Auris E15 1.6 1ZR-FE VVTi 124HP 2007 - не държи паркирана на скорост на наклон ?
alpharun
Регистриран на: 27 Апр 2015 17:33
Мнение от alpharun » 17 Апр 2016 09:25
Здравейте.
От няколко месец насам забелязах, че когато оставя Auris E15 1.6 1ZR-FE VVTi 124HP 2007 паркиран на някакъв малко по-голям наклон, само на скорост (1-ва, задна) и през 5-10 секунди превърта един оборот.
Така че винаги я оставям на ръчна вече, а преди не беше така.
Едно примерно място, където това се случва е площада на Драгалевци в София.
Не знам колко градуса е наклона там, но не е нещо екстремно.
Преди време там си стоеше по няколко часа само на скорост без да мръдне.
1.Чуденето ми е дали това звучи като проблем, дали някой има насоки какво може да не е наред, какво трябва да се провери?
2.Може би трябва да се ИЗмери компресията на двигателя?
Благодаря.Хубав ден!
Последно промяна от Akima на 22 Апр 2016 17:12, променено общо 1 път.
Auris 1.6 VVTi не държи паркирана на скорост на наклон
Мнение от Kiki » 17 Апр 2016 11:17
На колко хиляди километра е колата?
Ако е на много хилядарки, компресията вече не е тази, която е била преди.
Наклонът на този площат за когото говорите не е никак малък и според мен няма нищо притеснително.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 17 Апр 2016 13:55
Ръчната спирачка е монтирана точно за такива случаи, а не за красота.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Апр 2016 07:50
Не ми звучи като проблем - автомобила вече сигурно добре се е разработил и триенето му се е намалило...
Маздата сигурно щях да я намеря в морето ако не бяха едни приятели, които и подложили дърво под гумите, като я видяли как 'пристъпва' полуоборот по полуоборот tooth.gif Всеки прави грешки (а колата съм я оставял на това място стотици пъти без проблеми)...
alpharun
Мнение от alpharun » 18 Апр 2016 16:05
Благодаря за отговорите. Иначе колата е на 75к км.
Ръчната задължително я дърпам, но зимата на студа малко притеснително да не замръзне. :)
Иначе се чудех като цяло, защото до скоро го нямаше този ефект, та смятам, че нещо се е променило по двигателя.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 18 Апр 2016 22:33
alpharun написа:.... та смятам, че нещо се е променило по двигателя.
Колегите са ти го казали.Нищо не се е променило по двигателя,нищо й няма на колата.Карай спокойно и си свиркай,а като спреш просто си дърпай ръчната.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от memorex » 19 Апр 2016 06:35
alpharun написа:Благодаря за отговорите. Иначе колата е на 75к км.
Може да пробваш да я оставиш така без ръчна и докато си в купето да изчакаш дали ще спре да преплъзва.
Мнение от slowtraveler » 19 Апр 2016 07:50
Е, ще спре като стане по-равно... Обикновено триенето при плъзгане е по-ниско от триенето при покой... Т.е. тръгне ли, не очаквай спиране освен ако някой от 'задвижващите' фактори не намалее..
Нямам спомен на тези дали се регулираха клапаните на този двигател - ако се регулират, може да им се хвърли поглед на някое от ТО... И то ако се появи някой друг страничен ефект (например трудно палене, неравномерна работа)...
alpharun
Мнение от alpharun » 19 Апр 2016 22:20
memorex написа:
Да, това го пробвах на един наклонен паркинг, малко се налагаше да я разклатя леко докато съм вътре, но през 5-6 секунди правеше по едно завъртане.
Ок, де, разбрах, че това не е нещо от което човек да се притеснява, трябва да се има предвид особено на разни баири. Мерси много за съветите!
Мнение от slowtraveler » 20 Апр 2016 13:04
Компресията позволява на двигателя да спре в определено положение, оказвайки реакция при сгъстяването на въздуха. Разбира се, след секунда вече налягането е поизчезнало, но двигателя вече е спрял и съответно съпротивлението на триене в покой ще е по-голямо от съпротивлението при приплъзване на детайлите (буталата). До следващото 'превъртане' на коляновия вал, където отново 'компресията' ще го спре за момент...
Мнение от Akima » 22 Апр 2016 17:14
alpharun написа: 1.Чуденето ми е дали това звучи като проблем, дали някой има насоки какво може да не е наред, какво трябва да се провери?
Клапани - проверка и евентуален реглаж.
Посочвайте пробег при такива въпроси.
Свържете се с колегата мехаННика.
Успех. :thumbsup:
