Auris E15 2.0 D4D 2007 - светят MIL/CEL - не запали ?
martom123
Регистриран на: 05 Яну 2016 14:51
Мнение от martom123 » 05 Яну 2016 14:59
Здравейте.
Имам следния проблем.
Запалих колата без проблем, изминах около 6-7 км безпроблемно, при което спрях на светофар, светнаха ми лампата за акумулатор, двигателя (Check-a) и още една лампичка с капка отдолу и не можах да потегля.
Загасих колата с надеждата да се оправи, но повече не успях да я запаля.
Повиках майстор, който я закачи на компютър, но не излязоха никакви грешки.
Отви едната дюза (или клапан понеже не съм запознат), за да провери дали при въртене достига нафта до двигателя, но нямаше. Моля споделете мнение от какво може да е.
Последно промяна от Akima на 05 Яну 2016 15:30, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.
Благодарил/а: 148 пъти
Re: Auris E15 2.0 D4D 2007 - светят MIL/CEL - не запали ?
Мнение от Akima » 05 Яну 2016 15:33
Добре дошъл,Мартине.
Дай до опишем лампите.
Да обясниш от къде я намери тази кола - пробег и т.н.
Кога какво обслужва - трябва да се грижиш и за тези неща.
Вероятно имаш влага,вода в горивния филтър и ще трябва да го подмениш.
От къде и какво гориво зареди?
Посочи кои лампи светеха:
Успех. :thumbsup:
martom123
Мнение от martom123 » 05 Яну 2016 15:52
Това са лампите, които светят. Закупена е 2ра ръка, от автокъща. Колата е на около 140 000км. Сменени са масло и всички филтри преди около месец.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 05 Яну 2016 15:54
Предполагам сте се сетили да премерите зареждането на акумулатора и сте погледнали дали не ви липсва пистовия ремък.
martom123
Мнение от martom123 » 05 Яну 2016 15:58
Акомулаторът е чисто нов. Преди около 2 месеца го сменихме. И да веригата си е на място.
TATI
Мнение от TATI » 05 Яну 2016 16:01
Той може и да е току що купен от магазина, но като не зарежда алтернатора, както е в случая (тези лампи светват, когато не зарежда), за има няма 20 мин може да отиде в кофата.
Говорех за ремъка, задвижващ алтернатор, компресор на климатик и каквото още има, а не веригата на газоразпределението.
martom123
Мнение от martom123 » 05 Яну 2016 16:16
Възможно ли е за това да са светнали и да не успея да потегля на светофара, тъй като тя работеше, аз я изгасих и след това вече няма палене. Сега като опитвам да запаля, колата си върти, но просто не пали.
TATI
Мнение от TATI » 05 Яну 2016 16:20
Какво значи да потегля?
Двигателя е работел, ти си включил на скорост и не си могъл да тръгнеш ли?
От незареждане на акумулалтор няма как да се случи, единствено в един момент ще угасне всичко и автомобила ще спре.
martom123
Мнение от martom123 » 05 Яну 2016 16:43
Понеже приятелката ми е карала и сега като я попитах каза че била като в безтегловност. Демек според мен й е изгаснала сама, но лампите със сигурност са светели.
Мнение от Akima » 05 Яну 2016 16:44
Пак твърдя,че се е желирала нафтата.
Не забравяйте,че както
Пилците се броят наесен.
така и
Дизелите са броят като дойде зима.
martom123
Мнение от martom123 » 05 Яну 2016 16:50
Значи според теб нафтата е замръзнала, при положение, че е изминала 6-7км. тази нафта не се ли посгрява? Другото което е тя винаги зарежда на Еко и то от по скъпата нафта. Аз също си помислих това и отидох на друга бензиностанция и сипах 5 литра пак от по скъпата и я сложихме в резервоара и пак нищо не стана. Какво ме съветваш - да сваля филтъра ли ??
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 05 Яну 2016 16:54
martom123 написа:.... Какво ме съветваш - да сваля филтъра ли ??
Не само да го свалиш,но и да го смениш с качествен и колата ще тръгне.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
martom123
Мнение от martom123 » 05 Яну 2016 16:58
И последен въпрос, ако сваля филтъра има ли нещо, по което да си личи, че е в него проблема, понеже видях на места, че се виждал парафина.Просто ми се вижда невъзможно,тъй като го смених преди 1 месец. :? mellow.gif
Мнение от Akima » 05 Яну 2016 17:08
martom123 написа:Значи според теб нафтата е замръзнала, при положение, че е изминала 6-7км. тази нафта не се ли посгрява? Другото което е тя винаги зарежда на Еко и то от по скъпата нафта. Аз също си помислих това и отидох на друга бензиностанция и сипах 5 литра пак от по скъпата и я сложихме в резервоара и пак нищо не стана. Какво ме съветваш - да сваля филтъра ли ??
Мартине,
аз залагам на филтър.
Нарушаваш правилата - не си си попълнил профила с местоположението,но освен,ако не сте на някой топъл остров аз бих започнал от филтър.
Не даваш и VIN затова приемаме,че колата е купувана от тате за мама и е ниво SOL:
2007 TOYOTA AURIS (ADE150L-AHFNYW)
SOL JPP EUR LHD 1ADFTV DCR MTM 6F
Филтърът ти е:
23303 ELEMENT SUB-ASSY, FUEL FILTER
23390-26140 1 € 38.44
Изглежда така:
Ето и диаграма:
Ако е от него ще го разбереш повярвай ми - пък и винаги може да го разрежеш за душевно спокойствие.
Нов оригинален филтър може да си вземеш на добра цена от тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Дано да учиш нещо техническо - по-добре питай тук преди да правиш резки движения.
Успех. :thumbsup:
