Avensis T25 2007 - Няма осветление в купето,багажника и вратите
Йордан Желев
- Регистриран на: 27 Фев 2016 20:34
Здравейте,колеги,
от няколко дни имам Avensis T25 2007.
1.Проблемът ми е, че няма светлини на плафони в купе багажник и врати.
2.Също часовникът не се запаметява.
Моля за съвет и помощ.
Проверих бушоните здрави са.
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 02 Мар 2016 22:02, променено общо 2 пъти.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Осветление купе Авенсис Т25
Със сигурност има един изгорял. Казва се DOME - 7,5 A и е над педала на спирачката
Йордан Желев
Днес направих проверка с уред здрави са уж.
Последно промяна от Akima на 28 Фев 2016 13:03, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.Нарушение №2.
- TATI
Сигурно и радиото не помни станциите и стрелките на приборното табло не слизат до долу след като изгасиш.
Йордан Желев
Възможно ли е да има някаква ръчна забрана да не светят.
Да стрелката на оборотомера си остава на 900об.
Последно промяна от Akima на 28 Фев 2016 13:04, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения - моля ползвайте пълните функции на форума.
- TATI
Задните не могат да се изключват.
Предния и багажника са с бутон.
Но факта, че часовника ти показва 12:00 при всяко даване на контакт, води до изгорял предпазител.
Като казвах по-горе кой е предпазителя, не визирах тези които са в ляво зад капачето.
Има още едни, който се намират над спирачния педал и не се виждат, ако не залегнеш на пода.
Първия от ляво на дясно на горния ред.
- IMG_0557.jpg (86.9 KiB) Преглеждано 9018 пъти
Йордан Желев
Благодаря още веднъж - за тези над спирачния педал не знаех.Ще ги видя още утре.
Последно промяна от Akima на 28 Фев 2016 13:06, променено общо 1 път.
Йордан Желев
Re: Avensis T25 2007 - Няма осветление в купето,багажника и вратите ?
Да се похваля с малко закъснение,всичко работи отново мерси, Честит трети март.
Илиян12345
- Регистриран на: 29 Ное 2017 21:22
Avensis T25 2007 - Няма осветление в купето,багажника и вратите - РЕШЕН
Как се справи с проблема аз имам сега същия ... при махане на крушката на плафона на багажника спряха всички осветителни плафони отпред и отзад .. исках да си сложа лед лента в багажника и да сменя старите с диодни .... часовника показва 12:00 при всяко палене .. всички бушони са здрави какво да правя .....
- TATI
Три мнения назад, картинката, горен ред, първия от ляво надясно - 7.5 А - по-ясно не знам как да се напише
Намират се над спирачния педал.
Илиян12345
Всичките бушони са здрави ... но осветление няма ...
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Илиян12345
Оправих се имаше дефектен бушон които бях пропуснал ...
- babata
- Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
- Местоположение: Плевен
- Благодарил/а: 6 пъти
Да изтръскаме прахта на старата тема. За да не пускам нова, ще питам тук.
Тази вечер забелязах, че плафоните в купето не работят. Става въпрос за плафоните на тавана. Не работят нито при отваряне на вратите, нито от бутоните на тях.
Преди време сменях интеграционно реле, но по смътен спомен след това работиха.
При отворена врата плафона на вратата работи /и на четирите врати/, плафона в багажника също работи, както и таблото, часовника и други модули, свързани с DOME /след справка от други подобни теми/.
Отворен съм за идеи, какво мога да проверя утре.
пп: автомобила от подписа
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
Димитър
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 13 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
С тези симптоми се предполага, че предпазителите са здрави и нещата отново клонят към интеграционното реле.
