Avensis T27 2.0 D4D / 2.2 D4D / 2.2 D-CAT - Мнения/съвети за покупка - обща
nnikolov
Регистриран на: 19 Апр 2015 13:02
Мнение от nnikolov » 19 Апр 2015 13:18
Мисля да купувам Авенсис T27 2.2 D4-D, 2010 година.
Направих малко проучване из нета за проблеми с този двигател и намерих в английски саитове, че имат проблем с гарнитурата на главата.
Между другото това го пишат за по-стария модел и не можах да намеря дали продължава да е проблем и на този.
Моля за съвет дали двигателя е същия и да очаквам същия проблем ако купя колата?
Колата е на 87000 км и е обслужвана редовно в оторизиран Тойота сервиз.
Приятел ме посъветва да се спра на 2.0 D4-D но аз в момента карам Т25 2004 и бих искал нещо по-пъргаво.
Благодаря предварително за помощТа.
Последно промяна от Akima на 25 Мар 2016 14:57, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
Благодарил/а: 148 пъти
Re: Avensis T27 2.2 D4D 2010 - Мнения/съвети за покупка
Мнение от Akima » 19 Апр 2015 15:06
Добре дошъл,Николов.
Моля да се запознаеш с правилата и важните теми,за да може престоят ти тук да е полезен за теб и останалите потребители.
Това е наличната информация за Авенсис T27 - 3-тата генерация. :thumbsup:
Общи теми и мнения за модела:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=1&t=26504&hilit=T27
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=27682&hilit=T27
Малкото технически "проблеми":
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=26550&hilit=T27
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=28621&hilit=T27
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=28457&hilit=T27
Аз не виждам проблеми с глава/двигател.
Най-добре е да ни предоставиш конкретна обява - може някой да си познае колата даже.
Моделът е сравнително нов за българския стандарт и ще получиш мнения само от собственици на нови,гаранционни автомобили - около 5 колеги,пишещи редовно тук.
Желая успех с търсенето и се надявам да се похвалите и тук с новата придобивка. :thumbsup:
vetrenec
Регистриран на: 05 Юни 2015 17:00
Мнение за кола
Мнение от vetrenec » 08 Юни 2015 17:56
Здравейте,колеги от девет месеца си търся кола и трагедията е пълна.При идентични параметри от септември 2014 г. до сега наблюдавам ,че колите поскъпнаха с 3000 лв./а същевремено остаряха с близо година/.Например Авенсис 1.8 Екзекутив 2008 до 100 00 км купен от България и сервизна история се намираше около 12 000-13 000 лв. , а сега това :
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=9t3a3d
Да се чуди човек на какво отгоре,ама значи има пазар,има кой да ги даде тия пари.Та на въпроса какво ви е мнението за този кола :
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=9t3bda
Според мен не си струва повече от 17 000 лв.Като сложиш прехвърляне,данъци,гражданска,каско,обслужване пак отиде 20 000 и кусур лева.
Последно промяна от Akima на 09 Юни 2015 13:09, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
Toyota Corolla E151 LUNA 1600куб.см ;132к.с ; 6 ск. 2012 година
p7777777
Регистриран на: 02 Дек 2011 20:36
Местоположение: Видин
Автомобил: 4 тойоти. Авенсис 1 и 3,корола
Toyota Avensis 2010g Дизел 2.0 Д4Д. 280 000 км.
Мнение от p7777777 » 19 Дек 2015 19:44
Моля ви за съвет при покупка на Toyota Avensis 2010g Дизел 2.0 Д4Д. 280 000 км. Що за кола е на основа многото 280 хил км. Не е сменявано нищо по колата.Няма и нищо счупено,без един регулатор на нивото на светлините,за ксеона предполагам. Вълнувам се как е минала 280 000 без смяна на съединител,как и защо? Значи ,че аз скоро да поема този разход и колко струва ,като скоростната кутия е ръчна с 6 скорости.Пробах колата от място на ръчна спирачка, и на 2 и 3 скорост тръгва да влачи задните гуми..Моля Ви от Ваш опит да ми кажете какво трябва да очаквам да се счупи и за смяна .Кои са слабите места на този Авенсис. Имам опит с стар Авенсис 1 ,Д4Д, и смених за 80 000км два пъти дългата полуоска. Два пъти и предния тампон на мотора .Печката вебасто беше на ремонт,и по окачването някой друг чарк. Това за 150 000 км по колата. Моля ,който има опит с новия Авенсис ,какви са и „болестите„ и колко кара един съединител,280 000 не са ли множко.
Последно промяна от Akima на 20 Дек 2015 15:19, променено общо 2 пъти.
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Toyota Avensis 2010g Дизел 2.0 Д4Д. 280 000 км.
Мнение от iovkito » 19 Дек 2015 21:15
Не виждам какво може да смениш освен дюзи и съединител с маховик. Моят съединител е на 260 000 км и все още не е за смяна , не знам колко ще изкара. Ако колата е карана само извънградско , амортизацията е много по-малка. Ако все пак се наложи смяна , за дюзи ще дадеш поне между 2000 и 2500 , за съединител около 2000 .
Dormil
Регистриран на: 23 Апр 2013 17:14
Avensis T27 2.2 D4D & D-CAT Automatic - 2AD-FHV или 2AD-FTV двигател - кой мотор идва с автоматична кутия и кой не ?
Мнение от Dormil » 24 Мар 2016 17:53
Предвид оскъдната информация за този модел(не е като да не се карат, но явно не се чупят толкоз unsure.gif) искам да повдигна нова тема за двигателите на Авенсис.
Оглеждам се от известно време за Авенсис от 3та генерация(2009г-2011г), но никъде не окривам конкретна информация аджеба на кой точно дизелов мотор се слага автоматичната трансмисия.
Тук - http://toyota-club.net/files/faq/13-01- ... ne_eng.htm има информация за два различни двигателя на 150кс но и двата ги водят D-4D a D-cat е само 177кс.
2AD-FTV 2231 86.0 x 96.0 16.8 149 / 3600 310 / 2000-3200 D-4D, 2009-
2AD-FHV 2231 86.0 x 96.0 15.8 149 / 3600 340 / 2000-2800 D-4D
2AD-FHV 2231 86.0 x 96.0 15.8 177 / 3600 400 / 2000-2600 D-CAT
Относно автомата цитирам - "From an customer points of view Toyota's diesel range has major drawback - the only AD with automatic transmission is low-performance 150 hp version, but some models in principle unavailable with diesel and automatic transmission."
Тук - http://www.autoevolution.com/cars/toyot ... cat-150-hp са описали, че само 2.2 150 D-cat е с автомат.
Търся кола с автомат.. причини няма да споменавам, но май излиза че слагат само на 2.2 D-Cat 150кс. До колкото разбирам D-Cat са с прословутите пиезо дюзи който са цифра при ремонт.. а като се има предвид че говорим за кола втора употреба и качеството на горивото в България нещо ме секва.
Познат работещ в Тойота ме посъветва да не взимам 2.2 още по-малко 177кс, но на пазара с автомат са само 150кс..
Та въпросът е има ли възможност да е 2.2 Автомат d-4d без скъпите дюзи.. (май сам съм си отговорил по-горе, ама още мнения ще са от полза)
Допълнително ако някой има подобен автомобил и сподели мнение ще съм благодарен.
Поздрави
Последно промяна от Akima на 25 Мар 2016 14:58, променено общо 3 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
Avensis T27 2.2 Automatic - FHV или FTV ?
Мнение от iovkito » 24 Мар 2016 19:46
Dormil написа:
Не , няма възможност. Автоматикът и d-cat при тойота вървят ръка за ръка.
Dormil
Мнение от Dormil » 24 Мар 2016 21:41
Ясноо, значи да забравя за Тойота.. не знам защо ама всеки ми казва да бягам от D-Cat.
Друг е въпросът как е автоматика? За да не пускам нова тема.. имате ли някаква информация колко претенциозен/надежден е .. offtopic.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 24 Мар 2016 21:48
Кои са пък тия "всеки"?
Ама щом така казват, бягай далеч.
А автоматика няма какво да го обсъждаме, щом забравяш за Тойота.
Avensis T27 2.2 2AD Automatic - FHV или FTV двигател - кой мотор идва с автоматична кутия и кой не ?
Мнение от Akima » 25 Мар 2016 01:13
Dormil написа: кола втора употреба и качеството на горивото в България нещо ме секва
Не е проблемът горивото,а това,че ако я купите "нов внос" вземате "изделие" с пробег минимум 20-40 000 км на година - никой не купува дизел,за да не го кара. :whistle: wink.gif
Успех с търсенето на употребявана дизелова кола - не забравяйте,че търпението се води добродетел. :thumbsup:
Можеше да кажете кои са другите марки... :whistle:
Dormil
Мнение от Dormil » 25 Мар 2016 09:35
Категорично си прав Акима.. именно защото дизелите се карат много като дойдат в България лошото качество на горивото ни става само допълнение към вече упорения мотор.
Тати, предполагам си догатнал от написаното по-горе от мен, че се интересувам и все сили се опитам да направя преценка за конкретните автомобили.. това за забравянето е само за да подтикна към успорване(нали това целим с форумите.. дискусия :whistle: ).
Все още държа да разбера повече и ако има възможност да се разубедя.. помогнете :help:
Ако спомена другата марка към която съм се насочил ще се отдалечим от темата, защото нямат много общо. Ако държите мога да го споделя.
Мнение от Akima » 25 Мар 2016 14:46
Dormil написа: Ако спомена другата марка към която съм се насочил ще се отдалечим от темата, защото нямат много общо. Ако държите мога да го споделя.
Държим,защото не сме коне с капаци или сектанти - Avensis T27 срещу конкуренцията употребявани - лека дискусия
Коя кола с цена до 18 000 лв. и вързраст до 5 г. бихте избрали от следните пет автомобила?
. :whistle: tongue.gif
Аз като се сетя как тропат спирачните апарати на T27 и настръхвам. unsure.gif
Dormil
Мнение от Dormil » 25 Мар 2016 15:12
Да аз я прегледах тази тема още преди да ровя в чужди сайтове :thumbsup: Като цяло е добра но пак е без конкретика..
Има ли някой който ги кара тези коли изобщо?(ако има вероятно не са форумни фенове) hmm.gif
Хахах тропане от спирачните апарати да ти е проблема.. аз за по "големите" неща се притеснявам biggrin.gif
Колкото до това което заглеждам.. Subaru Outback III (2007/2009г), както казах нямат нищо общо колите(като изключим че са с 4 гуми кормило и тн tooth.gif).
Мнение от Akima » 25 Мар 2016 15:31
Ако имате парите Outback-а - задължително 3.0 и фейслифт. :thumbsup:
3.0 H6 - Заради веригата.
Фейслифт заради кутията - има и перца. :whistle:
v140
Регистриран на: 27 Апр 2016 09:35
Мнение от v140 » 27 Апр 2016 09:40
Здравейте.
1.Искам да попитам дали е добър избор - Avensis T27 2.0 D4D 124HP 2013?
2.Какви са възможните скъпи ремонти по този автомобил?
Изобщо всякакви мнения ще са ми от полза.
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 27 Апр 2016 09:53, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочетете правилата и ползвайте търсачката.Вежливост!
