Auris E15 VVTi и D4D - Спирачната система - дискове и накладки - скърцане и други проблеми
trinity
Регистриран на: 12 Фев 2008 15:36
Мнение от trinity » 08 Окт 2008 17:39
Nixter написа: За информация, на моя Авенсис 1,6 бензин:
Техническо обслужване тип "А" - 157 лв. (минах го вчера)
Техническо обслужване тип "Б" - 320 лв. (приемчика ми го сметна, за да знам за следващия път колко парички да нося)
1 литър масло 5W40 Texaco = 16-17 лв. (платих за 4 литра)
Цена на час труд = 33 лв. (платих за 1,5 часа)
На мен така посочените цени ми изглеждат съвсем приемливи - особено на маслото. Ако си го слагах аз - сигурно щях да взема някое за по 25 лв на литъра. happy.gif
Ти си голям късметлия с тези 157 лв за тип А mad.gif На мен ми взеха 250 лв wacko.gif
а тъй като темата е за спирачките: днес за трети път бях в сервиза и сега отново спряха да издават досадни звуци като от спирачките на стар камион, само ще видим докога :whistle:
Toyota corolla 2.0 D4D, Sol, 2007
jingo
Мнение от jingo » 08 Окт 2008 20:18
Понеже темата се задъба да споделя и аз какво се случва.Всъщност не намирам нищо неприятно в това,че при или след дъжд и особенно при паркиране назад и плавно натискане на спирачката наистина се чува леко скърцане ,но това е само в указаните условия ! Като цяло преди няколко дни разбрах как работи ABSа,щот досега не го бех чувал да се обажда ! :thumbsup:
trinity
Мнение от trinity » 08 Окт 2008 23:08
jingo написа:Понеже темата се задъба да споделя и аз какво се случва.Всъщност не намирам нищо неприятно в това,че при или след дъжд и особенно при паркиране назад и плавно натискане на спирачката наистина се чува леко скърцане ,но това е само в указаните условия ! Като цяло преди няколко дни разбрах как работи ABSа,щот досега не го бех чувал да се обажда ! :thumbsup:
Аз съм на мнение, че на сравнително нови коли не би трябвало да има скърцане, свирене или какъвто и да е подобен звук. При мен започна оп начина по който Jingo го описва. Но просто вече не можех да го търпя този гаден звук. А и все пак има гаранция, която трябва да се използва.
savoff
Регистриран на: 29 Ное 2008 19:57
Мнение от savoff » 29 Ное 2008 20:14
Здравейте ! Имам тоуота аурис 1.4 д4д и вече направих 15 000 км.Тази седмица ще ходя да й сменям маслото и ще можете ли да ми кажете колко ще струва горе - долу ?
slavex
Регистриран на: 22 Ное 2008 23:17
Мнение от slavex » 29 Ное 2008 23:00
savoff, преди около месец ми взеха 208 лв., успех.
TOYOTA Auris 1.4 VVT-i Luna, 2008 г.
nnikbg
Регистриран на: 20 Дек 2007 13:00
Местоположение: варна
Re:
Мнение от nnikbg » 30 Дек 2015 18:40
Ael написа:
nnikbg написа:Аз все още си мисля ,че се набутах с ауриса. Пробвайте като слезете от колата да ударите с юмрук по външната част на гумата там където е спирачния апарат и ми опишете какво чувате, и дали има разлика като ударите по предната и задната гума. Само за проба.
Пич мисля че се вманиачаваш прекалено много. Колата е супер ,върви и с двайсе и с двеста. Вози супер меко като за класа си ,стабилна на пътя, не виждам за кое можеш да съжаляваш толкова ... Оня ден се загледах в маркучите на спирачния апарат, пише мейд ин Джапан :) не Търки rolleyes.gif
Пич, май наистина се бях вманиачил. След 8 години експлоатация и скромните 53000 км. мога да кажа че колата си заслужаваше парите.
dany.killmister
Регистриран на: 14 Май 2009 15:43
Мнение от dany.killmister » 26 Мар 2016 21:43
искам да попитам, знае ли някой за какво е пластмасовата букса на задните колела на Auris E15 1.4 D4D, понеже днес се счупи и виси на кабелчето?
Дали се продава отделно?
БЛАГОДАРЯ ВИ!
Последно промяна от Akima на 27 Мар 2016 13:50, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Правопис.Вежливост.
Mercedes S 560, 2018, Toyota Auris 1.4 D4D2009,Toyota Rav 4,2.0D4D 2004
Благодарил/а: 480 пъти
Toyota auris
Мнение от slowtraveler » 27 Мар 2016 10:30
Не ти ли светна АБС? Предполагам, че е датчика... Но за по-добра диагностика навярно е добре да пуснеш една снимка..
dany.killmister
Toyota auris
Мнение от dany.killmister » 27 Мар 2016 12:57
ЗалеПих я с канололит преди да запаля колата и не свети АБС но дали щте изкара дълго!
Благодарил/а: 148 пъти
Спирачната система на Auris E15 VVTi и D4D
Мнение от Akima » 27 Мар 2016 13:57
Да си "попълним" профила по правилата - МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Да уточним кое виси?
Да "проверим" работи ли ръчната?
Като изпълним трите ще говорим още.
Нагледно - NDE150L-AHFNYW:
dany.killmister
Мнение от dany.killmister » 27 Мар 2016 17:48
При сваляне на спирачния диск може да съм я счупил,ръчната работи,буксата на снимката е с номер 89516.
Мнение от Akima » 27 Мар 2016 18:24
dany.killmister написа: буксата на снимката е с номер 89516
Това е - в зависимост от колелото:
89516 WIRE, SKID CONTROL SENSOR
89516-12180 RH 1 € 47.48
89516-12190 LH 1 € 47.48
  • Ако не ще се наложи да смените кабела/буксата - актуални цени проверете при колегата с оригиналните части. :thumbsup:
Стават и кабели от следните модели:
Поздрави. :thumbsup:
мехаННика
Мнение от мехаННика » 27 Мар 2016 18:42
Странна работа.. при сваляне на сп. диск там нямаш работа, как си успял? Очаквай да ти светне ABS като му навлезе вода и се окислят пинчетата. И ако/когато стане освен кабел ще ти трябва и лагер с датчик или само датчик неоригинален.
RIP на човека от аватара ти
dany.killmister
Мнение от dany.killmister » 27 Мар 2016 19:15
Като свалях стремената съм я ударил с ключа и се отчупи от датчика, дали се продава датчик само?
arti
Регистриран на: 02 Сеп 2015 00:14
Мнение от arti » 09 Сеп 2016 13:21
Добър ден! Не знам дали точно тук е мястото да задам въпроса си, но реших, че няма смисъл да отварям нова тема. Искам да попитам при Аурисите (около 2008 г.) има ли датчик за износени накладки или някакъв индикатор на борд компютрите. Ако на някой някога е светвала някаква индикация ще съм благодарен да сподели.
Toyota Auris (2008) 2.0 D4D 126 к.с.
