DeXa
- Регистриран на: 08 Сеп 2014 09:24
Колеги,
Смених си крушките на габаритите с LED на OSRAM, които се оказа, светят много добре и силно. Сега питането ми е, как мога да ги превърна в DRL светлини, без много рязане и модификации по инсталацията? Имам два варианта, ама реших все пак да питам:
Вариант 1 - захранвам ги директно на конектора на фара с едно нормално затворено реленце през генератора (или от някъде другаде където има -+ при запален двигател). При включване на фаровете/габаритите от ключа, през реленцето ги гася.
Плюсове - елементарно за изпълнение; управлявам само предните габарити.
Минуси - рязане на кабели; Body ECU-то не знае, че му работят габаритите;
Вариант 2 - захранвам ги през оригиналната си инсталация, като слагам реленце някъде след ключа, пак нормално затворено, което да управлява директно Body ECU-то и да пали габаритите, когато ключа е в позиция Auto. При вкючване на фаровете от сензора за светлина, реленцето ги гаси и си остават на оригиналната инсталация.
Плюсове - няма да режа кабели, ще подам сигнал директно на същите клеми на Body ECU-то; ECU-то знае, че му светят габаритите;
Минуси - светят задни габарити и подсветката на номера;
Ако някой има други идей, нека сподели. Размисли също биха ми били полезни (до колко би било адекватно да се ползват габаритите).
Поздрави.
Поздрави.
2020 RAV4 XA50 2.5 A25A-FXS HSD
2018 Alfa Romeo Stelvio 2.0T
2013 РАВ4 ХА40 2.2 2AD-FHV AUTO
EX 2017 RAV4 XA40 2.5 2AR-FXE HSD (открадната)
EX 2006 RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV DPF (открадната)
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Габаритите не заместват късите светлини или дневните светлини.
ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА написа:чл.70 (3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.
DeXa
Къде мога да намеря точна дефиниция за дневни светлини?Akima написа: Габаритите не заместват късите светлини или дневните светлини.![]()
- Akima
DeXa
Ами, аз го гледам ама там не пише, че не мога да карам на габарити.
http://lex.bg/laws/ldoc/2134649345 написа:§ 6. По смисъла на този закон:
59. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Дневни светлини" са светлини, предназначени за подобряване на възприемането и видимостта на предната част на пътно превозно средство при движението му.
Последно промяна от DeXa на 23 Мар 2016 15:56, променено общо 1 път.
- Akima
Има и други НА, но ще трябва да си взимаме пари.
Затова четете - http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=118346.
DeXa
Аз съм ги изчел, включително и европейските директиви. Следователно, няма проблем да си ползвам габаритите.Akima написа: Има и други НА, но ще трябва да си взимаме пари.![]()
- Akima
Не мога да споря с вас.
Нито съм контролен орган.
Личното ми мнение е, че това не е правилно.
Разбирам,че сте радостен от покупката на нови,маркови и скъпи габарити,но това не оправдава карането само с габарити.
Osram имат модел крушки за каране през деня с 3 години гаранция.
DeXa
Желанието ми да ползвам габарита, няма нищо общо с новите крушки. Причината е, че ми омръзна да сменям халогените в късите, през 6 месеца. Другите варианти на DRL, не ме радват (дълги на нам колко си процента, къси и т.н.). На повечето нови автомобили, ползват габаритната светлина, като светлинния поток е по-силен. В случая светлинния поток е достатъчно силен, за да бъде забелязан от >100м и от там - защо да не използвам късите.
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 512 пъти
В директивите мисля си пишеше минимално светоотдаване на дневните светлини...
Т.е. осветяват доста по-силно отколкото габарити...
DeXa
Да, знам. Утре ще ги премеря със светломер (или там както се казва уреда) и ако са в границата, ще пристъпвам към действие.slowtraveler написа:В директивите мисля си пишеше минимално светоотдаване на дневните светлини...
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Като гледам дневните светлини на новите дачии , действително светят малко по-силно от обикновен габарит. Ако постигнеш този ефект с тези лед крушки , супер , ще си вършат работата. Особено ,когато се ползва рефлекторът на дългите (в него е габаритът) , би трябвало да няма проблем.
DeXa
За съжаление не са в рефлектора, а в отделен техен си рефлектор. Днес като карах се оглеждах да видя как светят на другите МПС-та, и в действителност свети на около 60% от масовите фабрични DRL светлини. Тези обаче, дето ги слагат допълнително, светят по-слабо или същото. Утре ще меря и ще видим, колко светят в този им вид.
На снимката, зад мен е дневна светлина, а вътре в гаража светят лампи.
- rav4.png (812.98 KiB) Преглеждано 5817 пъти
- iovkito
Можеш ли да дадеш точния модел на крушките?
DeXa
Потребители разглеждащи този форум: peterhr и 1 гост
