Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
Re: Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
здравейте колеги. Наскоро на Тойотата на таблото ми светна лампа ABS заедно с лампата за ръчната спирачка. Закарах я на комп и ми казаха, че е датчик на задно дясно колело. Като я дигнах на подемник се установи, че датчика наистина не работи. Обаче в програмите за резервни части никъде не се предлага датчик АБС за задни колела, а върви в комплект лагер-главина с датчика. Въпроса ми е на някого случвал ли се е този дефект и дали е възможно да се смени само датчика, защото на мен лагера е здрав, но в момента АБС не работи. Отделно цената на комплекта е от 250лв. за ментак не знам до къде за оригинална част. Също така ще се радвам някой ако знае да ми даде оригиналния номер на лагер - главина задно колело. Интересно е да добавя, че на моменти след като съм покарал колата, угасил съм я, като съм извадил ключа и отново я запаля лампите си угасват както си му е реда и имам АБС доста време. Когато е минало доста време до следващото палене /2-3/ часа лампите пак грейват на таблото.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Не е само при тойотите така. Купуваш си комплекта и си готов.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Заменя се заедно с главината.
Доста коли са с такива интегрирани сензори.
Успех.
Успех.
Здравейте, каква може да е причината по въздуховодите за 2ри и 3ти ред седалки да духа, само студен въздух въпреки, че двигателя е загрял?
Toyota Avensis Verso 2.0D 116 2002
- kaloian311
- Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Причината е че е само за охлаждане,всичко ти е наред,тази екстра ще си е ползваш само лятото.dubzilla написа:Здравейте, каква може да е причината по въздуховодите за 2ри и 3ти ред седалки да духа, само студен въздух въпреки, че двигателя е загрял?
- Aleksandars
- Регистриран на: 14 Ное 2010 14:31
- Местоположение: Plovdiv City
Един бърз въпрос - с какво масло си карате колите?
- Akima
- Aleksandars
- Akima
*С уговорката да не е от алжирската рафинерия.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/128- ... vto/page-1
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5813 ... ual/page-1
Какви са нормалните обороти, които трябва да поддържа двигателя, когато загрее ?
Прави ми впечатление, че дори и след загрял двигател държи 1000 оборота и много рядко под 1000.
При всички ли е така ?
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
При загрял двигател нормалните обороти са 800.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- Akima
С какви консуматори е?
С какво мерите оборотите - на око или с тестер?
Консуматорите са:
- фарове (къси),
- парно на втора степен
- радио
Оборотите ги "меря" с оборотомера на таблото.
- фарове (къси),
- радио
- kaloian311
Не знам какво разбираш под загрял двигател но, когато ти загасне синята лампичка двигателят ти е на 40 C,оборотите ще паднат на 800 чак след 65 C до тогава 1000.Казвам ти го от опит понеже съм с допълнителен външен термометър на мотора.
Понеже ми е първият автомобил, който няма уред със стрелка, който да ми показва как се движат градусите, предположих, че щом синята лампа загасне, значи двигателя е загрял достатъчно, но явно не е.
Благодаря за отговора kaloian311.
И още един въпрос относно бутона "IDLE UP": Каква му е идеята и има ли смисъл да се използва?
Потребители разглеждащи този форум: Peev 64 и 1 гост
