Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене - SCV
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Re: Toyota Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене - РЕШЕН -
Мнение от todor87 » 29 Дек 2015 19:47
Направете това, стриктно както е указано: SUPPLY PUMP INITIALIZATION PROCEDURE- http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... n00jx.html
Успех...
Мнение от Akima » 29 Дек 2015 21:20
EDIT
Колегата над мен го е написал. :thumbsup:
Може да се смени бензиностанцията,но сменян ли е софтуера на ECU-то при дилъра?
todor87
Мнение от todor87 » 30 Дек 2015 17:22
Така, понеже смених mini SCV-клапана с новия по голям и нов, както и "ъпдейтнах" ECU-то с 302v0000 ( в Тойота, защото с китаеца не става).Прилагам снимки с работата и на двата:
стар
3 ta.jpg (243.4 KiB) Преглеждано 6758 пъти
нов
2 ra.jpg (122.42 KiB) Преглеждано 6753 пъти
arti
Регистриран на: 02 Сеп 2015 00:14
Мнение от arti » 03 Яну 2016 19:27
Категорично не е от SCV клапан-а ..... Разбрах от къде е проблема но не знам каква е причината. При студен двигател когато дам на контакт и я оставя 15-20 секунди пали от първия път без проблем ..... Подгревните свещи са нови и работят и 4те .... къде може да е проблема ? Не ми се вижда нормално толкова дълъг подгрев да трябва .... ?
Toyota Auris (2008) 2.0 D4D 126 к.с.
Орлин Върбанов
Регистриран на: 05 Май 2015 08:30
Местоположение: Перник
Мнение от Орлин Върбанов » 03 Яну 2016 21:01
arti написа:Категорично не е от SCV клапан-а ..... Разбрах от къде е проблема но не знам каква е причината. При студен двигател когато дам на контакт и я оставя 15-20 секунди пали от първия път без проблем ..... Подгревните свещи са нови и работят и 4те .... къде може да е проблема ? Не ми се вижда нормално толкова дълъг подгрев да трябва .... ?
Е и при мен беше така защото scv е фабрично дефектен сега с подобрения нямам такъв проблем пък дали е от него или не....
todor87
Мнение от todor87 » 03 Яну 2016 23:07
Добре де.Направи ли казаното от мен и Акима по-горе.Май не си, а пък си доста "категорочен".Не може така...
Миналата зима колата ми палеше така https://youtu.be/LHpLh3pSL74 след горе описаната процедура се реши проблема( преди това пробвах какво ли не).Клапана го смених чак сега превантивно.
arti
Мнение от arti » 04 Яну 2016 15:47
По празниците не бях в града и не съм правил нищо.
Просто правих тест с паленето и съм свалял клапана за да видя дали работи и дали не е замърсен.
В сервиз на тойота ли го прави това което каза по-горе?
И колко пари струва това "удоволствие" ?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 04 Яну 2016 17:49, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Моля прочетете правилата и важните теми.
Re: Toyota Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене?
Мнение от Akima » 04 Яну 2016 17:51
arti написа:И колко пари струва това "удоволствие" ?
И отговор от същата тема:
iovkito написа:...Клапанът няма да струва по-малко от 400-500 , смяната на софтуера от 50-100.
За много години.
С пожелания да четете повече.
arti
Мнение от arti » 04 Яну 2016 19:04
Да, прочел съм го това , но този коментар е само предположение ,а todor87 го е правил и знае с точност.... не виждам какъв е проблема да го питам ....
todor87
Мнение от todor87 » 04 Яну 2016 19:13
Може и за без пари ( за инициализацията).Трябва ти примерно само един кламер да свържеш пин 4 и 13 на ОБД буксата.Следвай стриктно инструкциите на втората страница на PDF файла.Заповядай http://www.moranbahweather.com/toyota/l ... 5_0453.pdf
А информативно за ъпдейта на ECU-то ми излезе колкото за 1 час труд в сервиза- 30 или 35лв. Но той е необходим само ако сменяш клапана с подобрения.Успех.
arti
Мнение от arti » 05 Яну 2016 11:12
Благодаря!
geniya
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 07 Яну 2016 14:23
arti написа:По празниците не бях в града и не съм правил нищо.
Не мога да разбера как го проверявате дали е замърсен SCV клапана, като има само два отвора.ДА може да му се подадат 12V и да се чуе да ли прещраква, но да се разбере дали е замърсен много ми е странно???Моля някой да ми поясни...
kalkam
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 07 Яну 2016 16:01
Много просто. Отвиваш двата винта и го вадиш. След което го разглобяваш и виждаш. Моя като го отворих и имаше малки боклучета, като точици.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
todor87
Мнение от todor87 » 07 Яну 2016 19:22
Много просто не е.С гледане не става. С графиките от по горе става. rolleyes.gif
Благодарил/а: 19 пъти
Re: Toyota Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене - РЕШЕН - SCV
Мнение от iovkito » 20 Фев 2016 12:11
Като гледам графиката на колегата по-горе , или нещо не съм направил моята както трябва или scv-to ми е за изхвърляне на момента. :)
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 госта
