Здравейте,колеги,
получи ми се теч на масло между скоростната кутия и двигателя.
Смених семерингата на коляновия вал, гарнитурата на картера, но течът продължава.
1.От къде може да тече още масло?
2.Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
Моля за мнение!Благодаря Ви за помощта.
Corolla Verso E121 1.6 VVTi 2005 - Теч на масло от двигател или скоростна кутия ?
Последно промяна от Akima на 05 Апр 2016 15:10, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Форматиране.
мехаННика
ТОЙОТА КОРОЛА ВЕРСО 1,6 VVTI 2005 - ТЕЧ НА МАСЛО МЕЖДУ ДВИГАТЕЛ И СКОРОСТНА КУТИЯ
Може да тече и от скоростната кутия, всеки монтьор би трябвало да може да различи маслото от къде е.
- G.Panayotov
- Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Може да се дължи на некадърно затегнат/залепен картер, лично на мен ми се е случвало, реших си проблема когато процедурата си я извърших сам.
Първо разберете какво масло тече двигателно или трансмисионно.
Може също така да се почисти старателно, да покараш малко и да се ориентирате от къде е протекло
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
След второто сваляне на скоростната кутия течат на масло се оказа от един технически отвор на блока.
- Благодарил/а: 480 пъти
Добре, че сте го открили - доста разхвърляне трябва за да се установи точно откъде сълзи, а и навярно маслото е било разхвърляно от маховика из цялата камбана...
Свалих стартера и през отвора напръсках с обезмаслител,и след 100км свалих скоростната кутия така го разбрах
Добре е да споделиш къде точно е избило маслото - някоя тапа?
И как сте решили проблема...
От една тапа на блока"технологичен отвор"
развих я сложих и лепило на резбата завих я и външно я намазах с покси пол за по сигорно.
