DRL Corolla E12 2.0 D4D 2003 - автоматични дневни светлини
gicho76
Регистриран на: 30 Апр 2015 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнение от gicho76 » 30 Апр 2015 22:35
От 2 дни съм собственик на Corola D4D 2.0 2003г. и като за първа тема бих споделил вариант за лесен монтаж на DRL /автоматични дневни светлини/, тъй като ми отне повече от 2 часа да открия подходящото място с всички налични кабели и без никакво преправяне или прекарване на допълнителни инсталации.
Ползвам готов модул с управление по (-) с плавно палене на 20-60% светлини с 4 кабела - светлини, габарит, + от контакт и маса.
1. сваля се долната кора под волана (2 видии и 3 болта)
2. ACC+ на самия контктен ключ - черен с бяла ивица
3. маса на буксата на лоста за светлини - бял с черна ивица
4. габарит на буксата на лоста за светлини - зелен
5. къси светлини на буксата на лоста за светлини - червен със зелена ивица
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Toyota Corolla D4D Combi 90к.с.
kiko84
Регистриран на: 17 Юли 2014 21:19
Re: DRL Corolla E12 2.0 D4D 2003 - автоматични дневни светли
Мнение от kiko84 » 01 Май 2015 21:48
колега покажи крайния резултат ,как светят ,каква е цената на модула .
gicho76
Мнение от gicho76 » 01 Май 2015 23:11
kiko84 написа:колега покажи крайния резултат ,как светят ,каква е цената на модула .
ами светят си нормално късите на 60%, като може да се намалят до 20%, издава лек звук при задействане, пали ги плавно 5сек. след запалване на мотора. Модула незнам дали е редно да казвам да не стане нещо, като реклама, но от тук го купих за 20лв.: http://olx.bg/ad/dnevni-svetlini-drl-mo ... 8d29f384b2
kiko84
Мнение от kiko84 » 04 Май 2015 15:21
Ее супер е станало,а може ли да стане на дългите светлини,и знаеш ли кой е кабела
gicho76
Мнение от gicho76 » 04 Май 2015 20:59
kiko84 написа:Ее супер е станало,а може ли да стане на дългите светлини,и знаеш ли кой е кабела
да разбира се , че може и на дългите само трябва да замериш с пробна лампа или мултицет при дълги или светкавица на кой кабел излиза маса (по моя визуална преценка е дебелия червен с оранжева ивица до този на късите) ...
kiko84
Мнение от kiko84 » 06 Май 2015 13:16
колега .гледам че се продават модули и с опция изпрати ме до вкъщи. твоя има ли такава.и последно нашите коли се управляват с минус.така ли е
gicho76
Мнение от gicho76 » 06 Май 2015 15:04
kiko84 написа:колега .гледам че се продават модули и с опция изпрати ме до вкъщи. твоя има ли такава.и последно нашите коли се управляват с минус.така ли е
не няма тази опция, този модел има само плавно палене, осветеност 20-60% и звуков сигнал. По (-) се управляват почти всички японски коли. Тези с "изпрати ме" ще имат още един кабел за постоянен (+) защото когато "ще те изпраща" вече си извадил ключа и няма да има захранване на модула, може да си го хванеш отвсякъде под волана...
kiko84
Мнение от kiko84 » 08 Май 2015 16:16
златен си колега ,мерси за помоща която ми оказваш.споделяй в форума подобренията които правиш drunk.gif
steftzo
Регистриран на: 14 Сеп 2015 15:18
Мнение от steftzo » 26 Апр 2016 13:29
Здравейте, от скоро съм с тойота и искам за сложа ДРЛ главно, защото през деня не се вижда таблото :)
Не съм запознат до колко са сходни моделите, но ще се радвам ако хвърлите яснота по въпроса. Дали този ДРЛ модул може да се сложи на моя автомобил.
Става въпрос за тойота корола версо от 2002 година. 1.8 бензин автомат. Не знам колко вида корола версо има, но ми казаха, че тази е японска и наистина на външен вид е различна от мосовите короли версо. Та искам да знам дали може да се сложи същия модул и по описания от колегата начин?
Благодаря предварително :)
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 26 Апр 2016 15:58
Аз бях пред подобна дилема заради осветеността на таблото основно. Реших въпроса с комплект на Филипс (Daylight9) за дневни светлини. Взех този, защото свързването е елементарно и позволява монтажа да е под ъгъл до 32 градуса спрямо надлъжната ос. Докато на Осрам го дават до 13 макс. Свързва се на клемите на батерията има предпазител на +, като сигнала за угасянето е със сигнал от + на крушката за габарита. Взема се с клипс, включен в комплекта. Диодните тела са със съответно 2 и 3 м кабел.
steftzo
Мнение от steftzo » 26 Апр 2016 17:38
Изглежда ми добре. А как стои въпроса със закрепването на самите диодни тела към броня или решетка. Ако имаш и снимка ще е супер :)
tora
Мнение от tora » 26 Апр 2016 20:41
Монтирах ги на капаците, предвидени за фаровете за мъгла, там и отговаря на изискванията за разположение. Има ги (разстоянията) в инструкцията за монтаж в линка.
Поне за мен там ми се стори най-елементарен монтажа.
Монтаж
steftzo
Мнение от steftzo » 26 Апр 2016 21:40
Благодаря колега, много добре се е получило при теб. Аз ще помисля къде ще мога да ги монтирам,защото имам фарове за мъгла. Поздрави и мерси още веднъж worthy.gif
tora
Мнение от tora » 27 Апр 2016 08:16
Продават се и кръгли, комбинирани пише че са, но не съм гледал подробно, диаметър 90 мм. Мислех да купувам такива, продават за по 15 лв пластмасите с отвор. Но ме отказа идеята да свалям куп неща за демонтаж и монтаж. За тези, които сложих, освен ъгъла 32 градуса спрямо оста, дават и допустим 40 градуса дигонално, т.е. гледан отпред поставени не хоризонтално само. Ширината е 23 мм на дължина 130 и дебели 31. Та може да се провери отвътре на фара за мъгла до бронята дали може да влезе. Разстояние между тях трябва да е по голямо от 600 мм, и от земята на над 250 мм.
steftzo
Мнение от steftzo » 09 Май 2016 22:19
Здравейте, днес си взех същите ДРЛ модули, като на колегата от началото на темата. Искам да свържа модула към дългите и до колкото разбрах, ако има релета трябва да свържа модула след релето директно към фаровете.
Искам да разбера, дали има релета при пускане на фаровете. Става въпрос за Корола Версо 2002г.
Потребители разглеждащи този форум: BOz и 1 гост
