Съдебно дело относно несъответстващ разход на гориво - новозакупен Auris E18 HSD 1.8 2ZR-FXE 2015
- andrian999999
- Регистриран на: 19 Мар 2009 11:51
- Благодарил/а: 1 път
Аз мисля ,че разход от 7.6 л. на Toyota хибрид е невъзможен,максималния разход е 3,5-3,6л/100км а мога да кажа ,че съм много информиран относно хибридите от една друга тема там разхода е под 3 л на 100 км.
Колегата prius 3 може да го докаже на 100% той има хибрид и средния му разход е 2 литра и нещо - рядко удря 3 литра и малко.
Така ,че колегата трябва да се насочи въпросите си към него.
Последно промяна от Akima на 10 Мар 2016 00:20, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Започвам да раздавам минуси.
професионален мапер
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
Преди да пращаме колегата на частни уроци по икономично шофиране трябва той да обясни по-подробно как експлоатира автомобила.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
extory, какви предавки това е безстепенен автоматик.
- Благодарил/а: 468 пъти
Динамиката на ускорение и забавяне се отразява доста на хибрида.... Плавното ускорение и още по-плавното забавяне могат да свалят доста разхода му...
Рязкото спиране би унищожило предимството за събиране на 'излишната енергия' - просто няма да има време да я събере хибрида...
Или извода е ако караш хибрид по начина който краш всеки друг автомобил , разхода е същият , файда от хибрида има ако го караш пенсионерски , трябват дебели нерви , меки колена и душа на бакшиш евреин..
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
Не бих казал, че разумното шофиране е пенсионерско... Плавното шофиране също не означава мотане...
Смятам за пълна глупост например да чакаш до последния момент да натиснеш спирачка пред червен светофар, вместо да отпуснеш газта и да започнеш спиране в момента, в който видиш, че няма да можеш да преминеш... А времето и в двата случая ще е същото...
Всеки автомобил има определена специфика... Съответно малко изменение в стила на шофиране (нагаждане) може да доведе до осезаема промяна в разхода...
Пример за разлика в стила - неделята се прибирахме в пакет с приятели... Единия приятел постоянно правеше забележка, че карам изключително бързо, и е трябвало да кара със 150-160км/ч за да ме настига... А безпристрастната статистика показва, че съм забил темпомата на 100км/ч, и само при анализ на ситуацията и възможност за безопасно изпреварване на колона съм вдигал за момент повече, след което отново съм оставял автомобила на темпомат... Общо взето - плавен стил, но без никакво моткане при изпреварване..
Докато приятеля често не използваше удобните възможности за изпреварване (да, с известно превишение на скоростните ограничения) и след това му се е налагало с много нерви и значително превишение на скоростта да ме гони...
- Akima
Подкарахте я на
Колега,Дапиемвино,
моля опишете маршрута си в един нормален работен ден.
Колега,Дапиемвино,
Офтопик
Нещо ги бъркаш нещата , за да докараш нисък разход на хибрида е нужно , не разумно шофиране ,а полу олигофренско пенсионерско свръх бавно шофиране, иначе икономията отива на кино...Не може всички да се съобразяват със смотаните хибриди и да почват да спират 1 километър преди светофара или да ускоряват от 0 до 50 за 20 секунди . Това е всичко друго но не и разумно шофиране .
При движение в пакет този, който е отзад винаги е прецакан във всяко едно отношение , нито може да избира кога да изпреварва нито има видимостта на първият и тн..
Последно промяна от Akima на 10 Мар 2016 13:25, променено общо 1 път.
Причина: Офтопик.Последно предупреждение.
Не са различни критериите , различни са условията , във Варна примерно може и да минава подобно лежерно шофиране, но в София примерно не . Ако в София караш така лежерно веднага ще бъдеш мощно освиркан ако ще и с Ролс Ройс да си , едновременно с това ще бъдеш изпреварен едновременно отдясно , отляво , отгоре и отдолу от останалите които нямат време и нерви да се шляят лежерно по улиците и булеврадите...slowtraveler написа:
Офтопик
Офтопик
Последно промяна от Akima на 10 Мар 2016 15:56, променено общо 2 пъти.
Ами точно това се опитвам да ти обясня - плавното каране няма нищо общо с бавно каране... Няма значение какво е задвижването на автомобила - дали обикновен бензин/дизел/газ или хибрид...
Всеки си има своите особености, и ако не си адаптираш стила към определените изисквания, всеки от посочените варианти може да гори много повече от зададеното, или пък да се доближиш плътно до заводските параметри...
Затова и се опитваме да си изясним къде може да е причината - дали е в неподходящ стил на шофиране, или е технически проблем...
Аз лично не се адаптирам към автомобила , той се адаптира към мен . Ако устиска устиска
Автомобилите ги карам Аз както си искам , не те мен както те искат.
А конкретно да се върнем в темата и "проблема" на колегата .
Проблем няма , просто и колегата иска той да кара автомобила както той си знае , а не автомобила да му казва как да кара.
Или са му продали счупен хибрид което е мнооого съмнително защото ако имаше някакъв проблем отдавна щеше да е светнала некоя ламба по таблото.А и да не забравяме че хибридите на Тойота се правят по извънземен патент , практически са неразрушими
Последно промяна от SFINKS на 10 Мар 2016 17:11, променено общо 1 път.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Според мен е много относително това цялото нещо.
Както каза колегата, пробвай първо извънградско с постоянно каране да видиш дали ще дойде до 4/100 и тогава да се мисли. Това 4/100 е зареждаш на изхода на София, качваш се на магистралата, удряш автопилот-а на 100км/ч и в Бургас трябва да си с разход около 4/100.
Отделно много важно нещо за хибрид и твоя разход. Предвид, че си го взел октомври месец, то си хванал точно най-студеното време и съответно най-големия разход за един хибрид. В случая ако си държал парното винаги на макс топлина, а не да кажем на 22 градуса, то това означава, че двигателя почти винаги трябва да работи. Това съчетано с агресивно шофиране автоматично може да прави спокойно 7.5/100 като стой та гледай. За мен тук се крие разковничето на този разход.
Това е малко изхвърляне, което го написа. Да кажем на моя хибрид, най-големия разход, който съм постигал на цял резервоар е 6,97/100. Спокойно със студено време (под 0 градуса), по-агресивно каране и големи задръствания, отиваш над 7.5 като стой та гледай. Да кажем на -15 градуса един Приус не може да загасне за 6-7 км нито веднъж, ако си настроил парното на 25 градуса да речем и си в задръствания. И ако това ти е всекидневния маршрут, то отиваш не на 7.5 а дори и доста повече супер спокойно.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
