Corolla Verso AR10 2.2 2AD-FTV D4D 2007 - старт бутон Keyless Go - не пали - РЕШЕН - разместена стелка
ItsTimeToChoose
Регистриран на: 13 Мар 2016 13:48
Мнение от ItsTimeToChoose » 14 Апр 2016 19:20
Здравейте колеги съфорумници!
Скоро се сдобих с нов автомобил - Corolla Verso 2007, 2.2D D4D - и от тогава се ровя и чета във форума. За съжаление, никъде не намерих тема за моя проблем.
Много съм доволен от автомобила, но наскоро се появи проблем при запалването.
Колата се пали със Старт бутон. Проблема е, че при натискане на съединителя за да светне бутона в зелено и колата да запали, бутона НЕ светва в зелено - седи оранжев. След около 5-10 опита на натискане и отпускане на съединителя, вадене на ключа, чакане и прочее - най накрая светва в зелено и пали... Отнема 1-3 минути...
Държа да отбележа, че това се случва независимо дали колата е загряла и от околната температура. Може да съм я карал 1 час, гася я, след това паля, и отново същата работа...
Светне ли зелено, пали без никакъв проблем - без да се дави или мъчи! Автомобила е много запазен - на 80 000 реални колометри (купен от първи собственик - роднина)
Моля споделете мнение какъв може да е проблема.
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 23 Апр 2016 13:14, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Lexus LS460, 2007
Corolla Verso 2007, 2.2D4D, 2AD-FTV, facelift
Благодарил/а: 480 пъти
Проблем при палене със Старт бутон - Corolla Verso
Мнение от slowtraveler » 14 Апр 2016 19:27
Да не би педала да не дава добър контакт......
Рошко
Мнение от Рошко » 14 Апр 2016 20:48
...или батерийката на смарт ключа да е изтощена? По принцип имаш ли индикация за засичане на смарт ключ? При мен на таблото (и аз съм със старт бутон, но със CVT и два педала), при натискане на спирачката, на дисплея се появява ключ, което показва готовност за натискане на старт бутона, в противен случай изпсива, че не е наличен смарт ключ... Да не би да ти е слаба батерията на ключа и колата да не го засича?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 14 Апр 2016 23:55
Извади стелката изпод педалите.
ItsTimeToChoose
Мнение от ItsTimeToChoose » 15 Апр 2016 07:47
мехаННика написа: Извади стелката изпод педалите.
Много благодаря на мехаННика!
Невероятно е колко главоболия може да причини нещо толкова елементарно... Почти бях отишъл на майстор :D
Явно стелката е седяла малко по-нагоре и съединителя се удря в нея и не стига 100% до пода...
Проблема е решен
Lexus LS460, 2007
Мнение от memorex » 15 Апр 2016 08:18
Много вероятно стелките които се предлагат от производителя ,такива със закопчалки и лепки да са направени по този начин точно за целта.Има ли дама на токчета която управлява автомобила ,очаквай да намериш стелката в ГМТ. tooth.gif
