Здравейте колеги,
преди три дни се захванах да ремонтирам запалката на централната конзола, защото старата не работеше. Имаше странна зависимост от включването на фаровете: когато включа фаровете, запалката спираше да работи и обратното. Купих си нова (обикновена, не оригинална). От двете запалки сглобих една и я монтирах. Кабелите няма как да се объркат при монтажа. Сега новата запалка работи нормално без да се влияе от фаровете. Появиха се няколко проблема:
1. Подсветката на централната конзола (на CD плеъра и на климатроника) не свети, не свети и подсветката на бутоните на волана (за управление на радиото и дисплея на таблото).
2. Появи се проблем и с осветлението на таблото: сега регулирането на осветеността на таблото е почти невъзможно - свети силно дори при намаляване на чертичките показващи силата на осветеност.
3. На таблото изчезна символа за включени фарове за мъгла, при завъртяно в съответната позиция лостче, а също и самите фарове за мъгла вече не светят.
Символа за включен усилен заден габарит при мъгла си работи при завъртяно лостче в съответната позиция, работи си и самият усилен габарит.
Зелените лампички, които показват включено и изключено положение на бутоните на климатроника си работят. Работи и подсветката на бутоните за управление на прозорците на шофьорската врата.
На следващия ден, когато натиснех веднъж Старт Бутона (за вкл. на радиото), подсветката на централната конзола (в зоната на CD плеъра) светваше и премигваше за 2-3 секунди (без да съм включил фаровете) и пак изгасваше.
Проверих бушоните, които са отляво на шофьора и тези които са долу до педалите, но не установих изгорял бушон.
4. Днес отново не светят описаните по-горе подсветки. Не се чува и зумера за забравени включени фарове при изваждане на ключа и отваряне на шофьорската врата.
Зумера за ключ в ключалка при отворена шофьорска врата си работи.
Помагайте колеги! Колата е Toyota Corolla Verso, 2.0, 116 к.с., D4D, 2004г.
Благодаря!
Изгасна подсветката на централната конзола Toyota Corolla Ve
VW Golf 3, 1.8 mi, 90 к.с., 1993г.
Toyota Corolla Verso 2.0, D-4D, 116к.с., 2004г.
Re: Изгасна подсветката на централната конзола Toyota Coroll
Проблема е решен, може да изтриете темата!!!
Няма ли да кажеш как го реши проблема ?
Ex Toyota Avensis Estate 2006 1.8 GI Fobos
Subaru Legacy 2.5 Wagon 2012 .. blue pearl , GI AEB
Оказа се, че е изгорял бушона "PANEL" 7,5 A, намиращ се в таблото от ляво на шофьора!
