Съвети за покупка на употребяван Prius Hybrid XW20 /2003–2009/ - дискусия и мнения
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 62 пъти
- Получена благодарност: 53 пъти
Re: мнение за Toyota Prius Hybrid (второ поколение)
Много ме разсмиваш вече... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Сменял си бил сам... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Живей си живота, който искаш, ама не давай наклон на тоя и на оня кое е правилно-твоето за теб е! Ама не знам дали се усещаш вече на колко хора в очите си кръгъл идиот... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Корола дизел и ярис ли са най-добрите коли? Ами като не са що караш такива? Да, на газ съм, карам и ще карам! Нещо против? Много по-евтино и бързо се движа отколкото ти с тая корола... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Стига сра на хората в темите бре, невежа! Тоя бил търгаш, оная кола била кенеф, Вършец било така...все коментари за неща, от които и понятие си нямаш! Корола дизел само... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Да , корола дизел и Ярис бензин за мен са най-добрите автомобили ( кола означава каруца ако не знаеш... )
Да мога да си взема много по престижна марка и клас автомобил но не го правя , това да ти говори нещо.. ??
Едва ли ...
Едва ли ...
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
mirott
Ясно...щом това са най-добрите КОЛИ за теб biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Ако искаш и самолет си купи-се ми е тая. Само не сери на хората по темите за щяло и нещяло!
отварям отново тази тема, но се интересувам от смяна на батерия на Приус.
Предполагам, че от сервиза ще ми кажат, че трябва да се сменя.
Чакам до края на седмицата да ми се обадят и гледам да се подготвя преди това.
Моля, който се е сблъсквал с това да ми каже как стои въпроса.
Цени на нова батерия, само оригинални батерии ли има на пазара, какви са алтернативите?
Сори ако звуча като лаик, но нищо не разбирам от коли, затова питам тук да ме ориентирате по въпроса.
Последно промяна от Akima на 29 Юли 2015 18:18, променено общо 1 път.
Причина: Форматиране.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Re: Дискусия и мнения за Prius Hybrid XW20 /2003–2009/
Здравей и добре дошла.
Принципно поддръжката на хибридите/HSD системата по-точно/ е само при дилъра.
Наскоро се появи някаква алтернатива - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=29423 - разгледай темата.
Какво точно й имаше на твоята батерия - не си дала никакви данни за колата,нито къде се намираш/попълни си профила според правилата,който преди това ще прочетеш/?
С цена на батерия не се ангажирам - колегите ще ти подскажат по-добре.
Записаха ми час в Тойота. В сряда ще я вкарваме там. Моят сервиз я гледат като извънземно и не искат да я пипнатAkima написа:Здравей и добре дошла.
Колата е Тойота Приус - 2006г. Супер си е колицата, но от скоро спря да превключва автоматично на батерия. Кара все на бензин. Може да е много нисък разхода, но в условия, в които преди е карала изцяло на батерия, сега кара с 1-2 разход. Ако и натисна бутона за EV функцията, т.е. ръчно да я превключа на батерия си кара. Няма проблеми, но сама не минава в еко режим.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 274 пъти
Странна работа. Най-вероятно проблема не ти е в батерията. Даже се съмнявам, че имаш проблем, защото тази кола при най-малката аномалия в системата ще ти светне големия триъгълник, което трябва да си го видял. А при положение, че не свети нищо по таблото, то значи колата не стои насила в такива режими, които споменаваш.
Сподели резултата след като колата е била на диагностика в Тойота. Би било интересно. Поне за мен.
И да знаеш, че тия Приуси имат един бъг. Понякога като си реши да не минава на ток, то няма сила, която да я накара да мине на ток. Единствения начин да я накараш да мине на ток е да спреш на едно място за точно 5 секунди. Демек точно на 5-тата секунда се изключва двигателя и след това няма проблеми. Потегляш и си караш и пак си работи нормално - пали, гасне.
В този ред на мисли като спреш на едно място, то гаси ли ти двигателя? И ако го загаси, то като пуснеш спирачката и имаш ток в батерията, то тръгва ли леко колата само на ток? И като подадеш отново леко педала на газта, то може ли да се придвижиш на ток, след като колата е била загасена и имаш над половин батерия?
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Лелееее ти ме разби с това гасене на 5-тата секунда.BOz написа:Странна работа. Най-вероятно проблема не ти е в батерията. Даже се съмнявам, че имаш проблем, защото тази кола при най-малката аномалия в системата ще ти светне големия триъгълник, което трябва да си го видял. А при положение, че не свети нищо по таблото, то значи колата не стои насила в такива режими, които споменаваш.
И да знаеш, че тия Приуси имат един бъг. Понякога като си реши да не минава на ток, то няма сила, която да я накара да мине на ток. Единствения начин да я накараш да мине на ток е да спреш на едно място за точно 5 секунди. Демек точно на 5-тата секунда се изключва двигателя и след това няма проблеми. Потегляш и си караш и пак си работи нормално - пали, гасне.![]()
Като спра, например на светофар, преди си гасеше двигателя и после тръгваше на батерия. Вече като натиснех по-силно педала на газта обръщаше на бензин. Сега вообще не се гаси двигателя. Постоянно работи. За да пробвам това с гасенето на 5-та секунда сама ли трябва да мине на ток и тогава да спра, защото тя сега не иска да сама да превключва, трябва аз да натисна бутона за еко режим.
- BOz
Ти нищо не трябва да правиш.
Наистина, щом като спреш на едно място и не изгасва сама, особено в тази жега, то има някакъв проблем.
Бъга, за който говоря, се появява от време на време. И за това го казвам случайно да не би на точно определено място да си виждал, че си го минавал на батерия, пък друг път колата да не иска да изгасне и двигателя да си работи. Но щом си карал и спреш на светофар, то при тези температури колата трябва да си загасне със сигурност.
И както колегата каза, то попълни си профила къде се намираш. Защото сега пак ще те питам излишно къде се намираш. Защото ако си от София, то можеше и аз да я погледна, защото това наистина е странен проблем, който ми предизвиква любопитството.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
@Maddy
Първото нещо,което е редно да се направи,при подобни нередности е да се провери 12V батерията.В 99% от случаите е за смяна и оттам започва да влияе негативно на цялата система.Поне това съм го чувал в немския приус форум,една такава батерия струва жълти стинки,смени я и виж има ли ефект.ако хибридната батерия дефектира ще ти светнат грешки и колата вероятно ще влезе в авариен режим.
нова х.батерия само от щатите,там са много по-евтини,но не бързай,а пробвай горепосоченото първо.
още нещо ми идва наум,в испания много таксита се оплакваха от подобни проблеми,а се оказа,че поради прах и горещини се затлачвал някакъв филтър на въздухопровода за охлаждането на хибр.батерия.би трябвало да е като на прахосмукачка за чистия въздух.не знам къде се намира на твоя модел,може би под задната седалка или в багажника,проверете го и почистете.
helleye
- Регистриран на: 13 Сеп 2015 13:39
- Автомобил: COROLLA VERSO 1.8 129кс
Посочената тема вече е изтрита. Има ли друга подобна или поне за каква алтернатива е ставало дума?Akima написа: ...
05/2006 TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 129кс 1ZZFE
NMTER16R10R083196
NMTER16R10R083196
Toyota Prius 2003-2009
Здравейте, доста четох и се рових във форумът и се извинявам ако съм пропуснал нещо, но като цяло всичко писано вече е остаряло и не намерих актуална информация към тази година по това което търся.
Аз лично се интересувам от Prius 2004г. най-много 2008г. просто в момента това има на пазара до 9000лв.
Моля за съвети, какво е най-важното да се направи при оглед и покупка на такъв автомобил!
Каква по специална поддръжка се изисква и какви пари да си отделя за обслужването след закупуването. И най-вече какво е положението с тези прословути батерии...
Ще бъда благодарен на все коментар и най-вече за отделеното време.
Както казах има писано по темата, но все пак за 2 години се променят нещата...
Последно промяна от Akima на 29 Фев 2016 23:19, променено общо 1 път.
- BOz
Виж тази тема. Нещата общо взето са едни и същи в насока с електричеството.
Хубавото на колите внос е, че се дава гаранция 160к или 8 години на въпросния Приус. Така, че ако нещо е имало да става, а колата е произведена след 2008-ма година и е до 160к, то батерията е била сменена.
Относно цената на обслужване, то това е един от най-евтините автомобили за първоначално обслужване след покупката. Има само един ремък, който се сменя, евентуално, като смяната му става и на пътя, без да повдигаш колата дори. Двигателя е с верига така, че и там не пипаш нищо. Въздушния филтър и той се проверява/сменя за около 2 минути с бял костюм.
Така, че само едни 4 литра масло и един маслен филтър ти трябва първоначално и си на пътя готов за подвизи.
Въздушния филтър и този на купето ти си ги сменяш задължително, дори и да си с 2 леви ръце, пак няма проблем.
Взимай смело, карай я в Тойота да вземеш една година гаранция на батерията и не го мисли.
Ако имаш много конкретни въпроси, то ще се радвам да отговоря на всеки един по отделно, защото почти никъде няма да получиш наистина достоверни отговори, които търсиш.
Успех.
Успех.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Много благодаря за бързият отговор... много съм се замислил за тази кола, пак и жената се е влюбила в нея. Тези дни ще търся да покарам такъв модел и да видя дали окончателно ще е това колата. Много ми харесва, че базово е напълнена с доста неща и системи и от което всичко прочетох всички са много доволни от придобивките си
Честно казано съм се спрял на тези обяви за сега....
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=cstj3s
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=ctk55v
Или да търся някой да докара от чужбина...
