Допълнително подгряване - Land Cruiser J120 - как се ползва?
stovegan
Регистриран на: 15 Апр 2013 19:59
Мнение от stovegan » 26 Яну 2016 21:07
Здравейте!
Какво представлява допълнителния подгрев на Ленд Круизера?
Как действа?
Може ли да се направи да се включва предварително, ако е печка?
Последно промяна от Akima на 26 Яну 2016 22:02, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.
Благодарил/а: 480 пъти
Re: Допълнително подгряване - Land Cruiser J120 - как се пол
Мнение от slowtraveler » 28 Яну 2016 12:51
Ако не се лъжа има няколко варианта...
Единия - просто повишава оборотите на празен ход...
Втория (мисля е щатен само за северни изпълнения')- има един силиконен термогенератор - с вид на компресор за климатик, но вътре има течен силикон, който се бърка от бъркалка, като при това се отделя топлина от триенето...
Към него е вързан малкия кръг на охлаждането, като чрез това се отнема топлина от 'бъркалката', а малкият кърг се загрява по-бързо (освен това товари и двигателя, което води до допълнително топлоотделяне)... Задвижва се с ремъка и се включва и изключва точно както е климатика - с електромагнитен съединител...
И двата горни варианта не стават за предварителен подгрев...
За предварителен подгрев има няколко варианти - електрически 'бързовар' на блока - включваш го в контакта, и сутринта двигателя ти е топъл (някъде 40-50С), барабар с маслото и охладителната течност в него... Мисля че се слага за някои северни изпълнения...
Другия е 'суха' или 'мокра' печка от рода на Webasto, Eberspacher и т.н....
Сухата само топли купето, докато мократа върти малкият кръг на охлаждането, затопляйки и двигателя... Недостатъка е, че смучат от акумулатора - 20-30Вт при нормална работа... Имат защити против източване на акумулатора, но все пак си е фактор...
stovegan
Мнение от stovegan » 28 Яну 2016 16:31
Благодаря! По ВИН може ли да се разбере кой вариант е? JTEBZ29J800153291
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 29 Яну 2016 16:19
stovegan написа:JTEBZ29J800153291
08/2007 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ120L-GKFEYW)
GX EUR LHD 1KDFTV MTM 6F 5D
Имаш подгряване на горивото:
Search results for heater:
Diagram 87-15: HEATING & AIR CONDITIONING - CONTROL & AIR DUCT
  part 55922 : BRACKET, HEATER CONTROL BASE
  part 55921A : RETAINER, HEATER CONTROL
  part 55905A : KNOB, HEATER CONTROL
  part 55905B : KNOB, HEATER CONTROL, NO.2
  part 55910 : CONTROL ASSY, HEATER OR BOOST VENTILATOR
  part 55519 : PLATE, HEATER CONTROL NAME
  part 55912A : HOUSING, HEATER CONTROL
  part 81942A : SHEET, HEATER CONTROL NAME, NO.1
  part 55843B : CLIP, HEATER TO REGISTER DUCT
  part 55845A : DUCT, HEATER TO REGISTER, NO.3
  part 55844 : DUCT, HEATER TO REGISTER, NO.2
  part 55843A : DUCT, HEATER TO REGISTER, NO.1
  part 55870B : DUCT ASSY, HEATER TO REGISTER
  part 87216 : DUCT, HEATER INTERIOR AIR (TO REAR)
Diagram 71-51: SEAT & SEAT TRACK
  part 87501A : CONTROL SUB-ASSY, SEAT HEATER, RH
  part 87510K : HEATER ASSY, FRONT SEAT CUSHION, RH
  part 87510M : HEATER ASSY, FRONT SEAT BACK, RH
  part 87501B : CONTROL SUB-ASSY, SEAT HEATER, LH
  part 87510L : HEATER ASSY, FRONT SEAT CUSHION, LH
  part 87510N : HEATER ASSY, FRONT SEAT BACK, LH
Diagram 84-01: SWITCH & RELAY & COMPUTER
  part 85910C : RELAY ASSY (FOR HEATER BLOWER MOTOR)
  part 85913C : RELAY, HEATER, NO.1
  part 87121J : BRACKET, HEATER
  part 85910X : RELAY, HEATER MIRROR
  part 84871 : SWITCH ASSY, OUTER MIRROR HEATER
  part 84871B : BULB, OUTER MIRROR HEATER SWITCH
  part 84751B : BULB, SEAT HEATER SWITCH
  part 84751 : SWITCH, SEAT HEATER
  part 87290 : SWITCH ASSY, HEATER
  part 87290B : BULB (FOR HEATER SWITCH)
Diagram 87-12: HEATING & AIR CONDITIONING - HEATER UNIT & BLOWER
  part 87101 : BRACKET SUB-ASSY, VISCOUS HEATER NO.1
  part 87120G : HEATER ASSY, VISCOUS W/MAGNET CLUTCH
  part 87452A : BRACKET, HEATER, FRONT
  part 87480F : AMPLIFIER ASSY, HEATER
Diagram 87-16: HEATING & AIR CONDITIONING - WATER PIPING
  part 87246C : HOSE, HEATER WATER, OUTLET C
  part 87246A : HOSE, HEATER WATER, OUTLET A
  part 87245A : HOSE, HEATER WATER, INLET A
  part 87245B : HOSE, HEATER WATER, INLET B
  part 87246B : HOSE, HEATER WATER, OUTLET B
Diagram 87-14: HEATING & AIR CONDITIONING - COOLER UNIT
  part 87107A : UNIT SUB-ASSY, HEATER RADIATOR
Diagram 16-03: RADIATOR & WATER OUTLET
  part 16258A : GASKET(FOR HEATER RETURN)
Diagram 23-02: FUEL FILTER
  part 23910B : HEATER ASSY, FUEL
Мнение от slowtraveler » 29 Яну 2016 16:27
Предполагам, че колегата го интересува повече подгрева на двигател/купе :whistle:
Но е добре да уточни де...
Мнение от Akima » 29 Яну 2016 16:37
stovegan
Мнение от stovegan » 29 Яну 2016 19:56
Да, имах предвид подгрева на двигателя и купето. Съжалявам, че не уточних. Има такова, понеже имам копче отляво до регулирането на огледалата и ме интересува как действа. Като го пусна вдига оборотите, но не мисля, че прави само това, защото се влючва под определена температура и съм пробвал да държа оборите като неговите или малко повече, но загрява по-бавно отколкото с него. А подгряването на горивото какво представлява?
Мнение от slowtraveler » 29 Яну 2016 20:40
Мисля точно това прави това копче - IDLE UP - вдига оборотите на празен ход....
И се включва под определена температура (нагоре няма смисъл)...
А подгрева на филтрите - филтъра е най-податлив към задръстване от парафинени частици при ниска температура. Затова при някои автомобили автоматично се подгрява корпуса му за да се намали този ефект...
stovegan
Мнение от stovegan » 29 Яну 2016 21:31
Окей. Благодаря Ви много!
