D-CAT двигатели - DPF филтър - проблеми,решения и премахване
mons
Регистриран на: 16 Фев 2016 08:51
Мнение от mons » 08 Мар 2016 15:58
В сервиза в който бях ползваха софтуер за регенерацията, но ми казаха, че не става на място, а само в движение. Ако е сигурно , че може и на място ще пробвам в друг сервиз, може би в официалния, защото като търсих из форума не видях много възможности.
Avensis T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV 2008
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 08 Мар 2016 16:47
На този двигател - не знам... Но на други дизелаци става и на място (само предупреждават да няма лесно горими предмети под и около автомобила, и да бъде на открито)...
МехаННика може да подскаже дали е така...
kiks
Регистриран на: 14 Май 2011 09:44
Мнение от kiks » 08 Мар 2016 20:30
yassensholev написа: Нямам идея тази кола има ли ДПФ филтър ?
Задължително трябва да се кара с подходящо масло low saps с норма 229.51 (лесно се помнят цифрите на MB) и по скъп и качествен дизел (с повече добавки) С пиезо кристални дюзи си! Предимства: по ниски вредни емисии, подобрена мощност, по безшумни. Преди не можеха да ги ремонтират, купуваш нови. Сега незнам. За мен D-Cat двигател е само за магистрали, без много много градско и най важното на малко км. И да не се пести от масло и дизел biggrin.gif
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 2005; Toyota Verso 2.0 2012
mons
Мнение от mons » 10 Мар 2016 13:33
Мисля, че не е D-CAT и дюзите са електромагнитни. Поне доколкото успях да разбера, с пиезо дюзи са само тези , които са с EURO 5, a моята е EURO 4. Дано да не бъркам. unsure.gif
Мнение от Akima » 10 Мар 2016 13:36
mons написа: Мисля, че не е D-CAT и дюзите са електромагнитни. Поне доколкото успях да разбера, с пиезо дюзи са само тези , които са с EURO 5, a моята е EURO 4. Дано да не бъркам. unsure.gif
labxiks
Регистриран на: 09 Фев 2016 21:52
Мнение от labxiks » 18 Мар 2016 09:50
Здравейте!
Имам питане относно няколко цифри при диагностиката на двигателя.Не разбирам какво трябва да означават и дали има някакви норми.Преписвам ги директно от изпечатката,която ми дадоха от сервиза.
DPF Differential pressure: 0.675 kPa
Exhaust Fuel Addition FB: 1.35 /диагностика ми каза,че при 1,40 е критично (обаче не разбрах, дали ще се задейства регенерация или ще трябва направо да сменям DPF филтър)
Diff.Press.Sensor Corr. : -0.1 kPa
Toyota Avensis T25, 126 к.с./2000 cc D4D
1AD-FTV
Мнение от Akima » 18 Мар 2016 11:30
labxiks написа: Преписвам ги директно от изпечатката,която ми дадоха от сервиза.
При какви условия е правена диагностиката,с какъв уред/софтуер и колата имаше ли записани DTC-та?
labxiks
Мнение от labxiks » 18 Мар 2016 21:45
При работещ двигател на място.Софтуера мисля,че е Techstream (при официалния дилър на Toyota)
Какво е DTC-та? :help:
1AD-FTV
mons
Мнение от mons » 07 Апр 2016 11:16
mons написа: Здаравейте, от около 3 седмици имам Avensis 2.0 D4D 126 к.с. При първото излизане на магистрала, докато ускорявах на 5-та при около 120км/ч ми светнаха check engine, trc и vsc. Колата продължи да си върви нормнално, не е изпадала в сервизен режим. Закарах я на диагностика и се оказа, че налягането в DPF е по-високо. Там ми предложиха почистване на филтъра с някакъв препарат без да го свалят и след това предизвикване на регенерация, но регенерацията така и не тръгна. Грешката отново се появява при по-голямо натоварне, но колата си върви нормално(поне според мен).
За сега не мисля за премахване на филтъра, ако някой се е сблъсквал такъв проблем и го е решил по друг начин, моля да сподели.
след дълги опити да си спася филтъра, посещения в два сервиза единия от които официален(там колата стоя повече от две седмици), изхарчени доста пари за диагностки и почистване, реших да отида в трети.
И....изненада! Оказа се, че филтърът е изкормен. Момчетата ми премахнаха софтуерно DPF-а и сега всичко изглежда наред.
Мнение от Akima » 07 Апр 2016 11:37
mons написа: Оказа се, че филтърът е изкормен. Момчетата ми премахнаха софтуерно DPF-а и сега всичко изглежда наред.
От предния собственик ли?
mons
Мнение от mons » 07 Апр 2016 12:03
Ами аз я купих от Горубляне. Или джамбазина или в Италия, което ми се струва малко вероятно.
Мнение от Akima » 07 Апр 2016 12:15
Може да са я издънили още в Република Италияна. :whistle:
Ако желаете моля да опишете кой,как и за колко ви реши проблемът.
infrasonic
Регистриран на: 31 Мар 2014 11:48
Мнение от infrasonic » 08 Апр 2016 07:38
Преди 3 дни правихме пълна диагностика на моя Аурис в Тойота, там колегите ми казаха следното:
На всеки 3000-5000 километра караш на 3-та с 80км в продължение на 25-30 километра и нямаш проблеми с този прословут DPF.
Успех.
Toyota Auris 2007 2.0 D4D 126к.с
steich
Мнение от steich » 08 Апр 2016 12:47
3000-5000 ??? ... ДПФ-а е нормално да прави задължителна регенерация през едни 700-800 км ... дори да не е запушен.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
infrasonic
Мнение от infrasonic » 08 Апр 2016 13:25
steich написа:
Това казаха "компетентните" органи в ТМ Ауто. Това няма ли да качи много разхода 30км на 3-та с 80км/ч...
Гадни са си тия ДПФ-та...
