Corolla E12 2.0 1CD-FTV D4D 90HP 2002 - педалът на спирачката "потъва" при продължителен натиск - нормално ли е?
Спирачки на toyota
Здравейте и при мен педала потъва при продължително натискане,в покой.Скоро смених цялата спирачна течност,защото колата стана на 5 год.,но няма промяна,но това е нормално,не се притеснявайте,щом спира в движение нормално няма място за притиснение.
в тойота сервиз си смених сп. теч. казаха ми да сложа дот 4 и на всичкото отгоре няква украинска хубава била а на капачката пише да се слага само дот 3 от чисти запечатани контейнери. и как става подмяна на течноста . майсторите през цялото време доливаха от новата и вадеха от колелата уж стара.не се ли смесва ?не трябва ли да се изпомпи първо старата ?
ne sa slojili DOT4, shtot sa reshili che predimstvata det ti dava DOT4 v sravnenie s cenata na DOT3 prosto ne si zaslujava. ili inache kazano niakoi schetovoditel i statistik sa napravili reshenieto.t k d4d написа:ей младеж от чикаго знам че има седем часа разлика не седем години. тук хората си споделят проблеми не е място за бъзици.
inache moje napravo da zadavash vaprosa, zashto ne e DOT5.1
Относно сп.помпа-пробвах няколко коли.корола д4д 2005г.не потъва почти до ламарината като моята д4д 2002г. 1,4 бензин 2003г.-не потъва.корола бензин няква нова на 10 000км мисля да е 2010г.също потъва.Е колеги благодаря ви много за инфото но ще карам със старата помпа-ЯВНО СИ Е ФАБРИЧНО ПОТЪВАНЕТО-за което язък-не трябва да е така (японска му работа)
Тойота корола версо 2.0 90к спирачки
Здравейте,колеги нов собственик съм на Корола Версо 2.0 90к 2003г.Мисля че имам проблем със спирачките ,защото когато натисна педала и задържа той започва да потъва и стига почти до долу.Виждам че накладките са сменяни.Колата спира но не толкова добре.Благодаря,предварително.
Последно промяна от Akima на 03 Май 2016 11:56, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 480 пъти
Пробвахте ли търсачката?
Например тази тема: http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=18667
Благодаря,колега.
Причина: Налична е система за рейтинг - палците горе вдясно на всеки пост.
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Няма място за подценяване на проблема. Изобщо не е нормално педалът да потъва. Това означава, че уплътненията на главния цилиндър изпускат и в един прекрасен момент е възможно на нямаш време да натиснеш педала втори път.
Последно промяна от Akima на 03 Май 2016 13:27, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
