Carina T21 1.6 4A-FE 116HP ГИ - придърпване на студен мотор?
Златин
Регистриран на: 02 Ное 2009 09:35
Местоположение: Троян
Мнение от Златин » 21 Окт 2011 08:23
колата ми е Карина е 1, 6 116 к.с.
На незагрял мотор при каране с малко газ има едно придърпване, появява се и при рязко отпускане на газта и при подаване след това.
Като загрее това изчезва и след около 30 минути каране пак се появява, но много по-слабо.
На газ го има също - с газов инжекцион е и е по-силно.
Свещи, капачка, палец-нови, с други кабели пак е така.
Няма грешки при самодиагностика.
Някой има ли идея по проблема?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 07 Яну 2016 21:26, променено общо 1 път.
Vokil
Мнение от Vokil » 21 Окт 2011 21:32
вероятно трябва да си настроишTPS-а
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 22 Окт 2011 17:51
Vokil написа:вероятно трябва да си настроишTPS-а
Според мен има вероятност TPS-а да е повреден, невиждам как ще се разстрои .
Златин
Мнение от Златин » 25 Окт 2011 08:09
Не че много разбирам, но ТПС вероятно е датчика за положение на дроселовата клапа и съм го регулирал и мерил с омметър и според данни от една книга за тези двигатели е изправен, и аз това си помислих първо. Благодаря за мненията, ще се проверяват датчиците в делкото някога.
Petar
Re: ?
Мнение от Petar » 25 Окт 2011 09:55
Обикновено при този датчик на делкото ако има проблем светва лампата на двигателя от него също предърпва колата имах го този проблем
mafiota
Re: ?
Мнение от mafiota » 25 Окт 2011 21:04
Petar написа:Обикновено при този датчик на делкото ако има проблем светва лампата на двигателя от него също предърпва колата имах го този проблем
мисля, че датчиците са повече от един
neardark70
Регистриран на: 11 Авг 2011 09:55
Мнение от neardark70 » 18 Ное 2011 22:04
Това датчик 52 ли се води ? аз скоро смених такъв и преди него и след него няма разлика в предърпването на студен двигател, само дето преди да го сменя над 120 ми светваше двигателчето и губех мощ, а след смяната всичко бе О.К.
eftooo
Регистриран на: 25 Авг 2013 10:23
Re: Придърпване 4 а фе
Мнение от eftooo » 07 Яну 2016 20:46
И при карината (1.6 97г.) на бащата имаше придърпване . Когато я карах , забелязах че около 120 при 3500 об. придърпва леко . След каране известно време , спиране , гасене на мотора и отново запалване , придърпването се появи и в ниските обороти . След това и бяха сменени кабели , палец и дистрибуторна капачка + почистване на дроселовата клапа . За сега не придърпва , но когато мине време ще мога да кажа със сигурност :) Поздрави !
Corolla e11 4e-fe ! JAPAN POWER !
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 1 гост
