starlet EP7 2E 1987
ex Toyota Tercel AL20 3AC 1985
Благодарил/а: 145 пъти
Corolla E9 1990г. 4A-FE проблем с ламбда сонда.
Мнение от Akima » 22 Май 2016 18:22
Объркана адаптация - откачете батерията за 15-30 минути.
ZeleniqT
Мнение от ZeleniqT » 22 Май 2016 19:05
Откачих плюса за 20тина минути - няма промяна в работата на двигателя.
Мнение от Akima » 22 Май 2016 19:34
1.А колко време я покарахте след това?
2.Какво е почиствано и кога - дросел например?
ZeleniqT
Мнение от ZeleniqT » 22 Май 2016 19:45
1. Не съм я карал. Запалих я. Изчаках да поработи малко и видях, че няма разлика. Тя така същност не може да се кара.
2. Дросела беше първото което изчистих. Проверил съм капачка, палец, свещи и кабели. Колата на газ няма проблем. Върви си нармално.
Сега отивам да премеря TPS-a.
ZeleniqT
Мнение от ZeleniqT » 22 Май 2016 20:13
Премерих TPS-а. Всичко е в норма. Премерих и "Cold Start Injector-a". В норма е. Същo и "Idle Speed Control Vlave". При него ми направи впечатление, че съпротивлението е по-високо от максималното, което е 30-34 ома. При мен е 38 ома. Не мисля, че това е проблема в моя случай.
Vokil
Мнение от Vokil » 22 Май 2016 22:46
Може пък да са запушени дюзите . Когато пука във всмукателния колектор това значи бедна смес.
ZeleniqT
Мнение от ZeleniqT » 23 Май 2016 11:54
Днес ще ги проверя и ще потърся с нещо да измеря налягане на горивото.
ZeleniqT
Мнение от ZeleniqT » 23 Май 2016 13:32
Помпата и инжекторите са наред. Като откача вакуум сензора почва да се форсира малко по-лесно, но пак не е както трябва.
Corolla E90 1.6 4A-FE 1990 ГИ - неработеща ламбда сонда и неравномерна работа на бензин ?
Мнение от Akima » 23 Май 2016 13:53
Щом не е гориво - значи е въздух.
Сместа се състои от двете - Throttle Body-то да не е износено...
Горивен филтър сменян ли е скоро - не помня тези какво имаха?
ZeleniqT
Мнение от ZeleniqT » 23 Май 2016 14:07
Филтъра беше едно от първите неща, които подмених след като се появи проблема. Сега отивам да разгледам на Throttle body-то има един Auxiliary Air Valve, през който минава и охладителна течност за да го подгрява предполагам.
ZeleniqT
Мнение от ZeleniqT » 23 Май 2016 22:25
На газ работи нормално, което изключва въздуха да е повече или недостатъчно.
Разхода е завишен и отзад мирише на неизгоряло гориво, заради което си мисля, че е богата сместа откъм бензин.
Поправете ме ако греша.
Мнение от Akima » 26 Май 2016 22:57
Някакво развитие?
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 27 Май 2016 09:48
По моето скромно мнение бих посъветвал да се проверят пак дюзите (пикаене, ъгъл на разпръскване, дебит) и да се пробват други - работещи. Когато дюзите "тръгнат" дори и компютърът не може да направи своите корекции. Мисля, че дори и при газовите инжекциони с времето дюзите леко спичат. Ако не помогне евентуално ултразвук, е възможно дюзите да са накрая на жизнения си път. С години съм имал този проблем, но с друга марка - Опел. Всички гореизброени симптоми бяха налични и при мен. Какви ли не гимнастики съм правил, но не искам да ви натоварвам с излишни неща. Най-лошото е, че цените на нови дюзи не се пипат!
ZeleniqT
Мнение от ZeleniqT » 27 Май 2016 18:55
Добре... щом си имал същите симптоми. :) За нови и дума да не става... ще потърся къде наблизо има ултразвук. А няма да е лошо и ако успея да намеря дюзи от някоя Селика например, че те все още се срещат по пътищата. Та ако някой се сеща къде има на части Селика Т180 1989-1993г. 1,6 - тя е със същия мотор.
Потребители разглеждащи този форум: mapamop и 2 госта
