Avensis T25 2.2 D4D 148HP - неравномерен празен ход - загрял
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Avensis T25 2.0 D4D 148HP - неравномерен празен ход - за
Мнение от iovkito » 27 Яну 2016 14:04
TATI написа: При теб е съвсем нормално това колебание при незагрял двигател.
Какво разбираш под колебание на оборотите? Как така разбра , че е нормално? При студен двигател и стабилни 1200 оборота - да , нормално е. При студен двигател и вариращи обороти 800 +/-50 , не е нормално.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Avensis T25 2.2 D4D 148HP - неравномерен празен ход - за
Мнение от TATI » 27 Яну 2016 14:09
Палиш, оборотите са 900 при студен мотор. След 10 сек се включва подгревателя и оборотите започват да се променят постепенно. След още 10 сек падат с още, докато стигнат 850. Външната темепратура започва да спада или да се покачва и компютъра, следейки я настройва оборотите било към 1200, за да затопля купето, било към 900, ако е пуснато охлаждането.
Отделно, че самите консуматори (светлини, радио...) влияят също.
Като отчетем фактора поизносен акумулатор, поизносена подгревна свещ, ето ти пак колебание.
Кое не му е нормалното?
Мнение от iovkito » 27 Яну 2016 14:16
Знам всичките режими , при които този двигател променя принудително оборотите си. Когато се прибера , ще направя клип , за да видиш за какво става въпрос.
mibo
Регистриран на: 22 Дек 2015 14:00
Местоположение: гр. Варна
Мнение от mibo » 27 Яну 2016 15:14
Както при мен(не напълно загрял двигател) така и при колегата sabbath(при загрял двигател) има непрекъснато колебание в оборотите(не плавни и постепенни),което не мога да приема за нормално.При наблюдаваното колебание, консуматорите(парно,светлини,радио) са изключени,акумулатора е чисто нов,свещите проверени.При стартиране на студен двигател оборотите са стабилни 1000 оборота.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 27 Яну 2016 22:41
ако колата стои на място и оборотите се колебаят не е нормално!
особено пък при загрял мотор-не,има някакъв проблем.
при студен и минусови темп. имам 1100-1200об. на място,обаче ако я оставя да върви по инерция падат до нормалните 600-700,и в момента когато спре пак се вдигат на 1100.това е напълно нормално,тойота така са си програмирали ел.системата.има много големи консуматори-ел.подгревател в радиатора отпред,подгрев на горивото,фарове и т.н.всичко зависи и от външна темп.,тази на антифриза,степен на заряд на акумулатора и др.
да не би някоя дюза да е тръгнала... ermm.gif не са такива симптомите обаче.
нали при някои модели имаше някакъв стъпков мотор,който отговаря за оборотите на празен ход,дали и тук има?
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 28 Яну 2016 16:14
jim_beam написа:...обаче ако я оставя да върви по инерция падат до нормалните 600-700,и в момента когато спре пак се вдигат на 1100.това е напълно нормално,тойота така са си програмирали ел.системата...
Не знам какво имаш предвид 'по инерция', но ако е движение на колата освободена от скорост без подаване на газ, не е нормално оборотите да падат до тези както е спряла. Когато колата е в движение, независимо от температурата, електрическата система трябва да може да поддържа, ако се наложи, най-големия консуматор - ABS-а, затова и оборотите се поддържат по-високи отколкото ако е спряла. Това е основен принцип в автомобилостроенето и ще бъда много учуден, ако не е спазен при РАВ4
jim_beam
Мнение от jim_beam » 28 Яну 2016 17:29
точно това имам впредвид с по инерция,изкл. от скорост,но в движение.ежедневно го наблюдавам сега зимата,получава се при темп. под -1гр.явно управлението така е програмирано,в движение да не важи повишаването на оборотите на празен ход,по принцип е и логично.
Made In Japan
sabbath
Регистриран на: 23 Мар 2015 22:46
Мнение от sabbath » 28 Яну 2016 18:48
Привет,
Изчистих ЕГР клапан и с лекото затопляне проблемът като да изчезна за момента. Другата седмица ще сменя масла и филтри, че им е време.
Според мен скапаната нафта и тежкия студен въздух оказват много голямо влияние!
There is no dark side of the moon. As a matter of fact, its all dark!
plamen7337
Регистриран на: 12 Ное 2016 17:54
Местоположение: Sofiq
Мнение от plamen7337 » 21 Сеп 2018 10:00
От известно време и при мен се появи това колебание на оборотите. Изчистих ЕГР но никаква разлика. Някой справи ли се с проблема?
jim_beam
Мнение от jim_beam » 21 Сеп 2018 12:28
Имам едно съмнение, че това колебание го имах вследствие прецакан аспух, по-точно средното гърне. Интересното беше, че отдолу всичко изглеждаше ок и си карах така още няколко год. Уж специалисти по аспуси го гледаха, като го запушат отзад не излиза от никъде, но.. Когато преди год. и половина вече реших да действам и го свалихме, се окза, че горната му страна откъм купето направо се отхлупи. С новото гърне вече няма повече такова колебание в оборотите на празен ход. Предполагам по този начин се нарушава нормалната работа на двигателя.
Made In Japan
plamen7337
Мнение от plamen7337 » 21 Сеп 2018 13:00
Благодаря, ще огледам гърнетата
Skaramitev89
Регистриран на: 06 Май 2017 23:01
Мнение от Skaramitev89 » 28 Окт 2018 03:09
Комеги, да ви кажа.
Имам същия проблем. Студена, топла, когато спра а светофар започват да играят оборотите. Чува се как двигателят също променя звука си.
1. Смених един клапан който струва една камара пари. Само труда и парите обаче изчезнаха. Тези колебливи обороти останаха.
2. Чистих ЕГР, нищо.
3. Смених всеки съшествуващ филтър, нищо.
4. Слагах Бардал, нищо.
5. Сипвах най-хубавото гориво / от различни бензиностанции/, нищо.
Просто се отчаях и си намразих иначе уникалната кола. Която съм гледал като малко дете. Ако някой измисли нещо, моля ви споделете.
Последно промяна от Skaramitev89 на 28 Окт 2018 03:15, променено общо 1 път.
Skaramitev89
Мнение от Skaramitev89 » 28 Окт 2018 03:14
Култов отговор, но на пустия дизел такова нещо не съществува като част за почистване.
NEUSPEED
Регистриран на: 19 Юли 2015 13:03
Местоположение: Перник
Мнение от NEUSPEED » 28 Окт 2018 14:04
Skaramitev89 написа: 28 Окт 2018 03:09 1. Смених един клапан който струва една камара пари.
Колега да те попитам, когато смени клапана инициализация направиха ли? Без нея най-много да е по-зле.
При моята Тойота (Авенсис 2005г. 2.2 Д4Д) имаше същия проблем. След смяна на клапана (SCV) нещата заспаха, но аз за разлика от теб го оставих за последно него, а преди това чистих ЕГР, сменях филтри, горива и др.
Последно промяна от Akima на 03 Дек 2018 16:25, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат.
Toyota Avensis T25 2.2D4D
