Липса на мощност,пуши - MIL,VSC,TRC светят - 2.2 D4D 2AD-FTV
Благодарил/а: 525 пъти
Re: EGR на Avensis D4D 2001 (1CD-FTV) - почистване и блокира
Мнение от slowtraveler » 07 Яну 2016 19:33
vessonik написа:...Да де, ама в тази "уникална държава" всеки прави каквото си иска sad.gif
А не трябва да е така....
Съгласен съм напълно колега....
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 07 Яну 2016 20:10
vessonik написа: Извинявам се, ако счетете намесата ми за неуместна, но всичките тези предлагани услуги не са ли в нарушение на законовата рамка?!
Едва ли има закон за това, но ако се затегнат годишните прегледи както е в чужбина, няма да отговори на емисиите за съответния модел и няма да мине прегледа...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
steich
Мнение от steich » 07 Яну 2016 20:15
Извинявам се че го споменах като вариант !!! В цял свят се предлагат такива услуги ... ние ли само да не излизаме от " етичната рамка " ?
Тогава колегата с проблем да не пита във разни форуми а да бяга директно в ТМ Ауто за ново.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Мнение от slowtraveler » 07 Яну 2016 20:30
steich написа:
Извинявам се че го споменах като вариант !!! В цял свят се предлагат такива услуги ... ние ли само да не излизаме от " етичната рамка " ?...
Това значи ли, че другите не излизат от етичната рамка? Или излизането от етичната рамка на едни оправдава същото действие на други?
Защото това все още е етична норма - на тест трудно би се хванала такава интервенция...
D_Daniel
Регистриран на: 06 Яну 2016 15:18
Мнение от D_Daniel » 07 Яну 2016 20:41
Кода е P0400 powertrain
Exhaust Gas Ricirculation flow
Говорил съм 3-4 майстори и те ми казаха, че DPF можи да се премахне, но egr не може.
Последния майстор каза , че възможно да е компютър, инсталация или egr. Но първо трябва да се смени egr и тогава да се види кво става. Последния път установих ме, че буксата на egr е клеасала и я зачистихме. От тогава за 2 месеца е влезнала 2-пъти в авариен режим. При гасене и палене се оправя. Но с работещ егр върви без да прекъсва и предърпва, а отвреме на време пуши бяло сив дим от аспуха.
Мнение от memorex » 07 Яну 2016 20:43
Аз мисля че лесно се хваща такава интервенция.Първо визуално а после на прегледа като вдигнеш и задържиш оборотите няма начин да не се хване от анализатора.Просто проверяващите си затварят очите засега за да имат работа.Я да почнат като в Англия да ти бъркат в джоба и тогава да видим.Другото е за евро стандарта ама както го обсъдихме в една друга тема докато не се прави разлика за данъка ще се тровим и тва е.
JapCar
Мнение от JapCar » 07 Яну 2016 20:58
slowtraveler написа:- на тест трудно би се хванала такава интервенция...
Не съм сигурен, зависи кои емисии се следят...ЕГРа се грижи за намаляване на азотните окиси и въглеводородите, ДПФа за твърдите частици...
Мисля, че за дизелите има и още едно предимство- по-бързо загряване, защото има топлообменник за изгорелите газове и антифриза.
Yaris, 1,33, 2010
Мнение от Akima » 07 Яну 2016 21:35
D_Daniel написа:P0400
http://steldiesel.ru/files/avensis2.0cr-servmanual.pdf
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow
Причини:
• EGR valve stuck
• EGR valve does not move smoothly
• Open or short in E-VRV for EGR circuit
• open or short in EGR valve position sensor circuit
• EGR valve position sensor
• Vacuum pump
• Vacuum hose connection loose
• Engine ECU
Утре ще ви преместя мненията в правилната тема за 2AD-FTV и 2AD-FHV двигателите:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=23&t=29156
Ремонт/Диагностика по тази блок схема - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 600qx.html.
Успех и моля ползвайте търсачката. :thumbsup:
П.С.EGR не се "затапва" на Toyota,особено на по-модерните D-CAT двигатели - това е простотия в най-висша форма.
Антонио
Регистриран на: 22 Юли 2016 14:26
Местоположение: България
Мнение от Антонио » 25 Юли 2016 13:19
Искам да поздравя всички почитатели на японските автомобили.
Наскоро си купих Avensis T25 2.0 D4D.
Но имам проблем с мощността на колата.
Когато подам газ вместо да набира скорост заглъхва.
Ще съм благодарен ако някой ми даде съвет.Благодаря.
Наскоро си купих туойота авенсис и когато я карах на дълъг път по магистралата ми светнаха следните лампи:
VSC,TRC OFF и ABS .
Когато я изключа и пак запаля не светват.
Ако някой може да ми обясни - благодаря предварително.
Въздушният филтър е сменен, но за диагностиката и аз си го помислих и това ще е първото, което ще направя.
 ! Съобщение от: Akima
Слети мнения от 2 теми за един и същи проблем.
Последно промяна от Akima на 26 Юли 2016 23:05, променено общо 2 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Правопис.Форматиране.
Привет на всички.
Мнение от memorex » 25 Юли 2016 13:27
Акумулатор , алтернатор и електричар накратко.
cuiceka
Регистриран на: 08 Мар 2015 08:30
Мнение от cuiceka » 25 Юли 2016 13:36
Антонио написа: светнаха следните лампи:
VSC,TRC OFF и ABS
Някой датчик прави беля, трябва диагностика, за да се види къде точно е проблемът.
Avensis T25 D4D 116к.с
Антонио
Привет на всички.
Мнение от Антонио » 25 Юли 2016 14:04
Благодаря за бързия отзив.
