Corolla Verso E121 2.0 D4D 2002 - Разход на масло и пушек
бай Йордан
Регистриран на: 27 Дек 2015 16:21
Местоположение: гр.Шумен
Мнение от бай Йордан » 27 Дек 2015 17:11
Здравейте.
Става дума за Toyota Corolla Verso E121 2.0 D4D 2002.
Отскоро забелязах че понякога при запалване пропушва бял, леко синкав пушек.
Правеше го от време на време, до по-миналия месец - сега пропушва постоянно, няма значение студен или топъл е двигателят.
За един месец долях 1л. масло.Маслото е Motul 10W40.
Питах познати един казва гумички на клапаните, друг маслени сегменти трети - турбото.
Някакъв съвет може ли да получа?
Последно промяна от Akima на 29 Дек 2015 22:29, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Georgepetrov137
Re: Разход на масло
Мнение от Georgepetrov137 » 28 Дек 2015 20:25
Ами съвета ми е - намери си добър майстор да ти ремонтира двигателя. Почва се от уплътненията...
kras4o
Регистриран на: 12 Юли 2014 06:06
Re: Разход на масло
Мнение от kras4o » 29 Дек 2015 02:38
Здрасти, ами нормално да има различни мнения щото зависи какъв е точно пушека. Отиваш към гумички, сегменти, гарнитура и така. Може да провериш дали се омаслява ауспуха и след празниците в бокса. И дано имаш читав майстор stretcher.gif
The.Engineer
Регистриран на: 23 Дек 2014 20:09
Re: Разход на масло
Мнение от The.Engineer » 29 Дек 2015 12:29
Както правилно са ти казали, възможни причина са турбо, сегменти, клапани.
Почни от турбото, защото по принцип на него би трябвало да му е по-кратък ресурса и ремонта е значително по лек.
Иначе сегменти или клапани общо взето и двете са свързани с основен ремонт на двигателя, което е не приятно. За точната диагностика на този проблем най-напред се мери компресия, после се маха свеща на всеки цилиндър и се вкарва ендроскоп с който се преглежда състоянието на горивните камери.
Прибвай на разен ход на двигателя да отвиеш капачката за доливане на масло, от там духа или пуши ли? Нормално е леко да духа и при форсиране на двигателя духането да изчезва. Приготви си парцалче, защото леко пръска масло при повечето двигатели.
Благодарил/а: 145 пъти
Re: Corolla Verso E121 2.0 D4D 2002 - Разход на масло и пуше
Мнение от Akima » 29 Дек 2015 22:32
бай Йордан написа:За един месец долях 1л. масло.Маслото е Motul 10W40.
Двигател 1CD-FTV:
Тип масло 0W30 или 5W30 C3
Capacity 5,9 liter (Service fill)
Capacity 6,7 liter (Dry fill)
Filter 0,6 liter
Препоръчвам смяна на масло и след това заключение и разни ремонти... stretcher.gif
rjd
Регистриран на: 29 Дек 2015 22:56
Мнение от rjd » 29 Дек 2015 23:38
По описанието което си дал, ми се вижда странно пушека да е от масло. По мои наблюдения, за да "запуши" от масло, двигателят и най-вече ауспуха трябва да загреят. Все пак маслото не се пали толкова лесно. Пушек при запалване по-скоро ми прилича на вода в цилиндрите( гарнитура вероятно, не знам). Все пак трябва да я види майстор, за да не се набутваш ненужно.
sharko01010
Регистриран на: 12 Окт 2014 15:30
Местоположение: burgas
Мнение от sharko01010 » 31 Дек 2015 06:58
1 ако при запалване на студена кола ,при студено време 1 до -5 градуса колата пали нормално за студено време ,пропуши за 5-10секунди и после не пуши сиво, значи е гумички,възможно е колата да гори и 1л масло от гумички.
2 при запалване на на колата не пуши сиво,но кто я форсираш почва да пуши силно сиво е сЕгменти ,могат да се сменят само само сЕгменти,не бутала и тн.
3 маркуча или тръбата към турбото са омаслени много,значи е турбото.
4 при студено време , и всичко е наред по колата, и пали много трудно значи сЕгменти.
Последно промяна от Akima на 31 Дек 2015 12:41, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Форматиране.
dekata
Регистриран на: 12 Ное 2015 22:43
Местоположение: Карлово
Мнение от dekata » 01 Яну 2016 21:14
Akima написа:...Двигател 1CD-FTV:
Тип масло 0W30 или 5W30 C3...
ЧНГ на всички колеги.Akima,това не се ли отнася за новите коли?След определени километри мисля се минава на 10W40/полусинтетика/...Може и да греша,но на старата ми кола/която никога не е горяла масло/веднъж сложих 5W40 и започна да го гори.Смених го с 10W40 и до сега не бара грам масло.На Равката беше сложено 10W40 по сервизна история.Преди смяната маслото си беше на милиметър под точката на макса. Сега като го сменях майстора каза,че би трябвало да сипем 5W40.Ок,но сега след около 1000км. маслото е паднало на около 5мм под макса.Много рядко съм виждал колата да припушва... сутрин след първото палене.
Вариантите са два-или има значение какво масло след какви километри се сипва или и моята гори масло,но са доляли преди да я продадат.
RAV 4- D4D 2004г.
Мнение от Akima » 02 Яну 2016 15:13
Масло аз наливам по предписание.
Имахме даже случай,в който 10W40 гори,а 5W40 не мърда.
Моля прочетете важната тема за маслата - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=14926.
Нови са колите до 5 000 км пробег или 6 месеца от дата на производството. cool.gif
:thumbsup:
dekata
Мнение от dekata » 02 Яну 2016 16:06
Akima написа:Масло аз наливам по предписание...
То по принцип така и трябва да бъде,ама като се напълни с "майстори" и всеки убедително те убеждава в различни неща...ние обикновените потребители се объркваме тотално. wacko.gif
RAV 4- D4D 2004г.
Мнение от Akima » 02 Яну 2016 16:52
Има си дебели книги по този въпрос - трябва четене.
В общият случай се спазва предписанието от производителя на колата и производителя на маслото - т.е. където се пресекат двете.
Четете тук - http://www.oil-club.ru/ - имат и много добър форум.
Успех. :thumbsup:
