Смяна на предно стъкло - Toyota Corolla E15 2008
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Преди години сменях предното стъкло на Авенсис-а с оригинално в ТМ Ауто и тогава ми казаха, че след сваляне на старото стъкло, мястото където ляга се обработва с някаква машина, преди да се сложи новото.
Отстраняват се, евентуални остатъци от лепило и след това се обработва против ръжда, ако на мястото, където ляга новото е паднало антикорозионното покритие.
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Смяната на стъклото е не по-малко важна от това дали е оригинално или не. Имах случай на смяна по каско на предно стъкло на Хайлукс. Новото стъкло - оригинално от Тойота. Обаче на майстора от "доверения" сервиз ръцете му не растели от правилното място
и резултатът - при пороен дъжд под определен ъгъл капе върху шофьорската седалка
. Така че и оригинално стъкло в ръцете на некадърници се превръща просто в джам
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Когато ходих до сервиза в на тойота в София , където работи колегата от форума , се загледах в един авенсис т25 , който се продаваше . Предното стъкло беше сменяно с оригинално и над него всичко беше тръгнало да ръждясва. Явно обработката им куца доста.
- Kiki
iovkito, това, че е сменяно предното стъкло на този Авенсис, не означава, че е сменяно в ТМ Ауто. Мойто е сменено там преди 5 години и още няма ръжда около него.
- iovkito
Авенсис 2008-ма год. с предно стъкло 2010 и да не е сменяно при тях , при положение , че те продават колата като проверена и с история - много ме съмнява. Все едно моят преден калник на рав4-ката да не е пребоядисван в тойота-Добрич , нищо , че си плащам каско всяка година и имам опция за ремонт при тях.
Ако намериш втора цедка Убавко, и годината може да нацелиш и повече от 100 лева няма да ти вземат
Ма щом ви се дават за една щампа една торба пари...
Ex Toyota Avensis Estate 2006 1.8 GI Fobos
Subaru Legacy 2.5 Wagon 2012 .. blue pearl , GI AEB
- v_shopov
- Регистриран на: 29 Май 2013 16:31
- Благодарил/а: 1 път
В крайна сметка реших да сложа оригиналното стъкло, ще преживея, че е по-скъпо.
Благодаря на всички за мненията. Дадохте ми тласък в правилната посока
Toyota Corolla 1.6 VVTI, 91 kW, 2008
Ти да видиш...какви собственици на автомобили имало
А дали в ТМ сменят стъклата или ги пращат на подизпълнители
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
И какво им е на собствениците на автомобили?
Да, там се сменят стъклата.
Имах в предвид, че рядко собственици на ''стари'' автомобили сменят стъкло с ново ОЕМ и за това шапка му свалям на човека
- Благодарил/а: 525 пъти
Личния ми опит със 7 годишен авенсис - оригиналното бе Пилкингтън с подгрев....
Предлагаха ми някакви заменители с неясно качество. Отказах и взех отново от дилъра (на друго място не можах да намеря такова с подгрев) оригинално - пак Пилкингтън. Цената бе .....
10% от цената на автомобила
Но нямаше разлика между старото и новото - всичко си бе ОК...
Англичаните са едни от най-големите производители на ОЕМ автостъкла... .Ако не се лъжа и на Опела ми стъклото бе пак Пилкингтън...
