Corolla Verso E121 1.6 3ZZ-FE VVTi 2003 - монтаж на допълнителна алармена система ?
Здравейте
Исках някаква елементарна аларма за моята Corolla Verso E121 1.6 3ZZ-FE VVTi 2003да сложа и си купих от aliexpres за $20 една която има обемен датчик и сирена като нямах намерение да ползвам нищо друго от възможностите на алармата.
Но се оказва че след изключването на алармата от дистанционното след 20 сек тя автоматично се включва предполагам защото не съм свързал кабела и който следи отварянето на врата. Може ли да ми кажете къде най лесно мога да го свържа и какво точно се подава към алармата при отваряне/затваряне на вратата +/- ? Достатъчно ми е само към едната врата да го свържа да не търся за всички врати къде са кабелите. Другото което си мисля е че мога да си направя едно копченце и като вляза в колата да го щракна все едно съм отворил врата - не знам само какво да подам +/- на кабела на алармата door open?
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 04 Апр 2016 23:41, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.
- Благодарил/а: 480 пъти
монтаж на алармена система за corolla verso
Навярно по аналогия на старите автомобили отварянето на вратата прекъсва верига към маса.. Предполагам, че обмена не е по CAN, както е при новите автомобили...
Това с автоматичното включване (и заключване на вратите) на алармата е изиграло лоша шега на доста народ
Така, че е добре да си вържеш всички врати (че и багажник) към този сигнал...
Toyotata ми е от 2003 така че няма да е от най новите. Да знаете от къде мога да го хвана това прекъсване на верига към маса? Ако видя на таблото с предпазителите ?
Това е схемата на алармата:
Аларма за кола
предполагам че отварянето на вратите трябва да го свържа към краче номер 8 на алармата (Car Door Switch)
Аларма за кола
Последно промяна от sytolk на 04 Апр 2016 17:09, променено общо 4 пъти.
Akima може да даде схемата, но обикновено кабелите са вляво под кората в шофьорските крака (общо взето можеш да тръгнеш от прекъсвача на шофьорската врата) ...
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Колегата ми прати ЛС - аз обаче откривам и закривам заведения няколко дни...
Колата е:
Качих Ви:08/2003 TOYOTA COROLLA VERSO (ZZE121L-FWMNKW)
SOL EUR LHD 3ZZFE MTM
Corolla Verso E121 - Door Lock Control.pdf 33 KB
https://mega.nz/#!mV9FxBzC!hemknCza0lVB ... iu2VO_ou-E
Corolla Verso E121 - Double Locking.pdf 47 KB
https://mega.nz/#!6dtxRBwT!1GlgmCEPnUM9 ... 2gf17GT15o
Утре ще кача цялото ОЕМ ремонтно ръководство за Corolla Verso E121.Corolla Verso E121 - Relays.pdf 82 KB
https://mega.nz/#!vFVxRKDR!inhvXIOp30XT ... lVPhPggwCU
Полезно четиво - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=28053 - търсачката работи перфектно.
Намерих кабелчето на шофьорската врата. Цвета е червено бяло в краката на шофьора има букса от която може да се свърже
- Прекъснатото с изолирбанд
- rps20160425_075311.jpg (81.8 KiB) Преглеждано 3123 пъти
Iliqsashev
- Регистриран на: 24 Авг 2016 00:59
- Местоположение: Лондон
Аларма на Корила Версо 2006 година
Здравейте, карам Корола версо 2006г. с фабрична аларма. За жалост тази сутрин я намерих с отворени врати, отворен преден капак и разхвърляна вътре, търсили са нещо ценно, за щастие нямах инструменти в нея и са взели само няколко паунда и кабела към yatour-a. Никой нищо не е видял или чул. Въпросът ми как е станало и има ли смисъл от външна аларма?
Последно промяна от Akima на 23 Фев 2017 01:58, променено общо 1 път.
- Akima
Съжалявам, че собствеността ви е станала обект на посегателство.
С "правилните инструменти" например - нали не очаквате точен отговор/съвет как се извършват престъпления.
Може да се ориентирате към по-актуална аларма - трябва да напишете и бюджет обаче.
Също така не е описан автомобила - с тези данни толкова.
Поздрави.
Щом е предния капак - явно са се опитвали или да откраднат акумулатор, или да я крадат цялата
А щом е станала на място - явно са били аджамии...
Относно друга аларма - ами зависи от бюджета... Както наскоро се шегувахме (насериозно) - приятел се надяваше да му откраднат колата, та затова съвсем не настояваше за допълнителни аларми и т.н...
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
IliqsashevIliqsashev написа: Здравейте, карам Корола версо 2006г. с фабрична аларма. За жалост тази сутрин я намерих с отворени врати, отворен преден капак и разхвърляна вътре, търсили са нещо ценно, за щастие нямах инструменти в нея и са взели само няколко паунда и кабела към yatour-a. Никой нищо не е видял или чул. Въпросът ми как е станало и има ли смисъл от външна аларма?
Регистриран: 23 авг 2016 23:59
Това в Лондон ли е станало?
Iliqsashev
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.2 D-4D (136Hp) 2006година е колата. За акумулатора не съм сигурен, че това им е било целта, защото съм в Англия и може би не е толкова честа кражба. Не ми се влагат чак толкова средства за тази кола, нещо по- бюджетно до 50/60 паунда. Благодаря.
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Нашата диаспора там не е никак малка...
Капакът е отворен, за да бъде елиминирана сирената на алармата. Проверете я, но най-вероятно не работи. Каквато и външна аларма да се монтира, процедурата по обезвреждане е същата, както и на заводската
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
