Ключове & имобилайзери
infrasonic
Регистриран на: 31 Мар 2014 11:48
Мнение от infrasonic » 14 Апр 2016 22:01
Преди няколко дни питах за ключ за Ауриса, но явно съм объркал модела на ключа :) На моя ( единствен ) пише, че е "TOKAI RIKA B51EA" намирам това - http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-2-BUTTON ... SwBnVW-svc
Колата е със старт/стоп бутон, може ли да ми кажете само тези цифри ли се гледат "B51EA" и ориентировъчна цена за програмиране на ключа?
Благодаря отново.
Toyota Auris 2007 2.0 D4D 126к.с
miso25
Мнение от miso25 » 19 Апр 2016 08:25
Akima,благодаря за отговора, но при мен се оказа CR2032.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
essol
Регистриран на: 17 Мар 2013 14:29
Местоположение: СМОЛЯН
Мнение от essol » 22 Апр 2016 09:36
имам RAV4 XA30 2006 година със SMART KEY - keyless go.
На бордкомпютъра ми изписва "low battery key".
Разглобих дистанционното, за да видим номера на батерията.
Как да я сменя ,ще загуби ли памет вътре чип-а при смяната?
Благодаря Ви.
Последно промяна от Akima на 22 Апр 2016 11:02, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Форматиране.Добре дошъл.Вежливост.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 22 Апр 2016 11:09
essol написа: RAV4 XA30 2006 година със SMART KEY - keyless go
http://www.c-suvs.com/key_battery-5812.html
Батерии:
  • CR2016 - обикновен ключ;
  • CR1632 - смарт ключ / безключов старт.
essol
Мнение от essol » 22 Апр 2016 20:46
Благодаря - батерия за 2.50 лв. и всичко е ок.
tonana
Регистриран на: 29 Мар 2012 14:50
Мнение от tonana » 26 Апр 2016 04:19
Ако си купя ключ 2ра ръка, могат ли и централното, и транспондерът да се репрограмират за моята кола (Корола 05'), защото в нета са различни мненията и някои гласят, че по-често вече програмирани транспондери не могат да се репрограмират (демек трябва нов да е). Моят ключ е с 4C и се чудя, защото в ибей съм си набелязал китайски НОВ ключ с електроника и чип (където остава съмнението, дали електрониката ще съответства) и ключ втора ръка от UK (при който електрониката е със същия код и ми вдъхва повече доверие, но не знам, дали може да се репрограмира). 2те са на една цена - около 25-6$ (освен, ако не трябва допълнително да купувам чип за изпозлваното, което ще оскъпи още ~10ина лв). Дилемата е голяма и не съм търсил в Бг за 2ра ръка, но ме съмнява за под 50лв да намеря...
П.П. Сега видях, че кодът е съвсем малко различен от моя - моят ключ е Valeo и код 89071-0D010, а на употребявания завършва на 20, каквото и да значи това. Дали са съвместими? На снимките може да се види разликата (има и някакви други цифри)...
П.П.2 Намерих в Ибей по-скъпичък ключ, който напълно съответства, така че основният въпрос, който остава е дали мога да използвам същия чип (4C) и да го репрограмирам или ми трябва нов?
alexandrovi
Регистриран на: 01 Яну 2015 17:10
Местоположение: Пловдив-Кьолн
Мнение от alexandrovi » 15 Май 2016 07:37
Здравейте , имам Ярис Тера 2008 г. абсолютно базов модел без никакви екстри и е само с един ключ. Искам да си извадя нов но не знам има ли в ключа електроника,ключа е съвсем обикновен без бутони,болчета и т.н.т. Когато я заключа (няма централно) вътре на таблото не светва никаква лампичка. Как мога да разбера има ли имобилайзер и дали мога да мина само с нарязване на нов ключ. Предварително благодаря.
Скрито съдържание
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 15 Май 2016 07:42
Няма начин да няма имобилайзер.... Чипчето е толкова малко, че спокойно го вграждат в пластмасовия корпус на ключа...
alexandrovi
Мнение от alexandrovi » 15 Май 2016 09:06
Благодаря за бързия отговор. Щом има имобилайзер означава че само в Тойота могат да ми изкарат дубликат ?
Мнение от Akima » 15 Май 2016 12:20
alexandrovi написа: Щом има имобилайзер означава че само в Тойота могат да ми изкарат дубликат ?
Има.
Не - всеки добре оборудван автоключар може да добави или изтрие ключ - трябва да имате поне 1.
Трябва да отидете на място обаче :
69051 CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, RH
69051-0D050 1 € 47.02
69052 CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, LH
69052-0D060 1 € 47.02
69055B CYLINDER & KEY SET, BACK DOOR LOCK
69055-0D050 1 € 47.02
69057A CYLINDER & KEY SET, IGNITION SWITCH LOCK
69057-0D060 1 € 119.22
89073-0D090 WIRELESS DOOR LOCK-WITH 1 € 139.83
69503 CYLINDER SET, LOCK
69005-0D050 1 € 266.33
89073-0D120 WIRELESS DOOR LOCK-WITH 1 € 244.42
89070F TRANSMITTER ASSY, DOOR CONTROL (CUT KEY)
89070-0D090 WIRELESS DOOR LOCK-WITH 1 € 343.09
89071B MODULE SET, TRANSMITTER SUB-ASSY, DOOR CONTROL
89071-0D030 WIRELESS DOOR LOCK-WITH 1 € 252.22
89759 SCREW, DOOR CONTROL TRANSMITTER
89759-02010 WIRELESS DOOR LOCK-WITH 1 € 1.03
89785B TRANSMITTER, TRANSPONDER KEY MASTER
89785-0D030 1 € 48.96
alexandrovi
Мнение от alexandrovi » 15 Май 2016 13:00
Благодаря.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 15 Май 2016 23:42
...не мога да намеря къде са "прибрани" другите ключове и в момента имам само 1.
Искам да си направя копие.
Какво бихте ме посъветвали ?
Благодаря предварително!
Мнение от Akima » 15 Май 2016 23:46
skydiver написа: Какво бихте ме посъветвали ?
Да оставиш в списъка с транспондери само ключовете,които имаш/си направиш. :whistle:
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 15 Май 2016 23:56
Akima написа: Да оставиш в списъка с транспондери само ключовете,които имаш/си направиш
Има много истина в това ,което казваш, макар да съм сигурен ,че ♀ ги е подредила някъде.
Това в сервиз на Тойота ли го правим, или става и през TechStream ?
...или става с някаква магична последователност от даване на контакт, натискане на копчета и т.н. boxed.gif ?
Благодаря.
Мнение от Akima » 16 Май 2016 00:20
skydiver написа: Това в сервиз на Тойота ли го правим, или става и през TechStream ?
Да.Пак да.
skydiver написа: ...или става с някаква магична последователност от даване на контакт, натискане на копчета и т.н.
Също е вариант - ще потърся процедурата.
