Здравейте, приятели!
От почти 5 г. съм собственик на Auris E15 1.6 VVTi 132HP.
обаче имам чувството че нещо Двигателят не работи както трябва, че липсва мощност, че нещо е "спънат".
Вярно че, колата няма още 30 000 км. и не се кара много, но от друга страна на това купе с тези "коне" си мисля че трябва да е 1-на идея по-пъргава, както в градска така и в извън градска обстановка.
Чувал съм от някъде или съм чел, вече нямам спомен че, двигателите на новите автомобили се "разгонват" след 30 000 км. и чак тогава си показвали реалните показатели.
Искам да знам това дали е така, или ако не, какво трябва да се "ъпгрейдне" по Двигателя на автомобила, или може би има и 3-то?
Моля, дайте малко професионални мнения по въпроса, за което благодаря най-сърдечно предварително!
Auris E15 1.6 VVTi 132HP 2010 - липса на мощност на двигател
Последно промяна от Akima на 13 Дек 2015 20:50, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
baba_metca
Re: Toyota Auris 1.6 , 132k.c - няма "вътък"???
Това за двигателите след 30 000 не е вярно. Първите да речем 1000-2000 може и така да е, но след това вече всичко трябва да е наред. Ако има проблем закрайте я на тест. Тези двигатели имат някакъв обучителен период, та ако нормално някой я кара "по-тромаво" може за това да е така. Може да пробвате да я закарате да и направят един софтуерен ъпдейт, хем ще и проверят стойностите. Останалото е въпрос на редовна смяна на консумативи и лично чувство за "вътък". Ползвайте хронометър или някое смарт приложение за засичане на км/ч
- saho
- Регистриран на: 19 Сеп 2010 07:45
- Местоположение: гр. Петрич
Моторите от това поколение са направени да щадят природата, развъртат се във високи обороти и обичат да се намират там. Нямат турбо и затова до 3000 оборота са мудни. Също купето е обезшумено, оборотомера и предавките са дълги и като набирате все едно не се случва нищо, най- добре хронометъра.
Много по-добре е от дизел - мирише на пролет и ауспуха е бял...
Новите бензини при шкода гледах са вече с турбо и нещата са различни - 1,4 - 160 коня.
Дано и тойота се осъзнаят и да ги напълнят принудително
- Рошко
- Регистриран на: 09 Ное 2008 14:41
Toyota явно са ти прочели мислите и са се "осъзнали"...saho написа: Дано и тойота се осъзнаят и да ги напълнят принудително
- saho
Най-после! Браво, сериозно не знаех.
Не ми пречи атмосферния и пак бих си взел, но ако имаше и пълнене щеше да е още по-добре.
Сега ако са подобрили обратната връзка на педала на газта в новите модели ...
Шкодата е 1,4 - 140 кс. !!! Горе съм сбъркал, но не е кола
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Моя Ярис е на 46000 и когато го кара жената-вътък няма.Като го подкарам аз-около мене нямат другите вътък. biggrin.gif .Много е субективно това с вътъка ,колегите са ти писали какво да направиш,но ако аз бях на твое място първо щях да си сменя свещите на двигателя.Аз съм все още с оригиналните,но то е защото на всеки 3-4 месеца като се прибера я вадя някъде навън и 300 км. , изкарвам и душата /то колко душа има / и изчиствам всичко - от свещите и и катализатора до бензина в картера. Щото жената с десетина километра градско всеки ден няма как да го свърши товаivakaka написа:Здравейте, приятели!
От почти 5г. съм собственик на Toyota Auris 1.6 , 132k.c, обаче имам чувството че нещо Двигателят не работи както трябва, че липсва мощност, че нещо е "спънат".
Вярно че, колата няма още 30000км. и не се кара много, но от друга страна на това купе с тези "коне" си мисля че трябва да е 1-на идея по-пъргава, както в градска така и в извън градска обстановка. Чувал съм от някъде или съм чел, вече нямам спомен че, двигателите на новите автомобили се "разгонват" след 30000км. и чак тогава си показвали реалните показатели. Искам да знам това дали е така, или ако не, какво трябва да се "ъпгрейдне" по Двигателя на автомобила, или може би има и 3-то?
ПП.Съвета за това ми го даде баш Модератора Чичо Дидо още като я взех, след като му я показах на първия "излет" до София в далечната 2008 г..
Ще има ли смисъл софтуерен ъпдейт за Аурис 1,33 2009г. и колко струва?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Не , няма как да стане. Колата си върви толкова . Другия път дизелова или бензинова с турбо.
