Corolla Verso AR10 1.8 1ZZ-FE VVTi 143HP 2007 - Счупена тръбичка за щеката на маслото ?
Patz0
Регистриран на: 27 Мар 2016 10:28
Мнение от Patz0 » 01 Май 2016 15:57
Здравейте,колеги,
Колата е Corolla Verso AR10 1.8 1ZZ-FE VVTi 143HP 2007.
Днес реших да проверя нивото на масло и при ваденето половината тръбичка в която влиза щеката се извади с нея.
1.Някой сменял ли е тази тръбичка или да знае как става?
2.И има ли проблем да се придвижвам така докато я поправя (ще тече ли масло от там)?
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 01 Май 2016 16:25, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Вежливост.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 01 Май 2016 16:32
Христос Воскресе!
За:
2007 TOYOTA COROLLA VERSO (ZNR11L-GWMEKW)
SOL EUR LHD 1ZZFE HTWC 5F 05S
Водач на щеката:
11452 GUIDE, OIL LEVEL GAGE
11452-22030 1 € 17.05
Диаграма:
Снимка:
1.Не.Лесно е.
2.Счупено е - оправете го.
Попълнете си село или град в профила - според правилата.
Весели празници. :thumbsup:
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 01 Май 2016 17:11
1. Вади се старата и се слага новата, елементарно е (по спомен е един болт)
2. Може да пръска масло от там и да омазва всичко наоколо, което е неприятно.
Patz0
Мнение от Patz0 » 01 Май 2016 21:21
Да ще го поправя обезателно. Мисълта ми е че сега са празници и съм в провинцията дали ще е проблем за 300км да се прибера?
TATI
Мнение от TATI » 01 Май 2016 21:39
Не би трябвало да е проблем, но все пак за успокоение може да поглеждаш от време на време.
Мнение от Kiki » 01 Май 2016 22:05
Ако е счупена ниско, ще пръска масло със сигурност.
Нищо не пречи да се затапи с някаква измислена тапа.
Patz0
Мнение от Patz0 » 01 Май 2016 22:38
Ами по средата е там където е планката за захващане доста е високо (от скоро имам колата и най-вероятно е била залепнала щеката и някой я е напъвал). А за тапа и аз мислих но дали се нагрява там?
ВСБ
Регистриран на: 02 Сеп 2016 00:16
Местоположение: Лъки
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от ВСБ » 22 Окт 2016 11:42
Здравейте. Същият проблем като колегата, отворил темата. Счупена е тръбичката/водачът на щеката за маслото. Засега изглежда, че не пръска масло, но не ми се ще да го оставям така. В сервиза, който ползвам, не успяха да ми намерят тази част, не се предлагала (аз също не намирам нищо из нета), предлагат ми да се опитат да я заварят. Но да попитам и тук, току виж някой помогнал.
Колата е Корола E12 1.4 I, седан, 2006 г., бензин.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 22 Окт 2016 15:43
Питай за тези номера 11452-22031 и 96721-19010 ето тук http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597
