Колата я купих Юни 2015 г. , от автокъща в Сливен и да , нов внос "уникат" италиянка
,не съм проверявал за километрите . Като цяло е много запазена отвътре ,отвън ,стегната ходова част ,всички части си и бяха оригиналните. Нямам никакви други проблеми , всичко работи чудесно , върви доста прилично , пробвал съм я до 180-190 км/ч , без тресене ,предърпвания и др. такива .Турбото си вклучва както трябва (само да спомена ,че не съм автоманиак , просто нормален шофьор който си наблюдава колата) . Като цяло я карам нормално в градски условия ,все пак я взех за семеен автомобил. За около 5000 км. това е втория литър който и сипвам и като виждам на щеката маслото ми се струва доста черно .Не знам нормално ли е ? Това ми е първият дизел .
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Поогледай добре отдолу за евентуални течове,направи това,което ти е писал Акима и дано имаш късмет.Ако гори и 5/30 изходът е само един-ремонт на двигателя(дано не се стига до там).И ни дръж в течение,за да можем да те насочим в правилна посока.
П.П.Моята равка я карам вече седма година с Мотул 10/40 и не гори грам масло.Сменям го на 10000 км. без никакво доливане(да не дърпам дявола за опашката).
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Благодаря много ! Течове няма ,гледал съм , ще пробвам с Elf 5W40 и своевременно ще дам мнение
. М/у другото ми предложиха и една добавка на ABRO 1л. , но ще пробвам само с маслото и нов филтър.
- veso_hds
Не слагай никакви добавки!Успех!
Здравейте , преди да сменя маслото (понеже всичко е непредвиден разход ) ,искам да помоля за още един съвет . Маслата който мога да си взема с голяма отстъпка (около 40%) са следните:
1. ELF evolution full - tech 5W30
2. ELF evolution 900SXR 5W30
3. Total disel 5W30
Кое да избера според Вас ? Колкото и да чета тази материя ми е малко чужда , за това моля за мнение от по-запознатите. Благодаря предварително !
3. Total disel 5W30
- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
Второто, защото на тази серия 900 съответства елф екселиум, което беше наистина добро масло.
alexandrovi
- Регистриран на: 01 Яну 2015 17:10
- Местоположение: Пловдив-Кьолн
от няколко дни съм собственик на Yaris XP90 998 куб./см. на 125 000 км. и не зная нищо за този мотор VVT-I ли е или не, понеже трябва пълно обслужване да мога да разбера с какво масло се кара.
Предварително благодаря и се извинявам, ако не съм уцелил раздела за поста.
Последно промяна от Akima на 28 Мар 2016 13:39, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошли и честито.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Двигател 1KR-FE:
- 5W30 A5 - 3.1-3.4 литра
- 5W30 C2 - 3.1-3.4 литра
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Като дългогодишен собственик на точно такъв Ярис смея да не се съглася напълно с горепосочената информация.Тя е абсолютно точна,но за Ярис с дизелов двигател.За бензинов трицилиндров/с оглед на дългосрочна безпроблемна експлоатация,а не на някакви труднопостижими еконорми/ смея да препоръчам А3/С3-5W30, клас SM или SN.Аз лично вече четири смени ползвам MOTUL X-Clean C3+ от BParts.Иначе литрите за филтър с оригинални размери са 3,1. но три литра при смяната са напълно достатъчни.
Предлагат Арал защото Спекта Ауто и Auto Box са едно и също лице, а Auto Box станаха представители на Арал, въпреки, че за България представители са Валеко ООД от много време. Арал е хубаво масло, нямал съм никога проблеми с това масло и затова винаги го препоръчвам. Аз слагам на 2.2 D4D - Aral High Tronic 5W-40 C3 повече от 100 000 км., low saps масло е. Имат и Aral Super Tronic Long Life III 5W-30, което е с удължен интервал на смяна, което става за VW Group.
Не съм купувал от Аuto Box масла, защото след всички тия наливни варели отзад по дворовете ме хваща параноя
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 2005; Toyota Verso 2.0 2012
- liav_dolen_(no)pedal
- Регистриран на: 31 Окт 2015 01:58
Само на мен ли ми прави впечатление? Докога Toyota ще ни занимава с такива фалшиви таблици?
Препоръчва маслата xW-20 и xW-30 при температури над 38 °C !?
Препоръчва маслото 5W-30 до 10 °C !?
- 1nr-fe_1zr-fae.jpg (38.17 KiB) Преглеждано 5747 пъти
- 4zz-fe_3zz-fe.jpg (25.52 KiB) Преглеждано 5747 пъти
- 23_7a-fe.jpg (22.73 KiB) Преглеждано 5747 пъти
snejanka94
- Регистриран на: 31 Яну 2015 16:33
МАСЛА - типове,видове и употреба - "Какво да налея?" - ОБЩА.
Здравейте.
Предстои ми да сменя масло на моя Yaris XP10 1.0 VVTi, така че може ли да ми предложите хубаво?
Мисля, че сега съм с 5W40 или нещо подобно и съм сипала 4л.
И трябва ли да сменя и горивния филтър?
Сменян е за последно, заедно с маслото, преди 1 година.
Вече съм ги навъртяла 10 000 км, така че е време за смяна.
А и горе долу колко пари ще ми излезе?
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 14 Май 2016 17:54, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Правопис.Форматиране
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Около 120 лв.
snejanka94
А трябва ли да сменя филтъра?
В момента съм с масло Eneos.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 5 госта
