Corolla E11 4A-FE - Показание на температура при загрял ДВГ?
Matematiks
Регистриран на: 09 Окт 2015 13:01
Мнение от Matematiks » 05 Яну 2016 16:50
Здравейте колеги ,
искам да попитам колеги ,които имат тази кола, къде им стои температурата при загрял двигател?
Защото моята стои доста под средата на уреда и ми се струва, че не е нормално да е така. Стои отлепена дори и на загрял двигател на не повече от 1/4 от цялата скала. Ако работи на място продължително време тогава се качва и до средата и малко над нея и включва перката.
Зная, че тези уреди са доста инертни, но все пак Искам да разбера дали трябва да сменям Термостат, защото и от парното има какво да се желае, не че е лошо, но все пак ....
Благодаря предварително !
мехаННика
Re: Ниво на Температурата на Корола Е11 4A-FE
Мнение от мехаННика » 05 Яну 2016 17:06
Нормалното положение е много малко преди стрелката да застане хоризонтално, както и на всички тойоти с подобен уред. Направо си за термостат. Като пуснеш по инерция на по дълго спускане пада ли стрелката?
Matematiks
Re: Corolla E11 4A-FE - Показание на температура при загрял
Мнение от Matematiks » 05 Яну 2016 17:53
Да, и на мен ми направи впечатление, че пада стрелката, не мнго, но пада като пусна по инерция...
Тоест ясно !
Втори въпрос.
На ВАГ групата зная какви термостати да ползвам(BEHR.Wahler), но бих искал да попитам има ли термостати, които са се доказали и ползвате на японските бегачки.
Да си купя ли оригинален или афтърмаркет марка се е доказала на нашият пазар и японските ни бегачки biggrin.gif
На колко градуса трябва да е? - предпочитам да я държи една идея по топла колата заради парното, защото колкото и да е, изпарителя макар и Prins е вързан преди кранчето и малко или много влияе на партното, та поради тази причина бих купил малко по-топъл термостат(разбира се в допуск-а за този двигател)
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 05 Яну 2016 18:05
Авенсиса ми е около 87 градуса
Королата също толкова.
Оригиналния не е по-скъп от разните афтърмаркети, така че аз бих заложил на оригинален.
Matematiks
Мнение от Matematiks » 05 Яну 2016 18:16
Лошото е, че не мога да искам по височки градуси, с един два, затова ми беше мисълтта... boxed.gif
TATI
Мнение от TATI » 05 Яну 2016 18:19
Ако намериш един 90 градусов, не мисля че ще е проблем.
Според мен, ВАГ марките, които познаваш, не биха били проблем и за Тойотата.
Королата е с ГИ, но не съм забелязал проблеми или промяна на парното, преди и след монтажа на ГИ-то.
Matematiks
Мнение от Matematiks » 05 Яну 2016 22:13
Благодаря !
Май може и тук да питам - да промивам ли преди да сменя маслото утре с промивно на Приста? rolleyes.gif
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 05 Яну 2016 22:20
Matematiks написа:Май може и тук да питам - да промивам ли преди да сменя маслото утре с промивно на Приста? rolleyes.gif
Не виждам смисъл. :whistle:
Какво е маслото в колата и какво ще наливаш?
Matematiks
Мнение от Matematiks » 05 Яну 2016 23:07
В колата, доколкото зная, Castrow 5-40
Наливам Motul 8100 - 5-40
Като отвия капачката виждам доста отлагания happy.gif и ме дразнят
TATI
Мнение от TATI » 05 Яну 2016 23:10
Ако е сменяно редовно и маслото е качествено, няма смисъл от промивки.
В случая от Кастрол към Мотул, не виждам смисъл от даване на 10 лв за промивка.
Ако е нов внос, може да се сложи една за всеки случай, но лично аз не съм привърженик на промивките.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от mirott » 06 Яну 2016 09:55
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597
Поръчай си оригинален! Ще е по-евтин и качаствен! Аз съм поръчвал и просто останах очарован! Успех!
Matematiks
Мнение от Matematiks » 06 Яну 2016 14:43
Смених маслото и не съм промивал.
Всичко е точно засега. Кофтито е, че не го бях проверявал скоро и едвам стигаше върха на щеката boxed.gif
Ще поръчам оригинален Термостат значи и ще го сменя.
Matematiks
Мнение от Matematiks » 20 Яну 2016 20:36
По принцип съм поръчал термостат, чакам го.
Не може след като съм карал от Младост, по околовръстното до Гешов и бул. България положението да е такова:
на място си се качва спокойно до:
Мнение от Akima » 20 Яну 2016 20:44
Сменяй като дойде и ще се родиш. :thumbsup:
Matematiks
Мнение от Matematiks » 20 Яну 2016 20:46
Брунотти ми е капата rolleyes.gif иначе ас си стоим вътре по къС ръкав, щото зимата таки си ходя с едно кожено яке, ама на мен не ми е студено де laugh.gif
