Съдебно дело относно несъответстващ разход на гориво - новозакупен Auris E18 HSD 1.8 2ZR-FXE 2015
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Имах предвид, че адвокат или нотариус, ако бъдат натоварени с решаване на подобен казус, пак ще се обърнат към някоя фирма с дейност като на посочената. Не съм наясно как би се случило, но към всеки съд май си има експерти по разни въпроси...
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 83 пъти
Таз Наредба е от 89 г. е отменена /работил съм с нея/ и при едно позовававе при водене на дело към нея- делото е обречено. Не само това. Разхода на гориво е много сложна функция, може да се установи с експертиза, която се назначава от съда и в крайна сметка може и решението да бъде- да си я дал на сервиз таз кола или да си и напомпал гумите както е предписано. Понеже разхода е един сложен комплекс и резултат от много технически и субективни условия.tora написа:Определяне на разход на гориво
В ТЕХНОТЕСТ се извършва определяне на разхода на гориво на МПС
Това изпитване се извършва на основание на:
Наредба № 3 на Министерство на транспорта - за нормиране на разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите
Не си мислете, че Тойота, която е № 1 по продажби на автомобили в света няма правна защита, която да е и технически грамотна. Където и да било. Едно такова дело според мен би било изгубено. В която и да е правна система техническата страна е дребна подробност, доколкото се зачитат адекватни доказателства и всяко нещо, за което се спори се доказва. Като съдиш, а не доказваш- си чао и плащаш разходите по делото и на ответника.
Дето пише, че Технотест върши някаква такава работа- това е техен бизнес.
Последно промяна от Оги на 14 Мар 2016 10:45, променено общо 1 път.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Тъй като колегата е от София, аз му предлагам да се видим през уикенда, да ми даде да я покарам тая кола и ако даде разход над 5/100, то да знае, че със сигурност има проблем.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
tora
Попаднах на нещо от Русенския университет: http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp14/4/4-8.pdf
- BOz
Само ще кажа, че това "изследване" е малоумно и има много грешна информация, особено за усредняването на разхода по бордовия времеви показател.
Защо?
Пример, по който са се водили в дадения доклад:
Показание на първата минута на борда. Показва разход от 10/100 и е изминато 0.2 км.
За втората минута е изминато разстояние от 3 км. с разход от 4/100.
Едно уточнение - борда показва разхода спрямо изминатото разстояние за текущата минута, но не спрямо изминатия общ маршрут, разделен върху общото време.
Те следват проста математическа задача и биха дали заключение, че общия разход на автомобила за 2 минути е (10+4)/2= 7л/100км
Защото съпоставят разхода по минута, но не върху изминатото разстояние спрямо всяка една минута.
Отделно се вижда, че и средната им скорост в ЕКО и стандарт е доста различна, което показва тотално променен профил на шофиране. И изключвайки тази "малка подробност", то заключават, че в ЕКО било по-икономично. А бе малоумна работа.
Защо?
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Airfan
4. Да продаде колата докато е нова и набутката му ще е по-малко.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Той вече е платил автокаското и колата се е обезценила с 3-4 000 поне , т.е. ще е едни 6 бона назад.
Мен ако питаш поне 10....ама ние кво чешем езиците само а автора никакъв го няма да каже нещо
Аз предлагам всички да му се изредим(на Aurisa) та да бъде по-представителна извадката за разхода biggrin.gif
По темата ...добре де а колко ти казаха за разход извън градско?
Ex Toyota Avensis Estate 2006 1.8 GI Fobos
Subaru Legacy 2.5 Wagon 2012 .. blue pearl , GI AEB
Извода от целия коментар според мен е че , трябва да се действа генерално и индивидуално .Колата е гаранционна,закарва се в сервиза и нека те постигнат каталожен разход с всичките му там допустими отклонения поради насрещен вятър,наклон на пътя , фаза на луната и тн.бла бла.Ако не успеят значи нещо не е в ред и трябва да се отстрани в срок от 30 дни.Ако не, подмяна или парите обратно.Доколкото ми е известно обаче такива случаи имаше регистрирани в Щатите а тука предлагат безпатно студена вода от диспенсер.
iwajlowantulew
- Регистриран на: 23 Дек 2015 11:53
Собственик съм на Auris TS Hybrid от септември миналата година.
Шофирам в Пловдив и доста из страната, градско главно в Пловдив.
Ето до какви изводи съм стигнал: От както съм закупил автомобила средния ми разход по колонка е 5.95/100. В това влиза много каране по магистралата, къде разхода ми е между 6 и 7/100 при каране на автопилот м/у 130..140
За градско шофиране главно в Пловдив разхода зависи страшно много от това колко време средно карам автомобила. Понеже и аз съм карал автомобила главно през зимните месеци, мога да кажа че разхода е доста по-висок когато температурата е под 10 градуса. Та при температура 10 градуса и каране на автомобила до 15 минути разхода може и да е над 10/100. естествено ако карам автомобила достатъчно дълго разхода пада значително - между 5 и 6/100 - това в зимните месеци. Когато температурата е над 15 градуса, при дълго шофиране градско разхода ми пада на около 5..5.5/100, а понякога и под 5/100 км. Извънградско разхода ми е най-малък - твърдо между 4 и 5/100 а понякога и под 4/100, това при автопилот на 80-90 км/ч и изпреварване само когато е необходимо. Всичко това което обясних е при чофиране без много да се съобразявам да докарвам какъвто и да е разход, просто не го мисля.
dapiemvino
- Регистриран на: 09 Мар 2016 11:13
Самата кола е направена дуракоустойчива,има индикатор,който сам ти казва как караш.освен това се стремя да карам на ток предимно и най-важното-производителя дава разход 3,6 градско!?Разбирам кракът ми да е по-тежък,въпреки индикаторите,но да се разминава 20-30-40%....ама два и пвече пъти!?Човек купува такава скъпа кола за да пести,ако са коректни пак бих взел Тойота,ама не хибрид-разликата в цената е повече от 10000 лева!?И да ми обясняват да зареждам в Гърция и да чакам 10000 км!?Не е сериозно и е обидно...10000 км минавам за година!?slowtraveler написа: Колега, според мен нотариуса с нищо няма да ти помогне... Нотариуса удостоверява верността на това което е видял... А той ще види 'като карах колата ми даде разход еди-колко си'. Или 'като кара Пешо, разхода му бе еди-какъв си'..
Което не е технически издържано...
Предполагам, че достоверен тест (с тежест пред съда) може да направи само специална тестова лаборатория, оторизирана и имаща възможността да прави сертифициране на автомобили за ЕС...
Например тази, която е направила теста при сертифициране на конкретната марка автомобил...
Но за да се стигне до този етап, трябва да си напълно убеден, че проблема не е в твоето шофиране или начина на експлоатация (включително маршрут)...
П.С. все пак би ли споделил какво разбираш под икономично шофиране и обичаен маршрут - при мен само разликата в маршрута ми даде разлика 4л/100км (забелязана при смяна на жилище)... Разлика във времето на движение от 10 минути ми даде разлика над 2л/100км (10мин по-късно и съм в по-тежък трафик)......
- iovkito
Спокойно , и след 50 000 км ще си гори толкова.
Така или иначе 10 000 км при разход 6-7 са около 1260 лв за гориво на година. При толкова малко километри , парите дадени за гориво са колкото половината автокаско - за какво пестене говорим ?
- Рошко
- Регистриран на: 09 Ное 2008 14:41
Несериозно е, при положение, че си дал 40+ хиляди лева за нов автомобил, да говориш за икономия! Нов автомобил се купува за удоволствие и защото можеш да си го позволиш. Ако искаш да икономисваш, си вземаш стара кола на газ. Както каза и iovkito, с изминатите от теб километри годишно, не можеш да стигнеш дори цената на каското, така че за каква икономия говориш?
И понеже "любителите" на хибридите веднага ще ме "заръфат" нали твърдя, че хибридът е икономически изгоден - да, когато си решил да си купиш нов автомобил, защото можеш да си го позволиш, преценяваш от нов бензин, нов дизел и нов хибрид кое е най-изгодно икономически и отговорът безспорно е - хибридът!
А колегата с високия разход нека да се чуе и види наистина с BOz и акo последният също не може да свали разхода поне до 5 в това време, то тогава е възможно да има технически проблем с автомобила, но така да се твърдят някакви неща без обосновка, без обяснение КАК ТОЧНО я кара колегата "икономично", само си разтягаме локуми.
dapiemvino
- iovkito
Определено не съм очаквал , че могат да ти предложат чак толкова занижена цена .
