rossenboy
Регистриран на: 13 Ное 2012 15:45
Мнение от rossenboy » 24 Мар 2016 08:23
ccvetan написа: По схемата на Freedom, DRL-01 дневните работят перфектно на verso дизел .
Колега, би ли дал някакъв ориентир (по-простичък ако може като за мен) къде се намира кутията с релетата при Версото, че търсих но не можах да я видя. Мерси много.
ccvetan
Регистриран на: 22 Дек 2015 08:51
Местоположение: Ловеч
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от ccvetan » 24 Мар 2016 09:07
До акумулатора. Черен пластмасов капак. Отваря се като натиснеш щипката отпред.
rossenboy
Мнение от rossenboy » 24 Мар 2016 11:38
Ако говорим за тази кутия я отворих, но не ми стана ясно кое реле за какво е. Никакви описания няма в нета (поне аз не намирам).
EDIT: Схемата я намерих /ще я пусна утре и за другите колеги/. Малко сложно стана със схемата, но упътване за ремонт на Версо има в първото мнение, третия линк (май).
tom
Регистриран на: 05 Мар 2016 08:11
Местоположение: Свищов
Мнение от tom » 25 Мар 2016 17:54
Относно DRL за Auris E15 1,3 от 2010г. За късите светлини CarDRL5s: Жълтите проводници съм свързал към предпазителите за късите светлини, червения към +12в (има клема от акумулатора) и синия към предпазител след контакт. Белия, към левия габарит непосредствено зад фасунгата и масата (черен), съм прикрепил с винт към стойката на ECU. Модула се събира в кутията с предпазители (зад акумулатора). Настройката, със сивия кабел на клемата за +12в.
Добавям за нагледност две снимки. Предпазителите не са оригиналните, но са със същия цокъл.
Изрязал съм пластмасата в единия ъгъл на предпазителя и съм запоил съответния кабел.
Последно промяна от Akima на 27 Мар 2016 14:10, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
rossenboy
Мнение от rossenboy » 27 Мар 2016 13:59
Пак проблем-свързах модула по схемата на freedom, но нямам индикация за работещи къси на таблото и като си пусна късите от копчето и превключа на дълги, късите продължават да светят заедно с дългите.?
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 27 Мар 2016 17:20
Индикацията на таблото свети само при включване на светлините от копчето, но не и при дневни светлини. За да не светят късите и дългите едновременно трябва да свържете зеления кабел към + от габарит за да се изключва модула. Успех!
rossenboy
Мнение от rossenboy » 27 Мар 2016 19:23
Freedom написа: Индикацията на таблото свети само при включване на светлините от копчето, но не и при дневни светлини. За да не светят късите и дългите едновременно трябва да свържете зеления кабел към + от габарит за да се изключва модула. Успех!
Ако може жокер кой бушон или извод на реле бих могъл да използваам (при свързване на зеленият кабел към краче 2 на релето HL-P не работи изобщо).
Freedom
Мнение от Freedom » 27 Мар 2016 19:54
Свържете го директно към кабела за габарита.
dil
Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
Мнение от dil » 27 Мар 2016 22:20
Някой от тези модули може ли да се свърже да управлява фаровете за мъгла вместо къси/дълги ?
За Верси 2008 питам
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
kaloian311
Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Мнение от kaloian311 » 27 Мар 2016 22:26
dil написа: Някой от тези модули може ли да се свърже да управлява фаровете за мъгла вместо къси/дълги ?
За Верси 2008 питам
Да,може,но ще имаш проблем с катаджийте,иначе към халогените е най лесно.
Мнение от Akima » 27 Мар 2016 22:43
kaloian311 написа: ще имаш проблем с катаджийте
dil
Мнение от dil » 27 Мар 2016 23:04
На много нови коли, фаровете за мъгла са и дневни светлни (Шкода Суперб 2 например). Пък и карането на дълги, макар и намалени, също подлежи на санкции според мен, а никой не се оплаква.
Ако сложа такъв модул, мисля да сменя и крушките с LED и тогава ще изглежда като фабрични ;)
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 27 Мар 2016 23:18
dil написа:..... Пък и карането на дълги, макар и намалени, също подлежи на санкции според мен...
Защо мислиш така? Аз вече 3г. карам с намалени на 25% дълги и никой не ме е спирал,нито санкционирал.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
dil
Мнение от dil » 28 Мар 2016 09:47
Мисля, защото така пише в правилника за движение, но както казах, никой не е санкциониран.
На мен лично не ми е приятно, да карам срещу някой който е на дълги, пък макар и намалени.
DeXa
Регистриран на: 08 Сеп 2014 09:24
Мнение от DeXa » 28 Мар 2016 17:50
Мен ми писна тотално от модули и модулчета и си сложих изолирбанд върху сензора за светлина. Сега си карам на AUTO и фаровете винаги светят. Сега въпроса - мога ли да прецакам нещо така?
2020 RAV4 XA50 2.5 A25A-FXS HSD
2018 Alfa Romeo Stelvio 2.0T
2013 РАВ4 ХА40 2.2 2AD-FHV AUTO
EX 2017 RAV4 XA40 2.5 2AR-FXE HSD (открадната)
EX 2006 RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV DPF (открадната)
Потребители разглеждащи този форум: peterhr и 1 гост
