Auris E15 - бутон за отваряне багажник - не работи ?
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 10 Май 2016 10:19
На ауриса ми бутона, с който се отваря багажника, има някакъв проблем, отваря се при натискане само в една точка. При разглеждането отвън, си мисля, че под гумата има някаква планка, която вероятно е пукната някъде и не може да се предаде натиска върху изключвателя, когато се натиска настрани от ключето. Мисля, да направя една правоъгълна пластинка от 0.8 мм неръждаема стомана, да я лепна с каноконлитоподобно лепило. Върху нея пак гума... Все пак ако някой е пипал там, да се отзове с мнение, дали е такова устройството на този възел.
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 24 Май 2016 13:59, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Благодарил/а: 468 пъти
Auris E15- бутон за отваряне багажник
Мнение от slowtraveler » 10 Май 2016 12:20
Не знам как е на Ауриса, но на Маздата това ми бе един от малкото проблеми - с времето гумата се бе пукнала почти незабележимо и в бутончето бе навлязла вода...
Бутончето работеше както обясняваш - не винаги, и само в едно положение...
Почистих го, смазах с грес и го залепих - след това не съм имал проблем...
tora
Мнение от tora » 11 Май 2016 09:13
Гумата е здрава, личи как като се натисне в противоположната страна на ключето, в средата се сгъва. Иначе съм инструктирал заинтересованите лица къде точно да пипат...
tora
Мнение от tora » 13 Фев 2017 13:49
Проблема реших със смяна на бутона. Отворих да видя какъв е проблема в стария... Няма скъсано отвън, вулканизацията е здрава. Влага е влязла отвътре от към вътрешната страна на капака. Към контактната част няма никакво уплътняване.
Контакта прави диск 4 мм върху две ламаринки, едната беше окислена.
batececo
Благодарил/а: 477 пъти
Мнение от batececo » 13 Фев 2017 19:16
Пробвай да я напръскаш с контактен спрей, може да имаш резервен бутон след това :)
tora
Мнение от tora » 14 Фев 2017 11:43
Почистих го, надявам се да не ми се наложи пак да се занимавам с него.
