Вместимост на резервоар - Auris E15 1.33 VVTi 1NR-FE
сдобих се с нов Auris E15 1.33 VVTi 1NR-FE.
Изминати около 1 200 км и за сега всичко е нормално.
Имам един въпрос относно вместимостта на резервоара, в ръководството пише че вместимостта е 50 литра.
Но при мен излиза,че е малко над 40 литра.
При празен резервоар борд компютъра показваше че мога да измина още 27 километра и резервата ми светеше го напълних до горе докато спре пистолета на колонката и напълних 39,5 литра, допълних малко колкото да се покаже и стана почти 41 литра, и ако в резервоара е имало около 2 литра излиза че вместимостта е около 42 литра.
Въпросът ми е дали е нормално или може да има някакви грешки в отчитането на горивомера и бордкомпютъра.
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 28 Ное 2015 11:46, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Re: Вместимост на резервоар - Auris E15 1.33 VVTi 1NR-FE
55 литра вместимост за Auris E15 1.33 Dual VVTi 1NR-FE.
- Благодарил/а: 480 пъти
Честито за машинката...
Датчика за бензин не е точен измервателен уред... Просто ти дава насоки...
Напълно е вероятно в резервоара да си имал и десеттина литра...
Благодаря за отговорите. Днес ходих до сервиза на тойота от там също казаха че датчика не е точен но и че не могат да го регулират. Днес преди да отида до сервиза минах през бензиностанцията и заредих до горе, преди да заредя стрелката на бензиномера беше долу, резервата ми светеше и борд компютъра показваше че мога да измина още 16км. Резервоара пое точно 41л, борд компютъра ми показваше че мога да измина 669км с пълния резервоар. Резервата ми светва на около 50км оставащ пробег по борд компютъра.Оставам с впечатлението че резервоара събира точно 42л. колкото е вместимоста на ярис по каталог.От сервиза ме убеждават че мога да измина още но колко още то тогава излиза че резервата ми светва на 150-200км оставащ пробег.Не знам в кой ден от седмицата е сглобявана колата но не е нормално нов автомобил да дава такива отклонения и да не може да се регулира.Колата е на 1300 км и като цяло няма други проблеми. Поне за сега.
Няма смисъл от такава точност... На повечет автомобили например показанието на БК изчезва (или по-точно показва 'ниско ниво'), а не остатъчен пробег...
На Маздата ми на няколко пъти съм достигал до показание 'остават 0км', след което съм въртял 20-30км докато заредя....
Просто не е хубаво да има много ниско ниво на горивото, и затова датчика те предупреждава навреме...
- wscientist
- Регистриран на: 25 Мар 2013 11:35
На колата от подписа съм сипвал най-много 38л и малко (до ръба на капачката). Това при положение, че на таблото нямах нито една чертичка на индикатора (дигитален) за наличното гориво. По книжка е 42л.
- Рошко
- Регистриран на: 09 Ное 2008 14:41
Резервоарът на Е15, както са писали и колегите преди мен, е с вместимост 55 л. Нееднократно е коментиран въпросът с неточността на датчика за количество на този модел и в английския Тойота форум. Тойота са се презастраховали адски много, за да не останеш без гориво, като са настроили ситемата така, че да показва 0 км оставащ range при условие, че в резорвара ти остават поне още 8 литра, което в зависимост от стила на каране, ти дава още поне 90-100 км след като БК ти покаже кръгла 0.
Обикновено сипвах по 45-49 литра, като в един случай го бях "изцедил" почти до дупка и събра около 52 литра, но тогава доста "треперих" дали ще стигна до бензиностанция... Просто бях в чужбина, пътувах през район, в който с километри нямаше нищо живо.
П.С. Освен всичко друго, след изключването на пистолета за зареждане, на ръка вкарвах още поне 2 литра "до тапата".
В допълнение...
Имайте предвид, че това е нивото при водоравно положение на автомобила....
А какво става когато е под голям наклон? Да, горивото се стича в ъгъла на широкия резервоар, и помпата може да остане на сухо....
Това също е фактор за презастраховане....
Поради същата причина например на колега с 3700куб.см двигател маслото е около 4л, а моя 3000куб.см двигател е с 9-10л масло - просто е предвиден за движение по пресечена местност...
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Auris E15 лампа за резерва
Здравейте, автомобилът е Auris E15, 2009, 1.33.
Последната седмица се опитвах да докарам до светване на лампата на резервата на горивото (по показания докарах до "още 30 км"), така и не светна. Четох в ръководството, показана е схема на таблото, че трябва да е долу в ляво, до лампата на заряда, светих с фенерче, определено там не се вижда такъв символ. Там има само символ ECО. Ръководството е за всички модели и нива, и е печат от 2007г., като за 1.33 VVT-i, няма и дума споменато, както и на доста неща е със символ (*)- "в зависимост от оборудването". Нивото е тера, явно е спестено, ще съм благодарен, ако някой потвърди съмненията ми, че такава сигнализация няма.
Лека седмица на всички!
Последно промяна от Akima на 25 Апр 2016 22:25, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
Би трябвало да са 30 км. до светване на лампата, а не до свършване на горивото...
tora
Всъщност е максималния оставащ пробег, на база средния разход. А резервата е записано, че е 8.3 литра.
Максималният оставащ пробег, но до светване на лампата за резервата. Направи си експеримент и ще разбереш, че като оставащият пробег стане "0", лампата трябва да светне.
Пробвано е на Версо, не на аурис, но би трябвало и при теб да е така.
infrasonic
- Регистриран на: 31 Мар 2014 11:48
Голям резерв, и аз четох в книжката "8,3" за дизел над 100 километра градско...
Toyota Auris 2007 2.0 D4D 126к.с
