Auris E15 2009 - как да различа британска от японска спирачна система?
batececo
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от batececo » 05 Май 2016 19:12
в повечето каталози ми излизат 2 размера спирачни дискове (Аурис 2009-та, произведена в Турция).
По-малкия е по британска система, по-големия е по японската (259 vs 270 mm).
Звънях и в Тойота, не им излизал размера в каталозите.
Има ли начин без да меря да разбера с коя от двете спирачни системи е колата, за да знам кои дискове да поръчвам?
Последно промяна от Akima на 06 Май 2016 15:10, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Как да различа британска от японска спирачна система?
Мнение от TATI » 05 Май 2016 20:10
Ако е Турска, най-вероятно си с Европейска.
Иначе, клякаш пред някоя гума и гледаш какво пише на диска или накладките
мехаННика
Мнение от мехаННика » 05 Май 2016 20:55
На диска не пише нищо, Сваляш едно колело и с ролетка за 3 лв мериш.
batececo
Мнение от batececo » 05 Май 2016 21:20
А по VIN-a в кой сайт мога да проверя?
Мнение от slowtraveler » 05 Май 2016 21:34
Не можеш ли просто да измериш диаметъра или обиколката?
П.С. сега видях, че и мехаННика е писал за високонаучния метод punk.gif tooth.gif
martod
Мнение от martod » 06 Май 2016 09:42
batececo написа: Здравейте, в повечето каталози ми излизат 2 размера спирачни дискове (Аурис 2009-та, произведена в Турция).
Има ли начин без да меря да разбера с коя от двете спирачни системи е колата, за да знам кои доскове да поръчвам?
Благодаря предварително :)
Като гледам размерите, най вероятно говориш за задни дискове .
Щом твоята е произведена в Турция, значи си с 270 мм. дискове, японските са с по малките дискове .
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 06 Май 2016 13:47
Намери 10-цифрения код на твоите дискове и го дай тука, ще се намерят размерите. Затова Акима ти иска VIN. С ролетка е малко вероятно да измериш точно освен ако не го свалиш.
batececo
Мнение от batececo » 06 Май 2016 21:22
martod написа:
Да, задни са.
Не, британските са по-малки от японските:
мехаННика
Мнение от мехаННика » 06 Май 2016 22:42
Ау, колко технически издържано worthy.gif Дупка може да копаеш с лопата, в техниката всичко е отвор.
batececo
Мнение от batececo » 06 Май 2016 22:46
Не коментирам сайта на Канекс, въпроса ми беше съвсем друг...
мехаННика
Мнение от мехаННика » 07 Май 2016 09:33
Виж сега, начините да се идентифицират части са два: по номер на шаси и другия е с ролетка или шублер. Явно и двата не ти харесват. Мислил ли си какво ще стане ако някое форумно величие ти каже че са едните, а се окаже че са другите. И ти си останеш с 5-6 кила желязо да си затискаш зелето с тях.
martod
Мнение от martod » 07 Май 2016 09:59
batececo написа: Да, задни са.
batececo
Мнение от batececo » 07 Май 2016 10:09
Добре, объркал съм, британските са по-големи.
Пак питам... къде, в кой сайт, в коя Аутодата и т.н.. мога да проверя по VIN, защото никъде в нета не мамерих, за това и пуснах темата.
За меренето - такъв голям шублер нямам (преди на реното имах същата дилема, но там беше 3мм разликата и намерих огромен шублер, с който видях точноя размер, но сега нямам достъп до такива инструменти).
Благодаря на всички включили се, исках сам да си проверя по вин, но вина не искам да ги пиша по форумите.
batececo
Мнение от batececo » 07 Май 2016 10:10
batececo написа: А по VIN-a в кой сайт мога да проверя?
За това и пуснах темата, но не получих информамция.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 07 Май 2016 10:29
Там е работата че по VIN може да намериш оригинален каталожен номер, но не и размери. Вече с кат. номер по сайтовете на търговци и производители може да откриеш и размери. Затова ти казах и варианта с ролетката. Шублер не ти трябва, при разлика 11мм каквато и грешка да направиш все ще те ориентира кой от двата диска ти трябва.
